Тема: MKS95i  (Прочитано 3742 раз)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« : 18 Январь, 2014, 22:54:39 pm »
Установил при настройке по мануалу:
Working frequence : Super narrow band 760?s / 560hz
Серва зудит, ну это ладно.
Вопрос по нагреву. Практически сразу корпус стал горячий, точно температуру не измерял, рука терпит (именно терпит!). Это нормально или снизить частоту?
« Ответ #1 : 18 Январь, 2014, 23:08:01 pm »
Да нормально она на этой частоте работает.
Греться и зудеть она не должна.
Может вы её кормите чем-нибудь горячим?
Если напряжение нормальное, снижайте частоту до 330.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #2 : 18 Январь, 2014, 23:14:20 pm »
Напряжение 4.8 В.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #3 : 18 Январь, 2014, 23:30:43 pm »
Частоту снизил. Зудит. НО! Если чуть тронуть стик - не зудит, еще чуть тронул - зудит. Поднял частоту, картина та же. Забить?
« Ответ #4 : 18 Январь, 2014, 23:43:29 pm »
На зуд забейте!
Но греться она не должна так сильно.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #5 : 18 Январь, 2014, 23:50:10 pm »
Понял. Послежу за ней при работе на пониженной частоте.
« Ответ #6 : 19 Январь, 2014, 02:18:44 am »
Скорее всего брак, у меня было несколько раз, одна серва новая валяется :'(.Мертвый потенциометр(или как он там называется).
МКС грешит этим делом, потенциометры, копеечные ставят. :hunt:
А может у вас и другая проблема.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #7 : 19 Январь, 2014, 15:14:20 pm »
А серва при этом работает?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #8 : 19 Январь, 2014, 16:59:20 pm »
Серва зудит на столе или на вертолёте?
Как правило причина звука - задание механики, причём оно может быть как серьёзное так и микро заедание самой сервы.
Складывается такая ситуация потому, что в положениях близких к нулевым на серво привод подаётся совсем  микроскопическое усилие, которое не может сдвинуть серву на последний микрометр, вот и жужжит пыжится.
На BLS сервах с продвинутым контроллером ещё бывает микро перекомпенсация, как на хвосте у гироскопа. Я думаю у многих было когда при заедании механики хвоста, его начинало мелко колотить хвост. Тут то-же самое, но в меньшем масштабе.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #9 : 19 Январь, 2014, 18:00:36 pm »
И там и там. Механику проверил не единожды. Как уже писАл: чуть тронул стик - может перестать зудеть, а если зудит и при этом заставить хвостовой слайдер медленно перемещаться то зуд идет все время. Но, как я понял, на работоспособность сервы это не влияет?
