Тема: Трекс 600 электро или нитро супер про?  (Прочитано 8841 раз)
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« : 19 Август, 2008, 15:37:37 pm »
Вот собственно встал вопрос какой вертолет покупать тирекс 600 электричку с мотором neu или же нитро супер про.... что можете посоветовать какие плюсы какие минусы .... я размышляю так:
электричка это- не надо таскать на поле стартовое, подкал, топливо, немного легче чем ДВС. Пришол воткнул акк и полетел.
ДВС это- куча приблуд... настройка двигателя, весь в топливе... зато какой звук.... а когда дым закручевается на роторе красота какая  :D
вообщем я запутался ..... помогите выбрать  ::)
« Ответ #1 : 19 Август, 2008, 16:55:16 pm »
Наверное лучше 500Рекс вместо 600E взять и моторы НЕУ народ смотрю не очень жалует.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #2 : 19 Август, 2008, 19:24:49 pm »
Несколько моторов NEU  новых развалилось у ДЕНИСА SkyForever за несколько полетов на его 600 электро
Оффлайн FlasH
« Ответ #3 : 19 Август, 2008, 21:30:38 pm »
нет я выбираю из 600 класса ... так как лопастей у меня куча на него и размерчик очень нравится. ну если не нео то контроник или что нибудь да не судь какой мотор главное принцип .... у меня будет 1верт что бы вы посоветовали .... ДВС или Электро?
« Ответ #4 : 19 Август, 2008, 22:01:44 pm »
Не- е советовать дело не благодарное, я же буду под себя подбирать :D  если уровень полетать ни какой, особого рвения научиться отжигать то же нет, т.е есть так изредка подлетнуть, ну наверное электричка самое то и если конечно ценник батарей для тебя вещь мало интересная и можешь себе позволить штучек так не менее 5-....., но зная, как летает 500 и 600  чисто моё мнение -500 рулит.
Оффлайн FlasH
« Ответ #5 : 20 Август, 2008, 10:46:33 am »
эххххххх .... опять монетку кидать придется)))))
« Ответ #6 : 20 Август, 2008, 11:52:01 am »
Дим, монетка то зачем?
На мой взгляд, дело только в денежной стороне вопроса.
1 - нитро верт можно сразу купить в "летучей" конфигурации. Количество работы с ним - минимально, косяки известны. Заправил и полетел.
2 - электро придётся апгрейдить. Мотор и регуль. Ну и самое главное - ценник батарей (их количество) + зарядка(ки).
Если это укладывается в "схему" - пожалуй тогда электро.
Оффлайн FlasH
« Ответ #7 : 20 Август, 2008, 16:06:13 pm »
В схему хотел уложится ..... но надо было заказывать с 2ух сайтов))) а так закажу с одного 600 нитро про всетаки .... хорошую комплектацию со всеми наваротами .... и ничего перепродовать не придется ....    >:(  так что рядах нитрычей прибыло  :ура:
Оффлайн FlasH
« Ответ #8 : 20 Август, 2008, 16:08:13 pm »
мотор еще не заказал так что вопрос с мотором остается открытым))) либо ТТ-53 редлайн, либо ОС-МАКС 50 хипер.  ]8-)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #9 : 23 Август, 2008, 02:25:03 am »
Эх Дима, Дима... :) Свернул ты с пути истинного :) Ликтричество РУЛИТ! :) А мотор я вроде как нашел - это ж Neu, только вот в таком виде:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_389_417/products_id/11759
Он цельно-железяковый, может и не будет на меня обижаться и разваливаться :) А так и Hacker меня пока устраивает, и Scorpion 40хх скоро появится в продаже (Pirahna на заметку, кстати :) )
Оффлайн FlasH
« Ответ #10 : 01 Сентябрь, 2008, 10:55:46 am »
 :) ну вот я и подошол уже к сборке моторного блока .... поделитесь советом кто как крепит магнитики от гувернера на металический фен? нада там царапать что нибудь или не надо ... кто какой эпоксидкой пользуется?
« Ответ #11 : 01 Сентябрь, 2008, 12:13:31 pm »
Царапал в фене :D, эпоксидку пользовал 30-и минутку. Учти такой момент: если эпоксидка будет "густовата", то есть шанс, что ты её (избыток) не выдавишь из посадочного гнезда. И магнит будет выше уровня фена. Идеальный вариант когда магнит чётко в ровень с краями отверстия. Минимальный шанс повредить датчик гувернёра.
Для этого (выдавливания избытка смолы) можно просверлить отверстие в "гнезде". Порядка 0.5 - 0.3 мм
Оффлайн cooler
    • cbrclub
« Ответ #12 : 01 Сентябрь, 2008, 12:48:56 pm »
А какой стороной их клеить? В инструкции есть упоминания на S и N, но в комплекте только один магнитится, а второй нет.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь, 2008, 12:57:24 pm от cooler »
Оффлайн FlasH
« Ответ #13 : 01 Сентябрь, 2008, 14:30:53 pm »
 :o может кто из професионалов выполнит эту грязную работу за меня?  :-[
« Ответ #14 : 01 Сентябрь, 2008, 15:33:01 pm »
В какой инструкции? (Гувернёр какой?)
И как так - один магнитится, а другой нет? Хотя такое и возможно в теории (второй - просто кусок железа для баланса), но обычно кладут пару магнитов. А ещё бывает их и маркируют цветной меткой на одном полюсе.
Как правило, датчик холла стоит такой - который реагирует только на ОДИН полюс магнита. Второй магнит ставится "навстречу" первому, что бы датчик от него не срабатывал.
