Тема: Немного о PID регуляторах, пропорциональная часть.  (Прочитано 66098 раз)
« Ответ #150 : 08 Ноябрь, 2013, 14:57:20 pm »
воих же ответах, к сожалению простая математическая логика отсутствует
В самделе обсуждения - они полезны и тебе спасибо, т.к. это стимулировало сформулровать некоторые вещи.
Еще раз - ЛОГИКА. У нас в регуляторе есть P компонента. Она ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - пропорциональна рассогласованию регулируемого параметра. Т.е выход Р компоненты - РЕГУЛИРУЮЩИЙ параметр - пропорционален рассогласованию Регулируемого. Если это не ТАК, то этот параметр - не P а твой личный ( имеешь право). А где ты "жульничаешь"...РЕГУЛИУЕМЫЙ параметр - это СИЛА, а не "положение сервы". СИЛА и положение сервы ТОГДА и только тогда совпадают, когда у тебя точно-точно выведена нулевая точка. Во всех остальных случаях у тебя СИЛА не пропорциональна рассогласованию, а СИЛА равна сразу "силе в нулевой точке сервы" + P*(рассогласование). Поэтому в твоём регуляторе P компонента всегда "врет", кроме случая точной установкой сервы.
И всё бы ничего.. но тебе под каждый ветер надо бы выставлять заново точно серву так, чтобы 0 сервы равнялся 0 силы... :)
Потом, естественно, твой регулятор "подтянивает" предкомпенсацию... И в результате оно работает, но медленно!!! А настоящий пидрегулятор - он "быстрый", он притягивает систему к решению с максимально!!! достижимой для системы скоростью. А твой - плавненько подтягивает систему.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь, 2013, 15:09:41 pm от AndRay »
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #151 : 08 Ноябрь, 2013, 16:07:18 pm »
согласен.
не согласен.
С чего ты это взял?? Я нигде такого не говорил. Всегда говорил, что управляю сервой. Максимум, в скобочках добавлял, что следовательно силой. Но на первом месте всегда положение сервы.
У меня регулируемый параметр - положение сервы. Измеряемый и целевой - угловая скорость. Имею право сам выбирать регулируемые параметры. (А у тебя регулируемый параметр - смещение сервы, я же не кричу, что ты не то что надо регулируешь.. )
На выходе  регулятора - не сила. На выходе - положение сервы. И компонента P ПРОПОРЦИОНАЛЬНА рассогласованию.
А силой PID вообще не может управлять, она зависит слишком от многих параметров. (От ветра, от оборотов, от температуры, от плотности воздуха, от размера ротора...)
PID управляет силой опосредовано, через положение сервы.
МНЕ - не надо. Это делает I компонента. Она для того и существует, чтобы устранять влияние внешних воздействий.
Это происходит не "потом". У него ПОСТОЯННО в I компоненте находится текущая ошибка, которая добавляется постоянно, так же как и D. Поэтому регулятору при постоянных внешних воздействиях достаточно P компоненты для попадания в цель. Если внешние условия изменятся, I компонента под это подстроится.
Андрей, ты уже замучал голословными утверждениями и руганью моего регулятора. Напиши свой супер регулятор и покажи как все должно быть! Ты сам мне по телефону говорил, что твое регулятор получал на вход команду - медленно - медленно подниматься, чтобы ни дай бог не раскачать систему в колебания... Так что не надо про скорость.
P.S. посмотри еще раз график. В каком месте ты там видишь "А твой - плавненько подтягивает систему"  ???????? (Смотреть надо левую часть графика, правая - это твой "быстрый" вариант без P компоненты.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь, 2013, 16:31:46 pm от alienn »
« Ответ #152 : 08 Ноябрь, 2013, 16:39:40 pm »
не согласен.
у меня регулируемый параметр - положение сервы.
Это было бы допустимо, если бы ты, к примеру, камерой, установленной на серве следил за объектом.
Имеешь, бесспорно!!!
Т.е. ты сервой ( а не силой хвоста) крутишь вертолёт... Подумай над этим внимательно.
