Тема: Складной квадрик  (Прочитано 4691 раз)
« : 30 Ноябрь, 2013, 03:25:31 am »
Подсмотрел идею на дизайне и она мне очень понравилась. Сама идея заключалась в том, чтоб коптер мог складываться не раздвигая лучи наружу, а наоборот внутрь. То есть  чтоб он был более компактный. Верхние и нижние платы сделал из стеклотекстолита. Лучи-карбоновые трубки 16 мм. Детали крепления трубок и моторов выпилил из капролона. Полетный контроллер от микрокоптера (немец), моторы AXI. Проектировался коптер под 13-е винты. Основное желание было, чтоб между винтами помещался подвес с камерой. В итоге размер коптера по диагонали получился 705 мм (достаточно большой для квадрика). Но в сложенном виде коптер легко помещается в рюкзак.
Вес коптера без батареи и камеры 1554 грамма. Взлетный вес с гоупрошкой и четырехбаночной батареей на 6000mAh вес получился 2295гр.
В итоге вышел вот такой птиц  :)
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь, 2013, 03:36:11 am от Vialom »
« Ответ #1 : 30 Ноябрь, 2013, 10:20:39 am »
Аппарат  :круто:
3:35 ночи  :o
Привози на поле  G-)
« Ответ #2 : 30 Ноябрь, 2013, 12:18:07 pm »
3:35 ночи
Привози на поле
Я как раз и доделывал, чтоб привезти на поле.   :)
Вот только немецкий мозг в дизайн аппарата никак не вписывается. В идеале надо будет назу поставить. Ее можно будет убрать глубже (опустить на толстые лучи) и не будет такой торчащей конструкции.
« Ответ #3 : 13 Декабрь, 2013, 22:41:23 pm »
В такую мокрую погоду сажать квадрик на брюхо совсем не хочется, а ловить в руки не люблю. И моя "раскладушка" сегодня приобрела ноги. Естественно тоже складные. Теперь можно и на мокрую землю сажать.  ;)
« Ответ #4 : 13 Январь, 2014, 19:05:47 pm »
Облет моей раскладушки состоялся.  :ура:  :ура:  :ура:
Первый вариант на немецких мозгах был облетан 25 декабря. Но что-то там опять с GPS не срослось и проверить удержание и всякие возвраты не получилось.
С тех пор была собрана вторая версия. Немного поменяны размеры крепежных деталей, вырезано все из карбона, весь капролон поменян на графитированный (черный).   Из-за этого вид поменялся кардинально.
 Поставлена NAZA и многие примочки от DJI (OSD, Zenmuse, Datalink 2,4). Так же туда планируется видеопередатчик на 5,8. Куплен уже, но отправлен в магазин обратно и жду замены.
И вот это чудо полетело. Летает очень уверенно и предсказуемо. Висит ровно, никуда не дергается. Пробовал даже аппаратуру выключать. Коптер возвращается домой без инфарктов для пилота :D
Не удалось запустить на компе программу для полета по точкам. Запускается на домашних компах и на ноуте жены, а на моем никак.   ;)
« Последнее редактирование: 13 Январь, 2014, 19:17:37 pm от Vialom »
