Тема: Немного о PID регуляторах, пропорциональная часть.  (Прочитано 66197 раз)
« Ответ #180 : 10 Ноябрь, 2013, 10:53:19 am »
... возмущение извне же - всегда непрерывно.
... то есть воздействие всегда линейно и непрерывно, а вот система компенсации и реакции на воздействие - увы, в основе своей - дискретна - прерывиста - ВСЕГДА..
А ты уверен, что возмущение всегда непрерывно? А что если мы живем в матрице, и возмущение рассчитывается на таких же компьютерах  :-X  :D
да, уверен вполне.
« Ответ #181 : 10 Ноябрь, 2013, 11:28:59 am »
Андрей, простой ответ на данный вопрос для твоей системы - "никак"
да почему?! Регулятору же без разницы что конкретно регулировать - угол, скорость, ускорение.
Или ты считаешь, что твой регулятор умеет "держать курс"?  Так это не так - ты сам же видел- при ветре его сдувает от начального курса, не говоря уже про порывы... но не потому что он у тебя "плохой", а потому что у тебя на входе - угловая скорость (которая есть производная от курса по времени) :)
Твой PID не сможет реализовать эту функцию без введения дополнительных модулей. По сути, тебе необходим второй PID контроллер.
Еще раз - PID контроллер - штука, в общем, достаточно тупая- типа "доводчика двери" или "круиз контроля"...Что подашь на вход -то и отрегулируешь тем, что подаёшь на выход.
Тем не менее - про множество PID контроллеров -это идея верная. Как я говорил - мы боремся с колебательной системой ( в общем виде)....А раз так, то удобно на каждый диапазон частот делать свой фильтр и свой регулятор. В противном случае система будет "пропускать" какую-то частоту.
погрешностями дискретизации и квантования можно смело пренебречь.
Здесь поддержу..Ибо причина перелёта и колебаний системы - в инерционности системы.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь, 2013, 11:46:06 am от AndRay »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #182 : 11 Ноябрь, 2013, 18:34:35 pm »
    6 лет назад приобрёл себе на тот момент самый дорогой гироскоп на хвост LTG-6100T c сервоприводом LTG-6100G, и с тех пор он всё время со мной. Стоит на самой моей любимой адекватной Flybar'ной машине (Raptor E720), которая устраивает меня практически по всем параметрам, за исключением одного - это лишний расход энергии на этот, так сказать, Flybar. И все мои действия, с появлением Flybarless-машин в моем хозяйстве, связанны именно с тем, чтобы настроить FBL так, в частности PID-регулятор, чтобы поведение было как у Flybar. Но получается пока с большим трудом, и всегда желает желать лучшего. По мне так лучше бы аккумуляторы сделали бы легче и мощнее, чем этот PID-регулятор со всеми вопросами.
    А вопрос, собственно по гироскопу LTG-6100T :).   В его меню есть параметр "производительность", который содержит в себе 5 значений - это LOWEST/LOW/STANDARD/HIGH/HIGHEST.   Выбор этих значений зависит от стиля пилотирования. Если F3C, то STANDARD/LOW/LOWEST .   Если 3D, то STANDARD/HIGH/HIGHEST. И с каждым выбором более высокого значения обязательно должно следовать понижение общей чувствительности гироскопа.  Об этом гласит сама инструкция.   Так вот, этот гироскоп тоже содержит в себе PID-регулятор, только не доступный в той мере, как в большинстве современных FBL-гироскопов для гибкого регулирования.  Как меняются в нём компоненты 'P'  'I'  'D'   в зависимости от выбора этих пяти значений? То есть, какой их уровень должен соответствовать каждому из этих значений?  Спасибо :).
« Ответ #183 : 11 Ноябрь, 2013, 19:56:35 pm »
Странная тема, ни хрена не понятно, чета пишут пишут а о чем? :-\ может её того замочить.
« Ответ #184 : 11 Ноябрь, 2013, 20:04:49 pm »
Андрю! Т-c-с-с  :-X!!!, а то спугнёшь "вертолётных старейшин" и они начнут писать в других темах  :D (парни без обид шутка ;))
« Ответ #185 : 11 Ноябрь, 2013, 20:09:44 pm »
А в чём, собственно то вопрос? Меняются так, чтобы регулятор регулировал и  не заводился....
« Ответ #186 : 11 Ноябрь, 2013, 21:24:33 pm »
вообще-то были обещаны практические занятия по I-параметру...
