Тема: 700 гирик от Align  (Прочитано 10848 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #30 : 13 Октябрь, 2008, 21:15:37 pm »
Похоже, Дима получает спец инструкции из-за бугра. Я такой фразы в своей инструкции в упор не вижу.
Извиняюсь за вторжение.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #31 : 13 Октябрь, 2008, 21:24:18 pm »
У меня вопрос. По регулировке длинны тяги.
Then adjust the rudder linkage length so the tail pitch control system is within range.
Чтобы шаг был в заданном диапазоне. Это они на предкомпенсацию намекают?
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2008, 21:37:15 pm от SERGA »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #32 : 16 Октябрь, 2008, 19:41:41 pm »
Гироскоп Align 700 с сервомашинкой LTG 3100 G ведет себя как-то странно. В одну сторону качалка серво откланяется на 45 гр. а в другую на 28 гр. Тип сервомашинки на гироскопе выставляю правильно. Расходы в обе стороны сделал максимальными. Хотя машинка FUTABA отклоняется в обе стороны на 45 гр.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #33 : 16 Октябрь, 2008, 19:56:01 pm »
тип машинки переключил? надо частоту 760мс выставить
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #34 : 16 Октябрь, 2008, 20:48:13 pm »
Если тип машинки выставляю не правильно, 1520 ms, то качалка сразу встает в упор.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #35 : 18 Октябрь, 2008, 09:00:15 am »
Очень понравилось поведение гироскопа на REX 450. В одну сторону расход гиро получился полный. При разворотах остановка хвоста очень четкая, будто уперся в стенку.
