Тема: GAUI X4 II  (Прочитано 27996 раз)
« Ответ #45 : 27 Август, 2013, 20:54:07 pm »
может и попрет.
Ты его сразу уж на 7-ю гайку поставь...
« Ответ #46 : 27 Август, 2013, 21:05:35 pm »
GM-601-910KV                  18T       Gov@80?       73?@Gov High        2800rpm
Scorpion  HKIII-4020-1100 15T      Gov@80?          84?@Gov High      2800rpm
Scorpion HK4015-1070      15T       Gov@85?         78?@Gov High      2800rpm
Scorpion   HK3026-1400    13T      Gov@65?       87.5?@Gov High      2800rpm
Scorpion HK3226-900        18T      Gov@80?       79.5?@Gov High      2800rpm
Scorpion HK3226-1400      13T     Gov@80?        87.5?@Gov High      2800rpm
Вот как предлагает делать Гау.
даже не знаю  :-\
« Ответ #47 : 01 Сентябрь, 2013, 18:07:33 pm »
Случай, когда размер имеет значение. :)
и этот монстр под 430-е лопасти, :круто: все таки Гау более внимательно относится к своим потребителям, и качеству своего товара.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь, 2013, 18:13:21 pm от Андрей »
« Ответ #48 : 01 Сентябрь, 2013, 18:39:49 pm »
Так в какие годы и под какие нагрузки проектировался Лого600? Летает он сейчас в злом 3д только благодаря заложенному запасу прочности) То же самое с Гау- проектируется под нынешние полетные нагрузки. А запас имеет на будующие)
« Ответ #49 : 01 Сентябрь, 2013, 19:13:26 pm »
Вот я и говорю, молодцы! такой нагруженный узел должен быть с  хорошим запасом прочности, а не ликвидности как у Лого.
« Ответ #50 : 01 Сентябрь, 2013, 22:14:03 pm »
лохо ;) ню-ню ;)
« Ответ #51 : 08 Сентябрь, 2013, 15:15:31 pm »
Сегодня попробовал мелкого с акком 5100, летит стабильно, ровно. :)
Надо будет еще одного собрать, с балкой от пятерки, и лопатами 500_520.
« Ответ #53 : 08 Сентябрь, 2013, 16:31:36 pm »
Красивый, не спорю, а на этом падать будет дешевле. ;)
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь, 2013, 18:17:57 pm от Андрей »
Оффлайн Artjn
  • Fusion 50 FBL. MSH PROTOS. 7HV. GAUI X4 II
    • Артем
    • Янушевский
« Ответ #54 : 09 Сентябрь, 2013, 02:46:39 am »
А по времени с 5100 сколько будет?
« Ответ #55 : 09 Сентябрь, 2013, 07:43:10 am »
Я отлетал  5 минут в остатке 30%.
« Ответ #56 : 09 Сентябрь, 2013, 07:50:28 am »
на 470 лопастях? а по весу сколько? примерно 2700 получается наверное, это мноооого(((
« Ответ #57 : 09 Сентябрь, 2013, 08:09:34 am »
На 430-ых
Гау лопастях, кстати зачетные лопаты. :круто:
« Ответ #58 : 09 Сентябрь, 2013, 13:37:33 pm »
Игорь, все же ты оказался прав, нихочет пира 600-12 правильно работать с Коби-90.
Вчера три раза отрубался, и в конце-концев лег при выходе из петли, в нижней точке ротором на землю, : это надо было видеть, скользнул по воздуху и улегся хвостом на зад в траву :круто:удачно- ничего не сломал. :)
В общем поменял я его на  Heli Jive 120.
Щас пойду запущать. :)
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь, 2013, 13:45:54 pm от Андрей »
« Ответ #59 : 09 Сентябрь, 2013, 19:33:48 pm »
Запустил , летит изумительно. :круто:
Надо было сразу Игоря послушать...
