Тема: GAUI X4 II  (Прочитано 27948 раз)
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #90 : 10 Апрель, 2014, 08:51:56 am »
стандартное крепление батарейной площадки с помощью 2-х боковых винтов - "барашков" несколько не удобное , то площадка не вылазит и не понятно какой винт её держит , то случайно выкрутишь винт полностью.......сделал  вот так (на фото), перемычка от Х5 V2  которая держит стойку шасси .......
url=http://fotki.yandex.ru/users/satuschew2015/view/1110188/][/url]
« Ответ #91 : 10 Апрель, 2014, 09:32:28 am »
А зачем её двумя болтами крепить?  :-\ там и одного за глаза хватает.
По мануалу тоже один стоит.
« Ответ #92 : 10 Апрель, 2014, 10:05:53 am »
согласен......... вчера облетал вертолетик в комплектации пинион 18Т , мотор 910kv ,  ESC кастл ЭДЖ 100А который не дал поднять обороты выше 2600 (2580)..... вечером поставил контрон , настроил , сегодня буду пробовать....
« Ответ #93 : 10 Апрель, 2014, 10:49:57 am »
С Контроном полетит как надо. :круто:
Оффлайн Artjn
  • Fusion 50 FBL. MSH PROTOS. 7HV. GAUI X4 II
    • Артем
    • Янушевский
« Ответ #94 : 10 Апрель, 2014, 20:42:47 pm »
У меня с 20-м пиньеном нормально и кастл летает, а че за шасси на фотот выше?
« Ответ #95 : 11 Апрель, 2014, 07:53:26 am »
вот эти шасси..... апгрейт GAUI http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=32_276&products_id=6671&osCsid=42c2622b5157feaf3c3aba26b27a6a3b..... с 20-м , конечно полетит , но с контроном ВСЁ по другому )))
« Ответ #96 : 14 Апрель, 2014, 11:41:15 am »
Patrik-Lab, произвл на свет вот такова зверя: 4020-1100 повышенной мощности.
Щас инициализирую его в четверку и посмотрим как оно будет.
« Ответ #97 : 14 Апрель, 2014, 11:57:48 am »
Очень интересно послушать отзывы... в том числе какая ёмкость батареи, время полёта и обороты на ОР. А под 8S не было мыслей??
« Ответ #98 : 14 Апрель, 2014, 12:51:46 pm »
Можно и на 12S замутить, но у меня десять паков 5100-6S, беспризорными останутся.  :-\
« Ответ #99 : 15 Апрель, 2014, 09:34:58 am »
......у меня десять паков 5100-6S, беспризорными останутся.  :-\
это веский аргумент......я пользовал 6S 3300 , (они у меня с TRex 600 12S и то-же малолетающие).... при  2720-2750 об. мне вертолетик показался тяжеловатым , если 2600mah , то  получше , да и скорп. 4020 910kv  высосал их довольно быстро...... я по этому и интерисовался ёмкостью , оборотами и временем полёта , очень интересно как будет с перемотанным мотором....
« Ответ #100 : 15 Апрель, 2014, 10:12:12 am »
У меня он переделан под стрэйч,  515-е лопасти с балкой от 5-ки, на голове 2400-2500.  :круто:
с акками 5100-6S и пирой 600-12, 4 -е минуты полета в остатке в акках 26-32%
« Ответ #101 : 15 Апрель, 2014, 11:07:42 am »
собирал на X4 V2 следующую комплектацию - 4020 910kv , пинион 13 , 8S (TP 4S 2700mah) , кастл эдж 100А....... обороты  получились 2600 примерно , но вой стоял просто страшный , я подумал , что , я , наверно ошибся в чем-то и на ОР 3500 - 3800)))....... но , как потом понял - это звук непосредственно мотора........ но мысль переделки под 8S не ушла ))))  , думаю о перемотке мотора , или подбора другого со значительно болие низким KV.....
Оффлайн Artjn
    • Артем
    • Янушевский
« Ответ #102 : 23 Апрель, 2014, 01:19:08 am »
А че, у меня одного обконка в конце полета приклинивает, мужики у вас нормально все с  этим узлом на X4 V2 ?
« Ответ #103 : 23 Апрель, 2014, 07:22:33 am »
в конце каждого полёта ??...... у меня полётов на этой модели не много , примерно 30 ..... такого не наблюдал.....
« Ответ #104 : 23 Апрель, 2014, 08:35:27 am »
У меня ни разу не было,  попробуй иногда смазывать ;)
