Тема: Атом 500+  (Прочитано 26339 раз)
« : 08 Ноябрь, 2012, 22:37:20 pm »
Наши руки не для скуки и их постоянно хочется чем-нибудь занять  :D
И захотелось из хорошего вертолёта Атом 500 сделать ещё лучший вертолёт.
Делать стретч под 510-е лопасти не охота (уже делали, да и смотриься он
немножко по сперматозоидному ;) с длинной палкой в попе), а вот сделать
эстетичную "пятисотку плюс" под лопасти 470 - это самый цимус!
Идею полностью вымучил, выносил и выродил Лёша "Химик", я лишь повторил
его опробованный рецепт.
Процесс приготовления "пятисотки плюс" выглядит так
1. Берём готовый летабельный Атом 500 и выдёргиваем у него хвост.
2. Берём балку для варианта Атом-стретч и отрезаем от неё 52 мм.
3. Для привода нашего изящного хвоста идеально подходит ремень от Протоса
(от стандартного, не удлинённого варианта), его и вставляем внутрь.
4. Ставим красивые подкосы (укороченные от Атома 6 HV)
5. Делаем аккуратную тягу на хвост нужной длины и всё это великолепие
инсталлируем в попу нашему красавцу.
Вуаля! Атом 500+ готов!
На голову становятся 470-е лопасти, на хвост 72-80 мм.
Завтра, если не будет дождя, заценю  как он полетит  :)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #1 : 08 Ноябрь, 2012, 23:03:50 pm »
Пропорции 6HV напоминают.
Игорь, а силовая будет 8S?
С Уважением, Богдан.
« Ответ #2 : 08 Ноябрь, 2012, 23:28:11 pm »
Нет, оставлю 6 банок.
Оффлайн tos
    • Alexandr
    • Logvinenko
« Ответ #3 : 08 Ноябрь, 2012, 23:35:43 pm »
Подобную инсталляцию проводил пол года назад, только гораздо проще - берем Атом 500, ставим на него лопасти 465, я брал Махи и... все, получаем Атом 500+. ][-)
Летает кстати гораздо СурьеЗнее ]8-)
Все остальное - ремни, лопасти ХР, обрезка балок - от лУкавого :)
Оффлайн amatii
    • Виталий
    • Стамати
« Ответ #4 : 08 Ноябрь, 2012, 23:37:59 pm »
Так Фусуно делает увеличенные канопы под стретч и смотрится уже поприличней, не по сперматозоидному.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь, 2012, 23:44:37 pm от amatii »
« Ответ #5 : 08 Ноябрь, 2012, 23:40:19 pm »
берем Атом500, ставим на него лопасти 465, я брал Махи и ... все, получаем Атом 500+. ][-)
Александр, от лУкавого вы получите перехлёст лопастей  :D
Мы пока летаем в евклидовом пространстве и рулит классическая геометрия  ;)
Оффлайн tos
    • Alexandr
    • Logvinenko
« Ответ #6 : 09 Ноябрь, 2012, 00:05:36 am »
Игорь, находясь в здравии и полном уме, имея трех свидетелей, опасаясь при первом подлете именно перехлеста и глядя перед ним на проекцию лопасти Ор перекрывающую на пол длины лопасть Хр - ВззЛетел, потом опять, потом пошли элементы типа Тик-так, петля силовая, воронка под более 45 грд, питчи с пампингами разные - все ОК. ))) Разве что из силовой петли об АссФальт из за нехватки высоты они таки перехлестнулись.
А Евклиду, геометрией... А Кесареву, кесаревым.
Перехлеста на Атоме500 при установке 465 лопастей не будет, проверено опытом O0
Оффлайн tos
    • Alexandr
    • Logvinenko
« Ответ #7 : 09 Ноябрь, 2012, 00:13:54 am »
Пы Сы - ньюанс, на родных лопастях ХР при резком подрыве вверх, уводит хвост незначительно грд. так на 10-15., Ежики решают данную проблему без изменения длины лопасти или любые другие лопасти пошире от стоковых :)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #8 : 09 Ноябрь, 2012, 00:51:08 am »
:o Как? это же не трендово! :D
« Ответ #9 : 09 Ноябрь, 2012, 01:15:02 am »
Это года 2 а то и 3 назад было трендово - когда только начали понимать прелести ХВ. сейчас ХВ на всем в стоке, а вот попробуй весело на ЛВ пролететь!))))
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #10 : 09 Ноябрь, 2012, 01:35:18 am »
Дык я к тому, что Игорь последнее время свои мелколёты "заряжает".
« Ответ #11 : 09 Ноябрь, 2012, 08:45:47 am »
Получается, как гном в ушанке. :D
« Ответ #12 : 10 Ноябрь, 2012, 17:48:50 pm »
Облетал сегодня "удлинённыша".
Ежели кратко и по сути:  очень!  :круто:
Повзрослел, поумнел, побыстрел и вообще, похорошел  :)
Теперь на него идеально (по весу и моще) становятся акки 3300
и с ними он неудержим!
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #13 : 10 Ноябрь, 2012, 18:17:00 pm »
А на каких оборотах летает обновленный пепелац?
« Ответ #14 : 10 Ноябрь, 2012, 18:20:30 pm »
На 2700 он танцует, как балерина  :)
