Тема: GAUI X4 II  (Прочитано 28060 раз)
« Ответ #60 : 09 Сентябрь, 2013, 19:44:41 pm »
Надо было сразу Игоря послушать...
 Гы-Гы :D
« Ответ #61 : 03 Ноябрь, 2013, 20:32:44 pm »
Ну что полетал я на этой птице и понял, что то в ней не то, то ли харя большая, то ли балка и лопасти коротковаты. :-\ А тут еще Петруха шайтан пилот Ульянковский вынес свой нехороший вердикт, обозвал птица гов.п.п.м унылым.
И задумал я не доброе, взял балку и цапфы от 5-ой гайки, лопасти 520- тые, воткнул акки 5100-6-ти баночные, вышел в поле и понял вот он! X4-2 такой как надо!, легкий, шустрый и очень быстрый. :круто:
В общем кто задумает заморочиться таким пепелацем, рекомендую, не пожалеет!. :)
« Ответ #62 : 03 Ноябрь, 2013, 20:40:09 pm »
Goblin лучше  :D (не надо заморачиваться  ;) летит из коробки (не реклама) )
« Ответ #63 : 03 Ноябрь, 2013, 20:47:35 pm »
В Gоблин акки 5100 не сунешь, и вес у него по боле будет.! :P (не антиреклама)
« Ответ #64 : 03 Ноябрь, 2013, 21:08:17 pm »
Андрюх, если бы основным критерием было "сколько можно всунуть" ,
то лучше всех летали бы нежные друзья Дольче и Габаны ( не гей-пропаганда!)
« Ответ #65 : 03 Ноябрь, 2013, 22:14:32 pm »
Игорь, а что я могу сделать ежели у меня гайка-7 на 14-ть банок перешла, а 10 акков 5100-6-ти баночных еще довольно приличных лежать без дела остались. :-\
Я и убил двух зайцев таким вот способом, так что в этом случаи размер ТРЭЯ! имел значение. :)
« Ответ #66 : 12 Ноябрь, 2013, 10:18:07 am »
Для тех кто задумал собрать себе такова птица с хоббикинговскими сервами  ;)
Сервы длинные и упираются в раму я решил эту проблему просто, сделав пропилы в раме, вроди как на жёсткость не повлияло, весу слегка убавило и выглядит прилично.
« Ответ #67 : 12 Ноябрь, 2013, 10:21:56 am »
Ты, Андрюха, случайно перепутал х...й с пальцем!
"хоббикинг" и "сервокинг" - это две большие разницы  :D
« Ответ #68 : 12 Ноябрь, 2013, 10:28:57 am »
А не один хрен как называется? если не Футаба!.  ;)
« Ответ #69 : 12 Ноябрь, 2013, 11:00:58 am »
Игорь, эти сервокинги хоть и пишутся все в металле и кг много а при краше шестерни ломают как будто  хоббикинги.  :-\
« Ответ #70 : 12 Ноябрь, 2013, 17:35:11 pm »
Смешно.
Футабы тоже уже пошли не те, лично убедился. Глобализация, мать её.
« Ответ #71 : 12 Ноябрь, 2013, 19:01:15 pm »
Саныч, просвети что там за проблемы с глобализацией?
Оффлайн Artjn
  • Fusion 50 FBL. MSH PROTOS. 7HV. GAUI X4 II
    • Артем
    • Янушевский
« Ответ #72 : 13 Ноябрь, 2013, 16:10:13 pm »
Пилить раму,как то грубовато, я по другому поступил, из 2-х милиметрового карбона вырезал прокладки и поставил их между рамой и алюминьками к которым крепятся сервы.
« Ответ #73 : 13 Ноябрь, 2013, 17:11:09 pm »
Андрей, ты где этого мелкого Хоря брал и за сколько.
Смотрю вот тут и не могу понять, он что без системы стабилизации столько стоит?
http://www.flying-hobby.com/gaui-x4-ii-castle-combo-p-11789.html
Да про серву от якобы футабы, шестерни оказались из пластилина.
Вот и помянул я её - глобализацию, хрен поймешь, кто, где и из чего делает конкретный продукт.
« Ответ #74 : 13 Ноябрь, 2013, 17:28:55 pm »
Саныч, я такой кит и брал, в нем есть один косяк моторчик с этим регулем на 6S выдает только 2400 оборотов, надо или кв по больше или регуль контроновский.
