Тема: Бензиновый генератор - нужны рекомендации!  (Прочитано 13494 раз)
« Ответ #30 : 03 Март, 2014, 01:25:09 am »
Мне кажется на холостых не выдаст такой ток, гена авто начинает нормально работать от 1500 оборотов в минуту,
Когда кажется, креститься надо! :Oops:
Всё работает, проверенно сотни раз.Думаю на "Внедорожниках", можно и 3 Лаба запустить. ;)
« Ответ #32 : 03 Март, 2014, 01:45:22 am »
По опыту, если юзать автомобильный генератор на мощностях близким к его 100%, он раз в год нае..вается.
Ну, собственно, замена генератора 30 декабря под открытым небом вдохновила на покупку бензогенератора....Хотя вскрытие генератора показало, что там просто кольца до пластмассы стёрлись.
« Ответ #36 : 03 Март, 2014, 02:03:43 am »
Смыл простой, нада много летать и немного батареек покупаем гену.
Не проблема купить. Проблема - достать из багажника на поле:)
« Ответ #37 : 03 Март, 2014, 02:04:22 am »
На Лансере, вешал крючек на дросельный трос, что бы получить 1500 обаротов, а на Голфе и вешать не куда:) Современные Тачки, тянут на холостых и не морщуться, Лансер и 1500 обаротов, просидал, когда два Лаба врубал по 30-ки!!! Так, что многое зависит от Гены на машине!!!   А так, это балавство и убиство, средства передвижения!!     П.С. на Лансере отлетал 3 года, по мима 150000 пробега, на Голфе пока 1, 7 года и 90000, с безумными налетами!!!!
Оффлайн Detonator
« Ответ #38 : 03 Март, 2014, 02:09:12 am »
Здоровья мало или машина маленькая?
« Ответ #39 : 03 Март, 2014, 02:21:27 am »
и то, и другое. Машина неудобная для вытаскивания - т.к. седан с высокой задним бортом и спина, покалеченная в молодости отозвалась :(
« Ответ #41 : 03 Март, 2014, 06:36:24 am »
Если хочешь покрасивше
21 кило, пупок можно сорвать если из багажника седана вытаскивать :)
« Ответ #42 : 03 Март, 2014, 06:39:09 am »
С инвертора гены можно как нибудь 24 вольта снять на прямую ???
« Последнее редактирование: 03 Март, 2014, 06:45:50 am от ZVER »
Оффлайн Detonator
« Ответ #43 : 03 Март, 2014, 11:17:49 am »
Тогда рекомендую вертолеты забросить и заняться физ. подготовкой.
« Ответ #44 : 03 Март, 2014, 11:33:57 am »
Спасибо за ценный совет, именно про это я и спрашивал.