Верно, именно так и работает твой регулятор. Но как только мы поменяем ветер - он "перенастроится" не раньше, чем наберёт новый аккумулятор в другую сторону... Так?
Нет :) медленно надо было для того, чтобы было а) красиво б) чтобы можно было ( если что) поймать руками в комнате:)
Смотри - ты же чётко вывел серву в 0 и убрал ветер :)  Т.е. ты вывел свой регулятр в режим PID регулятора...А теперь сравни результаты, добавив ветерок и ( заодно) сместив серву (в сторону ветра, разумеется)..И увидишь, насколько у тебя медленне стало работать.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #153 : 08 Ноябрь, 2013, 16:54:58 pm »
не согласен.
Не вижу логики. Почему не допустимо? Могу управлять чем хочу, если это управление приводит к изменению измеряемого параметра.
Подумал. Не вижу противоречий. Я управляю сервой. в результате вертолет как-то крутится. Я могу это измерить. Классическое применение PID контроллера.
абсолютно верно.
А теперь вспомни, что мой I аккамулятор - равен твоему P регулятору. Поэтому скорость перенастройки будет идентичная.
Да не вопрос!
ок. сместил серву и добавил ветер.
Судя по твоим ожиданиям, что все сразу перестанет работать - ты так и не понял, как же работает PID регулятор. Ему абсолютно по барабану на смещение сервы и ветер. У него есть I, который нейтрализует ЛЮБЫЕ внешние воздействия.
P.S. На втором файле видно, что делает серва. Как она изначально стоит в смещенном положении, т.к. криво расположена на балке, как она вынуждена подруливать из-за ветра, т.к. верт сделал много оборотов, до команды остановиться, видно как она тормозит, чтобы погасить инерцию.. все видно.
« Ответ #154 : 08 Ноябрь, 2013, 17:20:31 pm »
Не все регуляторы являются PID регуляторами... Их много и разных. У тебя - твой.
Регуляторов с обратной связью - бесчисленное количество... Но не все они соответствуют определению PID регуляторов...
А ты заметил, что у тебя серву постоянно колбасит внизу ?! Что, в общем, не совсем правильно- т.к. мы всё таки не ШИМ управление делаем. Можешь избавиться от болтанки сервы внизу? У тебя ЧЕТЫРЕ секунды серва туда-сюда летает, чтобы в "среднем" поймать хвост.
Кстати, как сделать чтобы получилось как у тебя - такое мощное откролнение вниз кривых? У меня на экране оно как-то мелко получается?
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #155 : 08 Ноябрь, 2013, 17:27:04 pm »
У меня PID. А у тебя опять голословное утверждение.
Мой соответствует. И ты так и не доказал обратное.
А ты перед тем как писать, читаешь то что я пишу?
Серва болтается потому, что верт успел сделать 4 полных оборота вокруг оси, и направление ветра для него менялось 4 раза, и серва вынуждена это компенсировать. И это как раз пример как отлично PID контроллер держит требуемую скорость, несмотря на ПОСТОЯННО меняющееся внешнее воздействие.
« Ответ #156 : 08 Ноябрь, 2013, 17:35:45 pm »
Слово "пропорционально"- я понимаю только как "пропорционально", а не как "потом будет I, а сейчас неважно" :)
Сорри, погорячился :) Ксатити, поставил 7ку - буду мучать :)
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #157 : 08 Ноябрь, 2013, 17:49:14 pm »
Слово "пропорционально" я понимаю так же как и ты. Но пропорциональная компонента в PID только одна. И она у меня "пропорциональная". Поэтому я не вижу ни одного противоречия определению PID контроллера.
А ты вот все никак не свыкнешься, что применение PID контроллера может быть разное, и не обязательно такое как у тебя.
Удачи :)
« Ответ #158 : 08 Ноябрь, 2013, 18:11:48 pm »
И если она не пропорциональна - то это - не ПИД регулятор, это просто регулятор ( вполне работоспособный) :)
отлично. Но конкретное, абсолютное положение сервы непропорционально никаким образом изменению угловой скорости! :) Пропорционально - это когда 0 на серве - 0 изменения угловой скорости, + на серве - это увеличение угловой скости, - уменьшение.....А это, в общем виде, не так.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #159 : 08 Ноябрь, 2013, 18:26:00 pm »
да.
