Тема: HYPERION EOS LCD off ( экранчик потух)  (Прочитано 8661 раз)
« : 02 Декабрь, 2012, 23:23:59 pm »
Вот, коллеги, обнаружил проблемку - зарядник Hyperion EOS0730i NET3
с великолепно читаемым жёлтеньким дисплейчиком .... оказался с совершенно нечитаемым дисплейчиком.
По USB - работает, после включения его чётко видно секунд 5, потом контраст плавно исчезает .... при подключении аккумулятора проявляется где-то на 10-20% видимой чёткости.
В общем, заряжать не мешает... но "неаккуратненько как-то" :)
Были ли случаи? Спалил зарядник или только дисплейчик? ( перепаять то не проблема - он стандартнее алайновской лопасти).
Добавление.. чёткость возвращается при разрядке аккумулятора :)
Похоже где-то спалил диодик...или конденсатор :(
Ага.. и разрядка не идёт.. и пишет сопротивление пака 65535 Ом....
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2012, 23:49:02 pm от AndRay »
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #1 : 03 Декабрь, 2012, 11:09:54 am »
Такая же фигня. Полностью погас монитор. В остальном вроде остался в рабочем состоянии.
« Ответ #2 : 03 Декабрь, 2012, 11:36:28 am »
А разряжать - разряжает?
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #3 : 03 Декабрь, 2012, 13:54:58 pm »
Пищит так же как и пищал при загрузке и на кнопки реагирует. А так как проверишь?!  Произошло это при первой же операции разрядки батарей. Правда стояла 12s и на полную мощность (((
« Ответ #4 : 03 Декабрь, 2012, 14:28:18 pm »
Через комп по usb
« Ответ #5 : 05 Декабрь, 2012, 11:16:26 am »
Вскрытие показало- взорвался и треснул один из транзисторов. Выводы - надо читать инструкции и не включать на ходу устройство :)
« Ответ #6 : 05 Декабрь, 2012, 11:26:41 am »
помедленнее - какой именно? Фото есть?
« Ответ #7 : 05 Декабрь, 2012, 19:05:50 pm »
Купил термопасту - буду собирать- сфоткаю. Они там под большим радиатором стоят 14 штук по моему (конструкция - руки оторвать надо).
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #8 : 05 Декабрь, 2012, 19:17:26 pm »
А мой можете глянуть?
« Ответ #9 : 05 Декабрь, 2012, 20:11:03 pm »
понял, это которые на выходе. Еще +2 к печальному списку. Сгорел либо при отключении во время зарядки (силы либо входа либо балансира).
« Ответ #10 : 05 Декабрь, 2012, 20:57:38 pm »
Там в мануале сазано -НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ к работающему источнику питания... а сначала подключить, потом включать питание.
Думаю, надо все таки сделать "резисторный" крокодил, которым сначала подключать, а потом уже подключать боевой, ибо искра при включении - недетская.
« Ответ #11 : 05 Декабрь, 2012, 21:02:56 pm »
Поглядеть то я могу (благо треснутый транзистор хорошо видно) :) но мой взгляд не имеет лечебной силы...  Замену, проверку и всю материальную работу делал крайне толковый бывший студент с очень прямыми руками (может я бы и сам сделал, но полагал, что там сложнее). Мне только осталось обратно собрать...
Тем не менее, если есть желание - подвозите - передам в цепкие лапы - посмотрит, скажет что и как по деньгам. ( мне это тоже не бесплатно было ).
« Ответ #12 : 17 Июнь, 2013, 01:10:57 am »
Нашёл фотки горелых деталей
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #13 : 17 Июнь, 2013, 15:35:44 pm »
У меня был похожий случай только на НОВОМ EOS0720i NET3 AD. Микроконтроллер уходил на перезагрузку с периодом 5 сек. Вскрытие показало что пробит разрядный ключ (полевик). Он закорачивал выход. После замены транзистора, все заработало как надо. Пользуюсь зарядником уже года два. Мне не понравилось качество монтажа - Кетай. Ничего сложного в ремонте - заменил один в один транзистор и в путь. Поаккуратнее со статикой >:D.
« Ответ #14 : 17 Июнь, 2013, 15:53:36 pm »
Да, внутри выглядит ужасно...
Точнее так, всё, по сравнению с  техникой кенон 90ых ( копиры, принтеры) выглядит криворуким самопалом.
