Тема: Помогите с выбором паяльника (нужно мнение общественности)  (Прочитано 35316 раз)
« Ответ #45 : 11 Сентябрь, 2012, 18:32:20 pm »
Солнце по японски Тойота. Можно пять, а то за двойку мамка заругает. :-[
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь, 2012, 18:44:32 pm от Андрей »
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #46 : 11 Сентябрь, 2012, 18:35:57 pm »
Позвольте задать вопрос. Не знаю в тему ли...
Можно где нибудь заказать разъёмы (папа-мама), которые стоят на аккумуляторах Thunder Power.
Ну или подскажите как они правильно называются. Сам поищу.
С уважением Виктор.
« Ответ #47 : 11 Сентябрь, 2012, 19:31:54 pm »
Балансировлчные?
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #48 : 11 Сентябрь, 2012, 19:45:43 pm »
Ага
« Ответ #49 : 11 Сентябрь, 2012, 20:05:48 pm »
Да так и называются Thunder Power (TP)
На ХоббиКинг есть переходники на JST-XH и обратно.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9919
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9734
Распиновка итд https://sites.google.com/site/tjinguytech/charging-how-tos/balance-connectors/
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #50 : 11 Сентябрь, 2012, 20:16:42 pm »
Что-то типа таких наборов бывает?
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #51 : 11 Сентябрь, 2012, 20:22:14 pm »
Полезный сайт. Спасибо.
kostua_d
« Ответ #52 : 11 Сентябрь, 2012, 22:15:18 pm »
Конечно!
В Google вводим в строке поиска "Servo Connector" и ищем название любимого магазина в выпавших ссылках - Пример
Потом в ту-же строку поиска вводим "servo connectors crimper" и выбираем понравившийся инструмент для обжимки разъемов. Можно конечно и плоскогубцами-пинцетом-бокорезами-какой-то матери, но кримпером и быстрее и качественнее и удобнее.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #53 : 12 Сентябрь, 2012, 12:12:20 pm »
Мне нужен набор не серво-коннектеров, а с балансировочными разъёмами ТР (выше написано).
« Ответ #54 : 12 Сентябрь, 2012, 12:25:30 pm »
Вить, Кирилл выше хорошие ссылки дал.
Я там набрал себе пучок мам и пап всяких и тыкаю их куда надо  :D
А открытых наборов разъёмов я не видел. Но с готовыми да же удобней
работать, проще паять.
Оффлайн dsirc
« Ответ #55 : 12 Сентябрь, 2012, 14:34:40 pm »
Здесь брал, практически любые есть: http://www.rclipos.com/Accessories.htm
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #56 : 12 Сентябрь, 2012, 19:45:17 pm »
с готовыми да же удобней работать, проще паять.
Похоже так и придётся делать.
Всем спасибо за советы.
С уважением Виктор
« Ответ #57 : 05 Июнь, 2013, 01:43:36 am »
Хоть тема и древний  :баян:, но паять-то продолжаю ж)
Заполучил в лапки пачку акков Dualsky, решил на 500-ке перейти на DC3 разъемы.
С регулятором (Hobbywing/GAUI), с проводами зарядника - никаких проблем, паяются в касание. А вот с кетйцама старыми, Turnigy, пришлось изрядно попотеть - вроде и провода 10AWG, и оплетка силиконовая - ну такое несусветное говно, что даже слов нет - при касании жалом оплетка расслаивается и начинает рассыпаться на кусочки, провод не лудится на полной мощности станции. Уже и так, и сяк - потратил больше 2 часов на пару акков Turnigy (4 провода, температура жала 480 градусов!), и 10 минут - на еще 6 штук от регулятора и зарядника (выше 330 температуру и не поднимал).
С истинными кетайцами - завязал, алес, себе дороже. Провода - теперь только Dualsky, шикарны в работе и эксплуатации, реально соответствуют заявленным AWG.
Про станцию Solomon SL-30CMCESD - работает. Просто работает, иногда - часами, что сильно радует - ручка вообще не нагревается, что не радует - медленный (ну условно - жало на рабочей т-ре примерно через 60 сек.) нагрев - с индукцией вообще-то понравилось работать - но я так и не смог придумать, зачем нужна такая штука дома ;), еще один минус - очень низкая теплоемкость жала, но это решается, в принципе, некоторой сноровкой в работе. Так что за честные 3 т.р. до сих пор считаю бест баем для дома ;)
« Ответ #58 : 21 Октябрь, 2013, 23:42:34 pm »
В догонку про пайку - докупил Dremel VersaTip, заправил газом, ползую для пайки больших контактов вместе с паяльником - бонус :)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #59 : 22 Октябрь, 2013, 10:50:44 am »
 Очень удобный паяльник.
TDR & Goblin 500
