Тема: HYPERION EOS LCD off ( экранчик потух)  (Прочитано 8662 раз)
« Ответ #15 : 17 Июнь, 2013, 15:57:36 pm »
честно говоря, обычно такие косяки больше говорят не о качестве сборки, а скорее не-чтении инструкции ;) И скорее всего все проблемы возникли при подключении по USB или неправильном подключении батареек.
Статика - не наш кейс в случае с зарядниками, ИМХО, не стоит путать.
« Ответ #16 : 17 Июнь, 2013, 17:05:37 pm »
Они должны ставить защитные диоды или что-то еще...
Я свой спалил, как выяснилось, просто...
неглядя разъемом USB задел провод датчика температуры....и бах...
« Ответ #17 : 17 Июнь, 2013, 17:07:30 pm »
защита от дурака реализована из рук вон плохо на гиперионах, факт. Об том и речь.
« Ответ #18 : 17 Июнь, 2013, 17:08:57 pm »
скотч на разъем - наше всё!!!
« Ответ #19 : 17 Июнь, 2013, 19:31:41 pm »
Вообще то имея дело с такими мощностями и токами необходимо быть КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!!! иначе потухнет не только  экранчик  :o, а по делу если сталкиваетесь с такими косяками (задел) необходимо писать производителям. Хотя терзают меня смутные сомнения ;)
« Ответ #20 : 17 Июнь, 2013, 19:52:49 pm »
да чего думать - гиперион _запрещает_ делать что либо с юсб при подключенном заряднике.
« Ответ #21 : 18 Июнь, 2013, 21:39:52 pm »
Сегодня испытал полчаса мучительно ощущения что спалил Гиперион при перепрошивке....Т.к. софтина перестала с ним работать новая...
Оказалось, что новая софтина, стоящая но компе ВИСНЕТ насмерть, когда видит блютусный донгл в компе. Выдернул его - отлично заработало!
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #22 : 19 Июнь, 2013, 08:23:59 am »
Подозреваю, что в этом случае софт пытается общаться с зарядником через синий зуб, но не может, так как в заряднике синий зуб не подключен.
http://www.wheelchairdriver.com/hyperion-1420-bluetooth-conversion.htm
« Ответ #23 : 19 Июнь, 2013, 09:59:45 am »
было бы странно, если бы ты его не спалил.
« Ответ #24 : 19 Июнь, 2013, 10:52:36 am »
с точки зрения компа это соединение через синезуб - это обычный компорт. В компе несколько разных компортов, ни к чему не подключенных - программа не виснет. Собственно соединение зарядника через USB - это соединение через FTDI - т.е. "виртуальный" компорт. Еще более странно то, что виснет на конкретной модели донгла...С другим - нормально.