« Ответ #187 : 11 Ноябрь, 2013, 21:42:49 pm »
Собственно, они и были изложены в завершающей части. Если регулятор сделан грамотно - то ВСЕ его ошибки ( включая статическую), удаётся запихнуть в величину рассогласования и тогда, играя длиной интегрирования и величиной коэффициента - можно давить колебания в противофазе непосредственно. А если в регуляторе нет "длины интегрирования" - то параметр I просто "выбирает" ошибки, резко снижая быстродействие регулятора. Соответственно, чтобы это как-то улучшить - надо максимально уменьшить "статические ошибки"...В переводе не человеческий - надо  нулевое положение сервы механически выставить так, чтобы  оно примерно соответствовало удержанию хвоста  и не надо было тратить время регулятора на то, чтобы он сам "нашёл" это значение, накапливая ошибки. В таком раскладе I компонента будет быстрее отзываться, т.к. будет отрабатывать не "статическую", а "динамическую" ошибку.
Т.е. нужно сначала "отбалансировать"  систему, выбрав, по возможности все ошибки, которые потом будут "мёртвым грузом" болтаться в регуляторе...А чем будет в нём меньше мертвого груза, тем быстрее он будет реагировать на новые возмущения.
Т.е. рекомендация ( персонально для тебя - любителя "тёплого лампового звука") - сначала линеаризуем систему механически!
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь, 2013, 23:22:35 pm от AndRay »
« Ответ #188 : 12 Ноябрь, 2013, 00:34:43 am »
Кстати, картинка для регулятора без "статической ошибки". Ценно то, что система выводится за полтора колебания рулевой машинки.
Оффлайн almus
« Ответ #189 : 12 Ноябрь, 2013, 07:04:16 am »
Вот он, типичный пример современной российской науки! 13 страниц всякого бреда и в итоге ответ - а хрен его знает! ;D
Теперь чуток о "механической линеаризации" - это получается, что мне для висения и воронок в разные стороны нужно иметь три разных вертолета? Ведь во всех этих случаях "точка предкомпенсации" будет находиться в разных местах.
И мораль: может прежде чем подрываться учить других хоть чуток самому в вопросе поразбираться?
« Ответ #190 : 12 Ноябрь, 2013, 08:37:31 am »
:круто: *BRAVO*
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #191 : 12 Ноябрь, 2013, 11:16:17 am »
Ну почему же только бреда..
Был задан вопрос, были ответы.
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=11849.msg178635#msg178635
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=11849.msg178640#msg178640
Постарался, написал, а в результате обозвали бредом.
P.S. На самом деле идея Андрея тоже имеет право на существования, но интересна в основном с "научной" точки зрения :)
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #192 : 12 Ноябрь, 2013, 11:33:40 am »
Поздравляю, что удалось стабилизировать систему, спасибо, мне было интересно как это получится, но теперь хочется вернуться к
данному посту: http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=11849.msg178539#msg178539
Согласен, можно записать в плюсы твоей модели меньшее насилование серво машинки.
Но минусы такого управления никуда не делись. Как я и говорил - задержка у системы в таком режиме существенно больше. Смотри на сколько расходятся кривые - целевая кривая (синяя) и итоговая кривая (зеленая).
Я бы не хотел управлять вертолетом с такой кривой отклика как на твоем графике :) По мне, так пусть лучше больше работают сервы, но вертолет получит более быстрый и четкий отклик, чем я буду задумываться о том что серве приходится больше работать..
А еще есть приличный шанс свалить систему в автоколебания. И шанс этот выше, чем при стандартном подходе. Представь себе настраивать подобную систему не сидя за компьютером и смотря на графики, а в поле с вертолетом сделать 30 полетов с возрастающей амплитудой колебаний хвоста, пытаясь подобрать глубину интегрирования :)
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2013, 11:57:41 am от alienn »
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #193 : 12 Ноябрь, 2013, 11:54:37 am »
Андрей, не обижайся, но это ерунда какая-то.
По твоей логике триммирование в пульте тоже приводит к снижению быстродействия пульта, т.к валяется в нем мертвым грузом.
Каким образом добавление статической ошибки может снизить быстродействие? Это же простейшая операция сложения, одна из самых быстрых операций для микропроцессора.
I компонента - это автоматический постоянно самонастраивающийся триммер. И он никак не влияет на скорость работы других компонент.
« Ответ #194 : 12 Ноябрь, 2013, 14:19:28 pm »
Совершенно верно... А величина коэффициента I - это та скорость, с которой ты имеешь право двигать этот триммер.  И пока он не на месте - у тебя система работает чёрт знает как, вплоть до того, что она может идти в противоположную сторону.
Нет, это коэффициент при P маловат оказался - надо на пересобрать будет программу с большим коэффициентом.
В реальной жизни сервы работать  как у тебя нарисовано - не могут физически. У сервы есть время перекладывания направления движения ( надо выбрат люфты редуктора), т.е. если ты попробуешь серву дергать туда- сюда слишком часто- он просто будет стоять на месте. Плюс резкие переключения вязнут в упругости штанги  и т.п.
