Тема: Весенние полеты 2014 в Янино  (Прочитано 39781 раз)
« Ответ #120 : 23 Апрель, 2014, 22:12:01 pm »
Тебе серв мелких отсыпать?
Нет, спасибо. Они теперь мне не нужны... ;D
Хм, странно. Свободнолетающая? Планер без радио?
Тады действительно проблема с морковками, сервами и даже с винтами решается легко :D
« Ответ #121 : 24 Апрель, 2014, 09:41:59 am »
Выехал в поле! ][-) ]8-)
« Ответ #122 : 24 Апрель, 2014, 13:00:28 pm »
за 2 часа 10 вылетов на 600ке и 2 на нанике.
Можно со спокойной душой идти на работу.
На поле остались Леха и Толик.
« Ответ #123 : 24 Апрель, 2014, 17:54:55 pm »
Хорошо сегодня полетали :)
На одном вертолете регуль подглюкивал и вырубался, на другом просто пыхнул :D
Авторотация и отдельный борт рулят!
« Ответ #124 : 24 Апрель, 2014, 18:55:07 pm »
Да, хорошо полетали, не считая сгоревшего мотора или регуля, и ветра в лицо, и холода, а так всё остальное …
К вечеру подтянулся Михалыч с прямоточной 600-й, облетал это ноу-хау…
« Ответ #125 : 24 Апрель, 2014, 19:04:30 pm »
Откуда у него такой аппарат?))
« Ответ #126 : 24 Апрель, 2014, 19:08:30 pm »
Михалыч жжет!  :D
« Ответ #128 : 24 Апрель, 2014, 19:39:36 pm »
Вот это штука.
« Ответ #129 : 24 Апрель, 2014, 20:21:57 pm »
А что это за коллайдер на вертолете???  :o
« Ответ #130 : 24 Апрель, 2014, 20:32:12 pm »
синхрофазотрон))
« Ответ #131 : 24 Апрель, 2014, 21:24:45 pm »
Это вертолет с прямым приводом. Здесь пиньен и ведомая шестерня отсутствуют как класс. Оставлена только шестерня для привода вала хвоста.
Мотор внутри имеет достаточно свободного пространства и туда внедрена обгонка.
Но, думаю, Игорь сам поподробнее расскажет.
« Ответ #132 : 24 Апрель, 2014, 21:52:31 pm »
Похоже, что регуль жив.  :ура: Логи сохранились, подключил другой мотор - крутит.
А виной всему этому безобразию скорее всего стал банан, которым комплектовался мотор. Ведь не зря люди говорили, что нельзя 5 кВт мотор подключать таким мелким разъемом.
Видимо был плохой контакт, который привел к нагреву и затеканию в него расплавленного припоя :o
Потом отсоединился провод от мотора, а затем в сварочной дуге испарились кусок провода и часть разъема, испустив при этом красивое облачко и сноп искр из-под канопы :)
« Ответ #133 : 24 Апрель, 2014, 22:03:33 pm »
Как прототип изделие очень интересное.
Но вот вряд ли жизнеспособное. По крайней мере для 3D вертолета. Мотор хоть и тяговый, но слабый. И, к сожалению, при краше мотор повредит сам себя своим весом и конструкцией.
« Ответ #134 : 24 Апрель, 2014, 22:51:00 pm »
Такая конструкция мотора делается не для 3D полетов. При правильно подобранном режиме и конструкции, вертолет с таким мотором сможет летать более часа и поднимать среднюю полетную нагрузку.
