Тема: Атом 500+  (Прочитано 26341 раз)
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #15 : 10 Ноябрь, 2012, 19:11:33 pm »
Выполнено на 5++. Игорь, хвостовые лопасти я смотрю 72-е ежи. Думаю от 75-х минимум нужно плясать. С ветром 10 м/с 72-е не справляются вообще. Я поставил пока временно 78 мм - отрезанные 84-е KBDD. И и пробовал специально в полете сделать перехлест с основными - в итоге вертолет пострадал от другого.
 В этом варианте Атом начинает летать по взрослому. Появляется полноценная авторотация. Энерговооруженности с запасом. Есть мысли прикрутить к нему основные лопасти с более толстым профилем - для лучшей управляемости в центрах.
« Ответ #16 : 10 Ноябрь, 2012, 19:19:57 pm »
Я его буду пробовать с SAB 470, вот с такими
(профиль чуть-чуть потолще и хорда шире):
Хвост меня пока очень устраивает, а ежели на сильном ветре будет сносить,
то у меня а коробочке с собой лежат специально приготовленные вот
такие красавцы 80 мм:
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #17 : 10 Ноябрь, 2012, 19:31:52 pm »
Лопасти - то что доктор прописал!!!
« Ответ #18 : 13 Ноябрь, 2012, 16:53:54 pm »
Сегодня днём дал просрацца "удлинённышу" на ветру.
Нормально ветер держит, хвост не срывает, держит чОтко.
В общем , сетап 470 + 72 работает отменно.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #19 : 18 Ноябрь, 2012, 19:45:27 pm »
Поскажите какие значения параметров PWM и тайминга  должны быть для стокового мотора....
КАК расчитать или определить эти параметры для других моторов  :-\
Оффлайн HEL
« Ответ #20 : 18 Ноябрь, 2012, 20:34:59 pm »
Для  регулятора Castle Creations смотрим ТУТ 1-й пост
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #21 : 18 Ноябрь, 2012, 22:38:02 pm »
нет регуль YGE
« Ответ #22 : 18 Ноябрь, 2012, 22:47:47 pm »
Поставьте PWM 12 kHz
тайминг 24 градуса.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #23 : 18 Ноябрь, 2012, 23:12:50 pm »
с этим понял спасибо
а как быть с другими птенцами  6HV (мотор сток) и 450  6S (Scorpion HK2221-2010KV V2 6S)
просто хотелось бы понять как получаются данные цифры
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #24 : 21 Ноябрь, 2012, 21:11:41 pm »
сегодня попробовал подлетнуть с PWM 12 kHz и таймингом 24 что то вообще лететь перестало как будто аки умерли
« Ответ #25 : 24 Ноябрь, 2012, 16:58:05 pm »
Наконец из Италии дочапали заказанные SABы 470 и сегодня их заценил .
И шо я вам скажу : Edge 470 по сравнению с SAB 470 - пластилиновое гавно!  :D
SABы всё делают лучше! Смело рекомендую  :круто:
« Ответ #26 : 24 Ноябрь, 2012, 17:10:01 pm »
ты ничего не перепутал?!  :D
« Ответ #27 : 24 Ноябрь, 2012, 17:33:07 pm »
Нет, не перепутал!
Всё именно так!  :)
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #28 : 24 Ноябрь, 2012, 17:35:45 pm »
Для этой конфигурации атома чувствуется что ежи не правильные.
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #29 : 24 Ноябрь, 2012, 21:12:08 pm »
И снова напилинг.
   На Атоме есть небольшая недоработка. Чашка перекоса не дает нормальных циклических шагов из за того что кончик наконечника тяги цапфы упирается в основание чашки. Лечится заменой наконечников, или оттакариванием фаски на чашке. На фото  чашка со срезанной фаской.
