Тема: Бензиновый генератор - нужны рекомендации!  (Прочитано 13495 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #45 : 03 Март, 2014, 14:18:04 pm »
Я правильно понимаю, что можно расчитывать на всю мощь Гены, или пока до акков дойдет часть растеряется, ну там процентов 20 например?
« Ответ #46 : 03 Март, 2014, 14:21:53 pm »
КПД источника питания примерно 85% ,потребление мощности им -если есть корректор мощности 0.9 ,КПД зарядки тоже около 85-90% зависит от нагрузки,вот и получается что гена с мощностью 1700 вт может питать один поверлаб который заряжает пару 8 баночных акков 5000 ма на полный ток-40 ампер.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #47 : 03 Март, 2014, 14:33:08 pm »
Чето не совсем понятно. Пара 8S, это 59.2 В по номиналу. Умножаем на 40A получаем 2368 Вт и не вписываемся в 1700 Вт Гены. Или я чего-то не догоняю.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #48 : 03 Март, 2014, 14:48:42 pm »
Все догнал. При параллельном подключении вольтаж не суммируется, суммируется емкость. Тогда получается, что потери 20%.
« Ответ #49 : 03 Март, 2014, 14:49:46 pm »
в параллель разумеется  :),итого 1330 вт ,на 6 банок около 1 квт,я писал в теме поверлаба -на сайте поддержки ,чтоб модернизировали прогу и сделали к примеру 45-59 ампер на 6 банок,чтоб иметь те же 1330 ватт  :)-меня не поняли.
« Ответ #50 : 03 Март, 2014, 16:49:29 pm »
Я когда то проводил эксперимент - заряжал 3S 2250 5 амперами и 10амперами.. время зарядки отличалось совсем не в 2 раза, а процентов на 20...
« Ответ #52 : 03 Март, 2014, 17:35:41 pm »
Батарейка Dualsky GTS 2250, зарядник Hyperion 0730i. Зарядный ток до 14A. Действительно небыстро балансирует.
« Ответ #54 : 03 Март, 2014, 18:25:20 pm »
Это дело в Гипереоне, он неоправданно долго балансирует.
Полностью соглашусь!!! Как то в Гипереоне не предусмотрели этот момент. Тот же PLab даёт выбор : хочешь быстро заряжать, но гробить батарейки (хотя этот вопрос ещё пока открытый) пожалуйста, хочешь что бы жили долго,но долго балансировались пожалуйста, а хочешь нечто среднее .... да не вопрос!, а ещё я крестиком вышивать умею  :D, мне кажется на поле САМЫЙ самый - это PLAB. Моё мнение.  ;)
« Ответ #55 : 03 Март, 2014, 18:39:43 pm »
я вообще не понимаю почему зарядник не может последние 0.2 вольта  тупо зарядить побаночно нормальным током вместо этой процедуры с балансировкой. Однобаночники он же заряжает без балансировки...
« Ответ #56 : 03 Март, 2014, 21:50:39 pm »
Как он это может сделать если у него в установках написано - порог переключения 1\30 зарядного тока,стоит ток зарядки 20 ампер-пока он не снизится до 0.3 ампера,причем стабильно -будет заряжать и балансировать,у поверлаба кстати самый большой балансировочный ток-1 ампер,поэтому он не мучится балансировкой  :D
« Ответ #57 : 03 Март, 2014, 22:01:09 pm »
А почему нельзя чисто электротехнически заряжать каждую банку "отдельно" вообще? ( ну кроме толщины балансирных проводов)?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #58 : 03 Март, 2014, 22:35:15 pm »
Почему нельзя, можно... UNA6
« Ответ #59 : 03 Март, 2014, 23:43:00 pm »
Вадим а кто эти зарядки продает? и есть ли там 7 канальные.
