Тема: проблема с хвостом!!!!! хелп  (Прочитано 1394 раз)
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« : 16 Октябрь, 2013, 23:39:49 pm »
Всем доброго времени  суток!
верт лого CX, мотор скорпион 4035? рег контроник 80ХВ, минивбар (не ПРО)
проблема в том что на питч пампингах хвост уходит сантиметров на 5-7, увиличиваешь чуйку гироскопа становится лучше но при боковых пролетах гира возбуждается, настройки гувера в регуле загнал в минус - не помогло, прям и не знаю что.. подскажите??????
« Ответ #1 : 17 Октябрь, 2013, 00:03:28 am »
Чтобы хвост не уводило при работе шагом - есть настройка в FBL системе, которая отвечает именно за это ( т.е. делает сама предкомпенсацию).
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« Ответ #4 : 17 Октябрь, 2013, 21:34:13 pm »
начнем по порядку
снял тягу, ближу к центру вала слайдер ОЧЕНЬ слегка тормозился (был какой то масляный налет) вытер, все стало замечательно
при работе шагами слайдер слегка смещается к балке потом возвращается, я так понимаю предкомпенсация работает правильно
получатся что дело было в этом гребаном налете на валу !? :o к постараюсь попробовать завтра
при проверке настроек хвоста в слайдер находится в центре растояние сложеных лопастей около 8мм
kostua_d
« Ответ #5 : 17 Октябрь, 2013, 21:55:26 pm »
Этот гребанный налет нужно проверять каждые 4-5 полетов, и стараться держать вал хвостового ротора сухим.
