Тема: Весенние полеты 2014 в Янино  (Прочитано 39865 раз)
« Ответ #135 : 24 Апрель, 2014, 23:15:33 pm »
Даешь фпв соосник на таких моторах!!!
В любом случае, аппарат достойный пример следования принципу "захотел - сделал!", а не пи**ел на форуме...
« Последнее редактирование: 24 Апрель, 2014, 23:48:16 pm от DemidSPb »
Оффлайн Mihalych
« Ответ #136 : 24 Апрель, 2014, 23:51:29 pm »
Если кому-нибудь интересно, то коротко могу сказать следующее:
вертолет 500-го класса, собран из того, что нашел дома;
база - Алайн 500, рама слегка переделана под новый мотор прямого привода;
мотор Турниги 135 кв под 6-ти баночную батарею, внешний диаметр 90 мм
2100W (15 sec), вес 345 грамм рекомендуемый регулятор от 75 ампер;
внутри мотора установлен родной обгонный подшипник.
К сожалению регулятор был родной Алайн на 60 ампер, поэтому иногда при значительной нагрузке замечалось падение оборотов.
В полете  от обычной 500-и ничем не отличается и вполне спокойно летает 3д (с учетом регулятора от 75 ампер)
При падении возможно повреждение мотора из-за его большого диаметра, однако можно предусмотреть защиту.
Так же можно подобрать мотор меньшего диаметра, которые есть в продаже (около 70 мм)
Что будет дальше, время покажет, нужно немного полететь.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #137 : 25 Апрель, 2014, 00:01:38 am »
"вертолет с таким мотором сможет летать более часа и поднимать среднюю полетную нагрузку."
Ярослав, если батарею соответствующую поставить, вот только взлетит ли он с ней?
« Ответ #138 : 25 Апрель, 2014, 09:12:05 am »
Взлетит, под такой мотор и не 3D уже можно смотреть в сторону Максамп 5450 6S , где вес 520 грамм.
« Ответ #139 : 25 Апрель, 2014, 09:17:25 am »
что бы увеличить полетное время на вертолете,надо ставить лопасти с фиксированым шагом,и уменьшать обороты!)
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #140 : 25 Апрель, 2014, 10:04:42 am »
ай молодец , идея очень и очень интересная !!...... нужно всё обдумать и вперёд..... мотор уже заказал (диам.70мм. на кинге не нашел) , придет буду компановать )))
« Ответ #141 : 25 Апрель, 2014, 10:36:57 am »
С фиксированным это ты ляпнул! Ассиметрики да - кривую газа с уменьшенными отрицательными шагами - да.
Оффлайн Smolett
« Ответ #142 : 25 Апрель, 2014, 10:38:53 am »
Лучше просто асимметрики поставить.
PS Демид опередил )
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
« Ответ #143 : 25 Апрель, 2014, 11:17:41 am »
асимметрики это не одно и тоже?))
« Ответ #145 : 26 Апрель, 2014, 09:04:36 am »
Извечный вопрос №1 всех вертолетчиков - Как со всей этой херней выйти из дома? ::)
« Ответ #146 : 26 Апрель, 2014, 09:40:08 am »
На самом деле все очень просто, не надо эту херню вообще из машины выносить. У настоящего вертолетчика всегда все в багажнике.
Оффлайн minii
    • Петров
« Ответ #147 : 26 Апрель, 2014, 12:50:00 pm »
Сегодня в Янино едет кто?
« Ответ #148 : 26 Апрель, 2014, 13:03:10 pm »
Сегодня все в Сельцах на открытии сезона.
Оффлайн minii
    • Петров
« Ответ #149 : 26 Апрель, 2014, 13:38:41 pm »
А это где? И что там будет?
