Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 88166 раз)
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #360 : 03 Ноябрь, 2014, 22:16:56 pm »
Спасибо, понял, а я смотрел, смотрел и в упор не видел :(
« Ответ #361 : 03 Ноябрь, 2014, 22:33:53 pm »
Только очень аккуратно с болтиками, которыми прикручиваются проставки к раме, они срываются на раз, не тянуть сильно.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #362 : 03 Ноябрь, 2014, 22:46:31 pm »
Понятно
« Ответ #363 : 04 Ноябрь, 2014, 16:31:49 pm »
оказалось выкрутились бонки которые стопорят вал мотора в роторе мотора, ротор прокручивался
Он же там на фиксаторе типа R48, да же если бонки выкрутить то хрена лысего он провернётся.
« Ответ #364 : 04 Ноябрь, 2014, 17:08:05 pm »
Сейчас, разбежался, нет там ничего, и не было ни на одном скорпионе, которые у меня были, там все чисто на бонках сидит.
« Ответ #365 : 04 Ноябрь, 2014, 17:57:32 pm »
Странно, недавно выпрессовывал вал на скорпе 4025-550 менял с 5мм на 6мм, так там было так обильно на лок вклеено что еле прессом выдавил, потом пол часа посадочное место деревянной палочкой от остатков лока отчищал, с новым валом опять всё запрессовал на R48 и бонки на красный лок.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #366 : 11 Ноябрь, 2014, 13:44:48 pm »
Решил поставить вот такой выключатель на борт, по размерам соответствует предусмотренному месту и контакты внушают доверия, используется в фенах
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь, 2014, 13:57:55 pm от ek7pp »
« Ответ #367 : 11 Ноябрь, 2014, 15:17:50 pm »
когда его раздолбут высокочастотные вибрации на борту - ты, конечно, об этом вспомнишь.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #368 : 11 Ноябрь, 2014, 15:37:16 pm »
Ну.... не знаю, выглядит достаточно крепким, получше Футабовского.
А что думаете об этом?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9710813
Его легко можно вмонтировать в один из круглых отверстий на карбоне
его постоянный ток 5А, пиковый 25А
все, решено, поставлю вот такой
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь, 2014, 17:35:03 pm от ek7pp »
« Ответ #369 : 12 Ноябрь, 2014, 09:02:50 am »
Ни хера ему не будет, я ставил подобные от хайтека, на бензинках 50ти кубовых стоят десятками лет и ни хера не разваливаюца, а уж там вибрации так вибрации.
Вот он http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVE88&P=SM
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2014, 09:08:15 am от ZVER »
« Ответ #370 : 12 Ноябрь, 2014, 09:13:09 am »
Емкотек это супер, только то что ты показал, это только скажем так , интерфейс выключателя, к нему нужен еще и сам выключатель http://www.modelhelicopters.co.uk/emcotec-sps-safetypowerswitch-34v-60-120a-rcs.html
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #371 : 12 Ноябрь, 2014, 09:21:09 am »
не уверен, смотри
http://shop.rc-electronic.com/DPSI-SYSTEMS/DPS-MPS-Power-Switches/MPS-gas-cap-powerswitch-Futaba.htm?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A17051&p=26
купил вот такой, думаю хороший вариант
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=84632
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2014, 09:35:08 am от ek7pp »
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #372 : 12 Ноябрь, 2014, 09:38:22 am »
на верху хотел указать на это, но по ошибке дал другую ссылку
« Ответ #373 : 12 Ноябрь, 2014, 10:35:37 am »
Нормальный, только я все таки не понимаю нафиг это надо?. Космик+оприпауэр подпор и нет проблем.
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #374 : 12 Ноябрь, 2014, 10:38:57 am »
Может для тебя Космик не проблема, для меня цена..... ну.... слышком высокая, может быть потом
