Тема: Шаманство с ремнём на 600ке!  (Прочитано 4840 раз)
« : 09 Январь, 2013, 17:25:56 pm »
Если кто помнит, что такое ремень на 600ке, прошу подсказать как там верно натянуть ремень. В мануале просто сказано -"слегка  натяните"  :) На 450ке я натягивал "на слух"  (трещало и проворачивалось в полёте - значит мало)и "на прогиб" (натянут как барабан - значит много)...А тут как удобнее оценить силу натяжения?
« Ответ #1 : 09 Январь, 2013, 17:49:58 pm »
Чем сильнее тем лучше, только чтобы зудеть не начало.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #2 : 09 Январь, 2013, 20:40:14 pm »
Я проверяю натяжение ремня на прогиб. При сжатии пальцами с двух сторон, чтобы не касался друг друга.
« Ответ #3 : 09 Январь, 2013, 22:05:40 pm »
А как там удобнее тянуть? Ослабить все винты задней части, или только три - которые совсем на хвосте - с гачками которые?
« Ответ #4 : 09 Январь, 2013, 22:36:10 pm »
Почему три? С гаечками четыре винта. Для регулировки достаточно пары верхних или нижних.
« Ответ #5 : 09 Январь, 2013, 22:43:10 pm »
Почему три?
Не знаю! :)
Но там в инструкции  - 4 отверстия но три винта! Чесслово! ПРичем в четвёртом отверстии нет фиксатора под гайку 6)
« Ответ #6 : 10 Январь, 2013, 08:02:24 am »
Существует ряд модификаций:
H60035
H60035-1
H60035T-1
В последней крепление предусматривает 4 винта, у меня именно такая. Под три наверно самая ранняя модификация.
« Ответ #7 : 10 Январь, 2013, 11:09:27 am »
Да, у меня антикварная 600ка, 3 подшипника, стеклопластиковые боковинки
« Ответ #9 : 11 Январь, 2013, 01:42:23 am »
А четвёртый имеет смысл поставить?
« Ответ #10 : 11 Январь, 2013, 07:19:49 am »
Помню раньше жаловались, что балку в кейсе не зафиксировать. В связи с чем подкладывали, наматывали всякое. Может причина была как раз в трех точках крепления.
« Ответ #11 : 11 Январь, 2013, 07:42:49 am »
Конечно 4 винта лучше держат, но и с ними балка ползет. Я подкладывал кусок наждачной шкурки, сложенный пополам и проблемы не было.
