Тема: Помогите с выбором паяльника (нужно мнение общественности)  (Прочитано 35344 раз)
« Ответ #60 : 22 Октябрь, 2013, 11:25:33 am »
олзую для пайки больших контактов
я за 120 р купил 25 ваттный обычный "советский" паяльник с деревянной ручкой и медным жалом. Провода паяет - на ура любые!
« Ответ #61 : 22 Октябрь, 2013, 13:50:43 pm »
есть такое, и жало удобное - чистить в элементе, никаких проблем - одна беда - пережечь легко.
« Ответ #62 : 22 Октябрь, 2013, 14:27:47 pm »
а он греется едва до 400 и жало медное -5мм... пережигается, колгда жало 8 и более мм, там вообще любой контакт выплавляется из пластика. А здесь толщина жала примерно соответствует размеру контакта, так что отлично получается! Я аж два купил, домой и на работу.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #63 : 08 Декабрь, 2013, 19:30:02 pm »
Посоветуйте, что взять, паяльник эрса или станцию соломон? Бюджет в районе 5К руб
http://www.chipdip.ru/product/ersa-ptc70/
http://www.chipdip.ru/product/sl-30cmcesd/
Применение - только верты и коптеры, платы не паяю.
Вопрос не в том, чтобы заюзать все фичи, вопрос скорее в том, чем приятней/удобней паять провода, разъемы и тд?
К слову, советский паяльник есть, а вот удовольствия совсем нет )).
Паяю по необходимости, дело это не люблю.
« Ответ #64 : 08 Декабрь, 2013, 21:11:18 pm »
Тогда нужно нечто с массивным жалом ( примерно сравнимым по размерам с паяемым 3-5 мм) Иначе запаять "иголкой" 100 амперный контакт - не удастся. обычный 25-40 ваттный медный на 400 граудусов припаивает Т-разъемы на ура... А вот если совсем по-уму, то удобнее всего разъемы паять воздушным паяльником.
Более того, все станции снабжены жалами, которые НЕ ДОЛЖНЫ смачиваться припоем. Т.к. они для пайки плат - нам надо нагреть площадку под деталью и сунуть волосок припоя, который растечётся по нагретой площадке под деталью.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #65 : 09 Декабрь, 2013, 02:59:05 am »
ERSA - отличный инструмент. Только жало нужно потолще для толстых проводов. Это если из этих двух.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #66 : 09 Декабрь, 2013, 03:00:11 am »
Это фигня. И соломон и эрса идут с жалами, которые отлично смачиваются припоем там где надо.
« Ответ #67 : 09 Декабрь, 2013, 03:56:36 am »
Та сам то пробовал?
« Ответ #68 : 09 Декабрь, 2013, 10:42:47 am »
Та сам то пробовал?
конечно! особенно 3-4 мм бананы..внутрь кладешь кусок припоя и греешь, пока не расплавится...втыкаешь провод и чуть греешь..равномерно затекает, смачивает и потом застывает.
« Ответ #69 : 09 Декабрь, 2013, 10:54:59 am »
Теперь попробуй так запаять XT60, XT90, или просто обычный Т-образный.
« Ответ #70 : 09 Декабрь, 2013, 12:02:53 pm »
У меня SL-30 - очень удобная штука, надо сказать, приятней юзать станцию - собственно, накрывает все мои нужды, проводочки, разъемы - все паяет. Минус - по хорошему, надо поставить и забыть, мне приходится ее постоянно доставать-убирать, это неудобно, с паяльником, конечно, попроще.
Были бы деньги - взял бы понты с индукцией, быстрее разогрев и уровень пафоса зашкаливает (чего уж - действительно удобно). Если не работать с бессвинцовыми припоями - вообще по сути не актуально, все будет ок. Я с современной дрянью сталкиваюсь от случая к случаю, научился уже и смд сдувать газовым паяльником через изолятор, так что было бы желание и руки. Станция отрабатывает свою цену (я взял за ~2000 р. с рук) на 100%. В чип-дипе докупил дополнительно керамику свежую, набрал комплект жал.
Жало в конце концов оставил толстую "иглу" (конус) + иногда пользую 3д-жало. В целом не хватает теплоемкости, хотя это, скорее вопрос привычки и качества материалов для пайки - я уже как-то писал, давно перепаивать свои акки 6s ~2500 для 500-ки под dc-разъемы, все провода от Dualsky паялись в касание, а китайское говно турниги не хотело даже лудиться, не то что припаиваться, даже с хорошим и довольно мерзким флюсом.
« Ответ #71 : 09 Декабрь, 2013, 13:29:57 pm »
Обычный T-образный можно хоть гвоздём из костра паять:)
Оффлайн HEL
« Ответ #72 : 09 Декабрь, 2013, 18:47:41 pm »
По соотношению цена качесто QUICK 203H ESD
« Ответ #73 : 09 Декабрь, 2013, 19:11:58 pm »
Я бы не сказал, что это оптимальное соотношение за паяльник  :o  :D
Оффлайн HEL
« Ответ #74 : 09 Декабрь, 2013, 19:46:54 pm »
6,5 рублей не такая уж и большая цена
