Тема: Castle Creations Talon 90 (low-voltage 500-sized ESC)  (Прочитано 11934 раз)
« : 14 Январь, 2013, 15:13:26 pm »
Новинка вот такая, да. LV (от 3S до 6S - пацаны не оценятъ, мне попрет ;) ), прикольный гоблинодизайн, очень приятная цена (на уровне хоббивинга).
Из "фишек":
- самый мощный BEC в классе (9А постоянно, 20А в пике)
- можно выбрать вольтаж 6В или 8В - вот теперь возвращаемся к вопросам HV-питания на борту 500-ки
- нет проводов до мотора (4 мм. "мамы" прямо в него интегрированы), реверса нет - мне уже нравиться, отличный ход, но может получиться некрасиво с монтажем
- собственная "рама" для крепления - можно красиво зацепиться в любом удобном месте, легко снимать при необходимости
Любопытная штукенция, уже хочу на гайку 425-ую прилепить.
Ссссцылка: http://www.castlecreations.com/products/talon.html, мануал http://www.castlecreations.com/support/documents/talon-user-guide.pdf, картинка http://www.castlecreations.com/support/documents/tech_drawings/TD-talon90.pdf
« Ответ #2 : 14 Январь, 2013, 15:42:57 pm »
Аха, штука зачОтная. Только нем за каким то хером впаяны не обычные 4мм разъемы, а 5.5  ::). Решаемо конечно, но довод "оно и так нормально летит" сразу отбил желание его покупать и потом с ним колупаться.
« Ответ #3 : 14 Январь, 2013, 21:28:54 pm »
эти разьёмы хлипко припаяны-не помню где читал-но почти сразу отвалились у кого то,видимо надо крепить провода  :)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 14 Январь, 2013, 22:41:03 pm »
Качество пластмассы не улучшили? Предыдущие версии как из конторского клея отлиты.
« Ответ #5 : 14 Январь, 2013, 23:47:43 pm »
Хм... почитаю...
Отправлено с моего Lenovo S880 через Tapatalk
« Ответ #7 : 26 Февраль, 2013, 21:09:39 pm »
Какой у него реальный вес? А то кастл любит в 3 раза меньше писать...
« Ответ #9 : 26 Февраль, 2013, 21:59:41 pm »
Во блин не задача! свой облетал даже не задумался взвесить за-то знаю, что не очень удобен в установке на 550 ибо нет проводов!, а моторковские не очень то хотят гнуться, чтоб встать параллельно и перпендикулярно, хотя эстетика внутри рамы не очень важна однако, присутствует! всё, что Паша писал полная правда, разъёмы припаяны гуд, видимых (ожиданий) касаний корпуса нет, в общем по качеству ни чего. Пластик стал лучше, теперь как заводская китайская игрушка :)
говер работает, глаз радует(как гоблин!, ну-у в смысле похож  ;) ).
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2013, 22:16:00 pm от Jexa »
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #10 : 26 Февраль, 2013, 22:47:33 pm »
Евгений, на каких оборотах летаете на 550?
« Ответ #11 : 26 Февраль, 2013, 22:52:18 pm »
Надеюсь в этот раз им не придется сильно выдумывать -проводов-то нет  :)
« Ответ #12 : 27 Февраль, 2013, 05:33:26 am »
проводов-то нет
А к акумам?
« Ответ #13 : 27 Февраль, 2013, 08:58:57 am »
nor -2000
idle1-2100
idle2-2180
пока летаю без 3Д, но верт чувствует себя бодро  :круто:
« Ответ #14 : 27 Февраль, 2013, 17:28:23 pm »
А к акумам?
...не придется сильно выдумывать  :D,у них иногда правда какие-то нереальные цифры по весу  :)
