Тема: 2s LiFe на борт 500ки?  (Прочитано 3475 раз)
Оффлайн Каспер
« : 19 Март, 2013, 21:21:42 pm »
Товарищи, извините за новую тему, не смог найти ответа в поиске.
Тут у меня упала 500ка - хвост повело неожиданно в висении, как будто выключился гироскоп. Проверки показали что есть кратковременная потеря питания - приёмник успевает переподключится, а гироскоп заново стартует...
Это в общем прелюдия. дело в том, что с тех пор я не доверяю установленному стоковому беку (он даже выглядит как-то стрёмно :) ). На фоне развившейся паранойи есть желание отказаться от этого элемента как такового. Собственно вопрос:
Имеется 2с феррум на 2100мА. На самолётах втыкание такого акка в борт напрямую совершенно нормально у меня происходит - Сушка бензиновая так и летает. Но там и начинка позабористей :).
На борту стоят - Hitec HS 85MG на перекос, Футаба 9254 на хвост и 401 гирик. Вынесет ли это всё феррум напрямую? В 9254 я так понимаю степдаун нужен однозначно, а вот куда именно - между сервой и гироскопом или между гироскопом и приёмником?
Заранее спасибо за ответы и извиняюсь за ламерские вопросы.
Raptor 50 Titan FBL / HDX-500SAS / T-Rex 250
« Ответ #1 : 19 Март, 2013, 22:07:22 pm »
ИМХО - зачем из шустрика делать кирпич, нужно бы БЕК поменять - да и все.
Я себе на борт под лифе поставил вот такую штуку - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBHZU - иначе надо пару степдаунов ставить - слишком дофига на 9254 6,5 вольт.
« Последнее редактирование: 19 Март, 2013, 22:28:27 pm от ilyxa »
« Ответ #2 : 19 Март, 2013, 22:23:25 pm »
помнится, тут обсуждали  "аккумулятор VS БЕК"... обе стороны убедительно доказали свою правоту! :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 19 Март, 2013, 22:30:10 pm »
  2S LiFe 2100 вынесут. Степдаун надо ставить между сервой и гироскопом.
Оффлайн Каспер
« Ответ #4 : 20 Март, 2013, 11:27:23 am »
Акк в общем ажно на 2500 мне готовы предоставить для экспериментов. Степдаун вот такой http://brrc.ru/catalog/production/prochaya_elektronika/regulyator_ponizhayushchiy_5_1v/
Всё еще продолжает мучать беспокойство о том что таки в сети будет 6,6, а все компоненты расписаны от 6.
Или 6,6 это в идеале и в сети такого не будет?
Еще есть вариант достать из загашника верный бек Dualsky VR-5L и поставить 2s липольку эдак на 1000 - и экономия веса, и регуль этот умеет и 6 и 4.8 выдавать по потребностям. Но вот насколько хватит 1000мА и хватит ли 5А (повисеть, я другого пока не умею).
Извиняйте что надоедаю глупыми вопросами.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #5 : 20 Март, 2013, 11:35:58 am »
    Может всё-таки нормальный регулятор установить со встроенным BEC'ом, и все проблемы отпадут разом.
« Ответ #6 : 20 Март, 2013, 11:44:26 am »
Послушайте самый разумный совет!
Ну нах не впёрся отдельный бортовой акк на 500-ке!
Оффлайн Каспер
« Ответ #7 : 20 Март, 2013, 11:48:39 am »
Не спорю, это самый адекватный путь. Но это чуть попозжа, когда созрею скопом заказать и нормальные силовые акки (сейчас на поношенных 6s2p 4200 жужжу), и тогда же возможно или регуль поменяю или нормальный бек возьму под 6 банок. А може и мотор повеселее стокового.
В данный момент мне для пожужжать/попрыгать/повисеть надо малой кровью привести электричество в чувство.
Родной бек почему-то под 4 банки рассчитан, и предыдущим хозяином кормился с балансирного разъёма, что есть колхоз, на мой взгляд.
« Ответ #8 : 20 Март, 2013, 11:56:59 am »
Тогда доставайте свой  Dualsky VR-5L и мелкую липольку.
А 5 ампер вам для 500-ки за глаза хватит! 700-ки на 5А питаются нормально...
Оффлайн Каспер
« Ответ #9 : 20 Март, 2013, 13:40:43 pm »
Так наверно и поступлю. Потом отпишусь об ощущениях. Спасибо всем участвующим! :)