Давай вернемся к определению P компонеты.
P компонента обязана быть пропорциональна рассогласованию.
У меня это именно так.
вот кусок кода:
 var position = _device.Position;
 var error = _target - position;
 _pControl = error * _Pgain;
position - это текущая угловая скорость.
_target это целевая углавая скорость.
_pControl - это P компонента управляющего воздействия. И как ты видишь, она абсолютно пропорциональна рассогласованию.
далее внизу идет рассчет I составляющей и D составляющей.
потом еще одна строчка:
_control = _pControl + _iControl + _dControl;
итоговый выход с контроллера складывается из всех составляющих. С этим ты надеюсь не будешь спорить, и доказывать, что здесь теряется пропорциональность?
Да, тут регулятор из пропорционального превращается в пропорционально/интегрально/дифференциальный.
Заметь, я тебе объясняю на конкретных примерах, с конкретными цифрами, графиками, логикой работы. А ты все время пытаешься меня на чем то поймать, на каком-то "жульничестве".
И так до сих пор ни на чем не поймал. Зачем?? Смирись, у меня чистой воды PID регулятор.
Управляет сервой, измеряет угловую скорость, получает на вход также угловую скорость. PID в классическом виде, не понимаю, почему тебе надо это так упорно доказывать.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #160 : 08 Ноябрь, 2013, 18:27:57 pm »
Ты не прав.
У нас нет требования, чтобы P была пропорциональна угловой скорости. У нас есть требование чтобы P была пропорциональна рассогласованию. А это во всех видах так. (см. код выше.)
« Ответ #161 : 08 Ноябрь, 2013, 18:44:07 pm »
Совершенно верно.
Но скажи, как у тебя изменение угловой скорости на самом деле связано с P? ( ты то регулируешь угловую скорость в конце конуов, а не положение сервы)...
Для простоты - у тебя рассогласование пусть НУЛЬ будет... Регулятор - только включен. КУДА у тебя пойдет система?!
Оффлайн almus
« Ответ #162 : 08 Ноябрь, 2013, 19:04:46 pm »
Вообще в теории автоматического управления под пропорциональностью понимается следующее:
управляющее воздействие = некий коэффициент * рассогласование дискрмнатора,
причем коэфф. может быть и отрицательным, и в общем виде вообще функцией чего угодно. Кроме того, устойчивым положением системы является такое положение, когда рассогласование дискриминатора равно нулю, но сама эта точка может находиться и не в нуле по абсолютному значению (разное положение сервы в разных условиях), ведь одно из назначений дискриминатора - линеаризачия функции управления в точке, хотя сама эта точка может и смещаться при работе системы!
Так что Вадим прав абсолютно, а Андрея подводит зело упрощенный подход, прежде чем рассуждать о чем бы то ни было, сначала полезно изучить вопрос, иначе получается как у журналистов - вроде и слова подходящие, а по сути - бред.
« Ответ #163 : 08 Ноябрь, 2013, 21:57:05 pm »
Совершенно верно, именно про это я и говорю - удобно работать оперируя не абсолютным положением рабочей точки, а её смещением от текущего значения. Система - стабилизировалась и рабочая точка ОСТАНОВИЛАСЬ в этом положении.
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #164 : 09 Ноябрь, 2013, 13:54:14 pm »
Пол часа по телефону и мы пришли к конценсусу :) У нас у обоих PID регулятор, только по разному используется выход регулятора.
Нет понятия УДОБНО для регулятора. Ему абсолютно все равно с чем работать. Способ использования регулятора выбирает инженер, а дальше у каждого способа есть свои плюсы и минусы.
Различия наших с тобой способов использования я привел здесь: http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=11849.msg178539#msg178539
Если есть что добавить к этим плюсам и минусам - welcome.
Пока что, если я правильно тебя понял, ты меня убеждаешь, что в твоем случае будет меньше колебаний около целевой точки. Ок, сделай - посмотрим, а пока не считается :)
