Тема: Фьюжен, работа над ошибками  (Прочитано 100708 раз)
« : 29 Сентябрь, 2012, 20:42:15 pm »
Все неплохо знают данный пепелац,итакже всем известна и карма его, попытаемся её подправить, тем более есть достойные апгрейды. Перво наперво стоит укрепить основание шасси - оно не только держит шасси но и является силовым элементом, то что по умолчанию туда засунуто никак не может считаться силовым элементом, вердикт - выкинуть нах.. Ставим апгрейд - тем более он при гораздо более высоких механических характеристиках в итоге весит даже меньше-мне приходилось"ухи" усиливать текстолитовыми накладками, иначе при грубоватой посадке ломаются не только шасси, но и эти пресловутые "ухи". Второе, апгрейдный держатель батарей, тут мы теряем 12 грамм, но зато резко улучшаем вертикальную прочность рамы, вкупе с нижним основанием получаем практически монолитную конструкцию, которая улучшает жесткость связи основного вала и мотора. Третье, как по заказу можно поставить ESC вплотную к мотору и выкинуть нах.. соединительные провода и разьёмы, это нам даёт 45-55 грамм фору, грех её не использовать на общую пользу - стало быть ставим выключатель силового питания борта, он позволяет комфортно настраивать и эксплуатировать вертушку, просто и со вкусом - подключил без искры батарею, вынес на поле нажал кнопочку и - все включилось! :D Лениво щелкнул тумблер на аппе - и все выключилось :o, одним словом удобно! Конец первой серии. (в следующей серии будет расказ об апгрейдных вариациях передней и задней конической пары)  :TY:
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #1 : 30 Сентябрь, 2012, 06:06:47 am »
Сергей, а где вы купили выше описанные апгрейды?
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #2 : 30 Сентябрь, 2012, 10:55:19 am »
На хелидиректе  :)
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #3 : 30 Сентябрь, 2012, 11:08:13 am »
Спасибо!
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #4 : 30 Сентябрь, 2012, 19:21:19 pm »
На хелидиректе  :)
Трей нашел, а вот основание шасси нет. Или то что там за 7 с копейками баксов и есть оно?
« Ответ #5 : 01 Октябрь, 2012, 17:10:38 pm »
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #6 : 01 Октябрь, 2012, 18:47:21 pm »
Не плохой надо сказать вертик, а учитывая копеечные запчасти, очень бюджетный в обслуживании.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #7 : 01 Октябрь, 2012, 19:45:34 pm »
Если бы не одно но! Шестеренки режет постоянно :(
« Ответ #8 : 01 Октябрь, 2012, 19:57:30 pm »
Я своего Фьюжика давно модернизировал  :) трей поменял, подрамник, голову переделал, шестерню основную дерлиновую вкарячил, и моторку 4025 перемотанную Ярославом поставил. Отлетал уже порядком, вроде все в поряде.  :круто:
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #9 : 01 Октябрь, 2012, 22:00:17 pm »
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #10 : 03 Октябрь, 2012, 12:14:01 pm »
Гы-гы, я последний забрал!
Велкам на озёра, похвастать! :)
« Ответ #11 : 03 Октябрь, 2012, 13:01:22 pm »
Вторая серия, первая прикидка-на место передней конической пары Фьюжена поставлена пара Алайна 600, встала легко, необходимо только выставить прокладками 0.3-0.4 мм шестерню стоящую в балке. Уже заказана апгрейдная стальная пара от Куртиса для основной установки. Так как борт питается от 8 вольт, пришлось для питания хвостовой сервы BLS 251 поставить степдаун в виде... собственного бека, теперь серва стала универсальной, с питанием от 6 до 15 вольт.  \m/
« Последнее редактирование: 03 Октябрь, 2012, 13:10:51 pm от SERGINIO »
Miron
« Ответ #12 : 09 Октябрь, 2012, 21:07:30 pm »
Сергей, вы вытащили штифты, сняли конички оутрейдж и заменили их на элайн? Я  родные белые передние конички подогнал друг к другу шайбой от рекса 700 нитро под основной вал. Надеюсь, что это поможет.
« Ответ #13 : 23 Октябрь, 2012, 12:07:19 pm »
Пришли стальные шестерни от Кёртисовской вертухи,так сказать первая примерка. Шестерни крутятся очень плавно,что сильно радует,что огорчает-много токарных работ  :D. Но в целом все сделать реально,чем и займемся  :ура: .
« Ответ #14 : 23 Октябрь, 2012, 12:24:34 pm »
вот молодчина!  :круто:
