Тема: Вертолет со следующими характеристиками  (Прочитано 4832 раз)
Оффлайн Anatoliy
« : 15 Январь, 2014, 23:49:02 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане http://heli-spb.ru/
Изложу причину создания темы:
 Купил себе вертолетик, S107 (пишут, что модель очень известная) по классификации размеров, видимо, "микро";
 Техника позитивная, поигрался с ней и учтя свои капризы обращаюсь к Вам с просьбой посоветовать мне следующую модель которая бы отвечала следующим требованиям:
 - модель должна быть больше S107;
 - модель должна быть меньше размера класса "250";
 - модель должна "прочно" зависать в воздухе, на "длительное" время, как по отношению к перемещению по вертикали и горизонтали, так и по отношению к вращению вокруг своей оси; (как-то смотрел видео, не могу его найти, это завораживало)
 - модель должна быть соосной;
 - модель может быть как россыпью, так и собранной.
 На вскидку, это всё, что хотелось бы видеть в новой игрушке. Прошу Вас, не отвечайте сленгом, я ещё очень слабо пропитан духом этого хобби.
 Спасибо за Ваше внимание.
« Ответ #2 : 16 Январь, 2014, 00:35:45 am »
Валкеры, Ламы и Бигламы...и т.п. посмотрите на сайте walkera и E-sky
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #3 : 16 Январь, 2014, 03:01:25 am »
Анатолий, попробуйте вот это: http://forum.rcdesign.ru/f59/thread182042.html
Уверен, что среди соосников найти однозначно превосходящий по характеристикам вертолет крайне сложно. Называется E-Flte Blade mCX2. Это вторая версия довольн удачного вертолета с выполненой работой над ошибками.
Долго на батарейках висеть не получится т.к. чем больше батарейка тем больше вес, а для маленьких вертолетов каждый миллиграм на счету.
Прочно зависать в воздухе получится до определенного уровня, т.к. для прецензионной ориентации в пространстве микро вертолета требуются настолько малые допуски при изготовлении, что цена такой модели будет заоблачной, поэтому очень большой точности от малька ждать не стоит.
Так-же имейте в виду, что более-менее нормальная управляемость начинается у вертолетов с 500 класса, т.е. размер лопасти от 425мм (есть отдельные 450-ки, но там скорее исключения, чем правило и стоят они как 500-ки).
В остальном рекомендую почитать руководство для новичка, в этом ничего зазорного нет, а ответы на 90% своих вопросов вы в нем получите.
Оффлайн Anatoliy
« Ответ #4 : 16 Январь, 2014, 15:57:08 pm »
Nik Nik спасибо. Видимо не в тот огород залез. Дело даже не в том, что я не представляю что хочу, а в том, что мне нужен именно соосный вертолет.
AndRay спасибо. Обязательно посмотрю.
avi@tor спасибо. Читал руководство новичка, но подавляющее большинство содержимого относится именно к большим моделям.
И всё же, имея, например, вертолет большей грузоподъемности чем S107 могу ли я воткнуть в него соответствующие датчики, которые будут контролировать его положение? Или же дешевые модели не могут этого ввиду ограниченной функциональности? Деньги пока не играют решающую роль.
« Последнее редактирование: 16 Январь, 2014, 16:05:23 pm от Anatoliy »
« Ответ #5 : 16 Январь, 2014, 21:34:12 pm »
Нас посетил коллега беспилотчик? :)
« Ответ #6 : 16 Январь, 2014, 21:57:25 pm »
Анатолий, судя по вашим намёкам на ваши тайные замыслы, вам нужен квадрокоптер.
Если бы вы соизволили более конкретно артикулировать свои замыслы и хотелки,
то получили бы более конкретный ответ.
Пока это выглядит как попытка научить детского плюшевого медвежонка
кататься на велосипеде.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 16 Январь, 2014, 22:58:32 pm »
Кататься на велосипеде и стрелять лазером, а ещё как на него гаубицу установить :)
Анатолий, если вы хотите научиться управлять вертолётом вам нужен симулятор.
Если вы хотите беспилотник, то стоит купить готовый аппарат нужного размера и довольствоваться теми характеристиками которые есть, либо спроектировать самому с нуля.
Навесить на микро вертолёт свои датчики не получится т.к. на вертолётах этого класса каждый грамм сверх штатного полётного веса лишний.
Яркий пример: есть у меня Nine Eagles Solo Pro II. Отличный комнатный вертолётик, убить практически нереально (если не задаваться целью).
Когда я его себе купил, вертолёт генерировал позитивное настроение тоннами. Увы в одном из экспериментов я загубил держатель флайбара (палка сверху с двумя грузами на конце). Решил прикупить вертолётику апгрейд и заказал почти на 100$ (сейчас спортсмены вертолётчики улыбнутся :) ) полный апгрейд и кучу железных деталей для малька.
В итоге, вес вертолёта возрос на ЧЕТЫРЕ грамма и ВСЁ, не летает больше.
Иными словами, если на большой вертолёт вы можете свободно навесить грамм 200-500 лишнего веса и он полетит, причём даже почти не почувствует, то на малька даже пару граммов добавь и получится настольный вентилятор на батарейках.
Оффлайн Smolett
« Ответ #8 : 17 Январь, 2014, 00:31:09 am »
Совершенно точно! И не нужно ничего выдумывать. Висит как прибитый, стабилизируется и он уже сразу со всеми датчиками положения идет ;) Но это уже скорее всего на другой форум.
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
« Ответ #9 : 17 Январь, 2014, 00:41:37 am »
Да ладно, другой форум! TBS Discovery PRO!!!!  Я адски запал него  :)
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #10 : 17 Январь, 2014, 00:44:47 am »
В помещении может как прибитый висеть, только контроллер имеющий сонары(или ультразвуковые датчики.. не помню как это называется)
Оффлайн Smolett
« Ответ #11 : 17 Январь, 2014, 00:56:31 am »
Есть такие, и занедорого совсем. Например этот.
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #12 : 17 Январь, 2014, 01:05:09 am »
Ну да, именно такое и имел ввиду.
« Ответ #13 : 17 Январь, 2014, 01:23:04 am »
нет, сонар хорошо работает только над гладким полом в зале.. в пространстве лучше ИК датчики, лазерные дальномеры и т.п.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #14 : 17 Январь, 2014, 14:28:47 pm »
Лидар не забудьте и ракеты земля-марс.:-)
