Тема: 700 гирик от Align  (Прочитано 10840 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« : 13 Август, 2008, 23:07:27 pm »
Во и свежий гирик под 700 Рекса
?Utilizes Silicon Micro Machines (SMM) sensor with excellent stability to dramatically reduce in-flight tail drifts.
?Utilizes AHTCS (Active Helicopter Tail Control System) to compensate any drift caused by wind direction and force,as well as unintended yaw induced by helicopter itself during flight maneuvers.
?Tailor made specifically for use with high speed digital rudder servos.This gyro festures high sensitivity and minimal reaction time, fully utilizing the potential of modern high speed digital rudder servos.
?Features 1520?s pulse wide and 760?s narrow pulse wide frame rate.
?Digital/Analog servo switchable.
?Reverse switch.
?Rudder servo travel limit adjustment (ATV).
?Delay adjustment.
?Gyro locking mode and gain can be adjusted remotely from the transmitter.
   ?Operating Voltage:DC 4.5~7V
?Current Consumption:<80mA @ 4.8V
?Angular Detection Speed:500 degrees/sec
?Operating Humidity:0?~65?
?RoHS certification.
?Operating Humidity:0%~95%
?Size:26x25x9.8mm
?Weight:10g
Accessories:
?Metallic anti-vibration plate x 1
?Double sided tape x 3
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:17:02 pm от SkyForever »
« Ответ #1 : 14 Август, 2008, 06:17:54 am »
Неплохо, этот может работать и с Футабовскими машинками в отличие от 600, цена конечно уже не такая аппетитная, но терпимая, кто первый на тест решится?
Оффлайн VladimirG
« Ответ #2 : 15 Август, 2008, 01:03:09 am »
думаю  надо  попробовать
« Ответ #3 : 15 Август, 2008, 06:13:34 am »
Супер, мне самому очень интересно, как он будет рулить хвостом, младший брат вполне на 600 прижился, не всё гладко, но очень даже не плохо.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #4 : 09 Сентябрь, 2008, 16:24:23 pm »
Ну вот и приехал ко мне этот гирик :) на первый взгляд он имеет самый товарный вид из всех элайновских гир, дальше запытаем, посмотрим как работать будет :)
« Ответ #5 : 09 Сентябрь, 2008, 19:52:53 pm »
На кого планируется установка нового гирика?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 10 Сентябрь, 2008, 01:51:40 am »
им пока самый трудный хвост у нас у малька, с него и начну
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #7 : 10 Сентябрь, 2008, 07:50:39 am »
Заехал щас,перед работой,получил тоже.Долго что-то на таможне лежал.Какой маленький! На вид - симпатичный. :D Моя первая железка от align. Буду сегодня ставить на 90-й. Вопрос такой.Я правильно понял,что можно с ним ставить серву от 611?
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:17:19 pm от SkyForever »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #8 : 10 Сентябрь, 2008, 10:00:26 am »
Тёма, можно только в настройках гиры надо выбрать тип сервы с 760мS
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #9 : 10 Сентябрь, 2008, 11:52:03 am »
Ясно.  :TY: Ещё обнаружишь какие особенности-маякни.  :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #10 : 19 Сентябрь, 2008, 11:09:21 am »
Ну вобщем поставил на малька этот гирычь, в паре с машинкой(LTG3100G 760mS) от 2100логитековского гирика, пока сплошные восторги по работе этой связки, до этого на мальке стоял спартан, и при сильной перегрузке ротора иногда хвост подворачивало! С Элайном такое впечатление что ротор можно прогрузить почти до полной остановки-хвост при этом остается как прибитый!!!!! я пока в шоке и восторге,
Единственное-поотрывал бы руки писателям инструкции к этой гире, и настройка расходов сервы пока не доконца внятна (очень настройки на Логитек2100 похожи)
« Ответ #11 : 19 Сентябрь, 2008, 14:24:48 pm »
Расскажи ка нам друг любезный, что там не так в инструкции, а то я на 500 хочу этот гирик заказать.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #12 : 19 Сентябрь, 2008, 14:57:04 pm »
Ну у всех нормальных производителей инструкуия пространная, с картинками, а элайн лист а4 как обычно отксерил и в коропку засунул!
все вроде ничего но как только доходишь до настройки расхода, отгибаешь стик до нужного состояния слайдера, жмешь кнопку "сет" и гирик сразу переходит на другой пункт меню и непонятно запомнил ли он положение сервы или нет(индикация невнятна) и чтоб сделать это для другой стороны надо опять пролистать все настройки до расхода и повторить манипуляциб со стиком
Невнятно короче и неоднозначно
« Ответ #13 : 19 Сентябрь, 2008, 16:42:49 pm »
Спасиб, а Спартан изначально "заточен" под больше верты, поээтому под мелочь его нужно подстраивать.
« Ответ #14 : 27 Сентябрь, 2008, 21:17:44 pm »
Сегодня, Василий одолжил на тесты этот гирик, посмотрим, как на 500 будет рулить.
