Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89741 раз)
« Ответ #435 : 08 Июль, 2016, 19:44:01 pm »
Свой гувернер у него хороший но до контрониковского и нео недотягивает. А в НЕО очень интересный гувернер с некоторыми прикольными параметрами. Петя у нас на Белых ночах оценил его в полном обьеме на Колином вертолете. Там есть прикольные фишки для ацких жгунов.
« Ответ #436 : 08 Июль, 2016, 19:55:38 pm »
Очень круто летит! :круто:
Оффлайн Kosta
    • Константин
    • Сладков
« Ответ #437 : 08 Июль, 2016, 22:32:20 pm »
У меня стоит пира 700-52
Илья, Пира обычная или компетишн? Для 12S сетапа 560-я подойдёт? Спасибо
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #438 : 08 Июль, 2016, 22:38:08 pm »
У меня стоит стоковая обычная пира 700-52 на 12 банок но она работает от 14 баночного акка. Для 12 баночного   сетапа  она будет слабовата надо 4235 ник максвел который он специально сделан для этого вертолета.
revolt
« Ответ #439 : 08 Июль, 2016, 22:38:54 pm »
Не здорово. Самый маленький пиньон 12Т, основная 128Т. Это в среднем 27000 об. при такой передатке полку придется ставить в районе 70% что не есть гуд. Но полетит.
« Ответ #440 : 08 Июль, 2016, 22:40:24 pm »
Да и Максвелловский мотор на голову мощнее пиры 700. Он по дури и моменту как 750 фаст лад эдишн. Один из самых правильных моторов. Самое удачное соотношение железа и всего прочего. КПД более 97% и неубиваемые огромные подшипники
Оффлайн Kosta
    • Константин
    • Сладков
« Ответ #441 : 08 Июль, 2016, 22:47:33 pm »
Насколько максвеловский мотор будет дружен с 120-м  контроником про? Или все же надо что-то посерьёзней ?
« Ответ #442 : 08 Июль, 2016, 23:02:24 pm »
Взасос он будет дружен.
У меня такая пара стоит на G650 и херачит так, что облака на вал наматывает.
« Ответ #443 : 08 Июль, 2016, 23:04:11 pm »
У нас у Толи на Гайке небо рвет.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #444 : 08 Июль, 2016, 23:09:42 pm »
Купить этот мотор сейчас проблематично. :-\
revolt
Оффлайн Kosta
    • Константин
    • Сладков
« Ответ #445 : 08 Июль, 2016, 23:28:09 pm »
Тогда картинка такая вырисовывается, поправьте, где не так:
1. ТТ700Е v2
2. Scorp 4235-520 NM Edition
3. Kontronik 120+ Pro с радиатором
4. Savox 2271SG
5. Savox 2283MG
6. Brain
7. Optipower подпор
8. Rotortech 690mm / SAB 2D 690mm
9. ХР 105мм
10. 2x6Sx5000Mah 60c Swixcore Black Edition
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #446 : 08 Июль, 2016, 23:42:43 pm »
Brain-2 быть может?
Оффлайн Kosta
    • Константин
    • Сладков
« Ответ #447 : 08 Июль, 2016, 23:53:58 pm »
Судя по недавним постам, 1-й Брейн себя отлично показал после обновления, стоит он чуть меньше 2-го, а если нет разницы, то... :)
« Ответ #448 : 09 Июль, 2016, 01:13:13 am »
- V-BAR NEO ( и все-таки не iKon  )
- серы Futaba (безупречное качество, идеальная связка с V-Bar, идеально для такого веса)
P.S. По силовой не совсем согласен, 14 полюсов-это 14 полюсов, мотор приятней на много! :-[
« Последнее редактирование: 10 Июль, 2016, 19:15:58 pm от Yurii »
Оффлайн Detonator
« Ответ #449 : 10 Июль, 2016, 21:50:12 pm »
Не гони, Максвеловский мотор-лучшее, что можно туда поставить.
Да и пира туда лезет только семисотая.
