Тема: Моторы Scorpion под 10-12s  (Прочитано 7358 раз)
« : 22 Август, 2008, 06:34:39 am »
Монстрики от Скорпиона
Scorpion HK-4035-630
Specifications
Stator Diameter    40 mm (1.56 in)
Stator Thickness    35 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms    12
No. of Stator Poles    8
Motor Wind    8 Turn Delta
Motor Wire    24 - Strand 0.29mm
Motor KV    630KV RPM / Volt
No-Load Current (IO/8.4v)    1.6 Amps
Motor Resistance (Rm)    0.014 Ohms
Max Continuous Current    85 Amps
Max Continuous Power    3600 Watts
Weight    435 Grams (15.23 oz)
Outside Diameter    48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter    5.98 mm (0.23 in)
Body Length    61.5 mm (2.38 in)
Overall Shaft Length    86.5 mm (3.37 in)
   Scorpion HK-4035-560
Specifications
No. of Stator Poles    10
Motor Wire    26-Strand 0.29mm
Motor KV    560KV RPM/Volt
No-Load Current (IO/8.4V)    2.1 Amps
Motor Resistance (Rm)    0.012 Ohms
Max Continuous Current    90 Amps
Max Continuous Power    3800 Watts
Weight    437 Grams (15.29 oz)
Scorpion HK-4035-500
Specifications
Motor Wind    10 Turn Delta
Motor Wire    26 - Strand 0.25mm
Motor KV    500KV RPM / Volt
No-Load Current (IO/8.4v)    1.77 Amps
Motor Resistance (Rm)    0.020 Ohms
Max Continuous Current    80 Amps
Max Continuous Power    3360 Watts
Weight    428 Grams (14.97 oz)
[attach=#]
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:58:36 am от SkyForever »
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #1 : 23 Август, 2008, 02:34:38 am »
Эх, Тимофей, жду-недождусь этих монстриков в продаже! :) Уже даже заявку Тому кинули, как только - так сразу обещал мне из этой линейки, но под 6-8S... А пока... мечты... мечты :)
О! Кстати! Ты не в курсе, у них наружный диаметр крутится (как на других Scorpion-ах)? Или он типа инраннер?
« Ответ #2 : 23 Август, 2008, 06:09:50 am »
Мне думается оутраннер
Оффлайн HEL
« Ответ #3 : 23 Август, 2008, 22:33:09 pm »
Уже появились в продаже http://aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?search=yes
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #4 : 23 Август, 2008, 23:18:00 pm »
да, появились! И даже уже в более дружественном магазине - www.readyheli.com У этих уже заказывали
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #5 : 06 Апрель, 2009, 18:08:42 pm »
Я вот здесь его видел за 159.95$
http://www.helicoptersonly.com/contents/en-us/p1100.html
 :би-би:
« Ответ #6 : 25 Декабрь, 2009, 08:37:07 am »
Свежачок от Скорпионов
Stator Diameter    42 mm (1.65 in)
Stator Thickness    25 mm (0.98 in)
Motor Wire    1-Strand 1.3 mm
Motor Kv    610KV RPM/Volt
No-Load Current (Io/10V)    1.79 Amps
Motor Resistance (RM)    0.017 Ohms
Max Continuous Power    3000 Watts
Weight    390 Grams (13.76 oz)
Outside Diameter    51.4 mm (2.02 in)
Shaft Diameter    5.98 mm (0.24 in)
Body Length    52.6 mm (2.07 in)
Overall Shaft Length    92.2 mm (3.63 in)
Max Lipo Cell    10s
Max Peak Current    130A (5 seconds)
Max Peak Power    4800 Watts (5 seconds)
Weight including packaging
Цена 350 на оф сайте
[attach=#]
Ждём на 12-14 липо и в пике 5500вт(хочу 90ку электричку)
« Ответ #7 : 25 Декабрь, 2009, 13:58:38 pm »
Думаю есть смысл ждать 16S LiPo...
« Ответ #8 : 25 Декабрь, 2009, 14:16:03 pm »
В сырую погоду шмякнет током, мало не покажется, больше 14s ставить не стану.
« Ответ #9 : 25 Декабрь, 2009, 15:02:03 pm »
Юра, ты представь себе ИСКРУ в момент подключения к регулятору!  :o
Это, к стати, одна из проблем.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #10 : 25 Декабрь, 2009, 17:41:59 pm »
Придется в поле таскать резиновый коврик и электрические рукавицы.
« Ответ #11 : 25 Декабрь, 2009, 17:45:36 pm »
А я что? Это Скорпион накомингсунил :)
« Ответ #12 : 11 Январь, 2010, 09:13:10 am »
Всё, пора копить на 90 ку
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk50/hk_5035_500/
Specifications
Stator Diameter    50 mm (1.56 in)
Stator Thickness    35 mm (1.37 in)
Magnet Poles    8
Motor Wind    9 Turn Delta
Motor Wire    26-Strand 0.33 mm
Motor Kv    500KV RPM / Volt
No-Load Current (Io/10V)    1.03 Amps
Max Continuous Current    120 Amps
Max Continuous Power    5400 Watts
Weight    670 Grams (23.45 oz)
Outside Diameter    61.0 mm (2.4 in)
Shaft Diameter    7.98 mm (0.3 in)
Body Length    66.0 mm (2.59 in)
Overall Shaft Length    100.75 mm (3.97 in)
Max Lipo Cell    12s
Peak Current    160A (5 seconds)
Peal Power    7100 Watts (5 seconds)
[attach=#]
« Ответ #13 : 11 Январь, 2010, 14:58:25 pm »
Вот это моща, интересно а его можно на 14 аков поставить?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #14 : 11 Январь, 2010, 18:30:20 pm »
Судя по динамике развития электровертолетов, скоро будем примерять мотор от стиральной машины.
