Тема: E-sky Belt cp v2  (Прочитано 7027 раз)
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« : 16 Август, 2012, 21:43:08 pm »
купил б\у вертолет белт ср версия 2! потренировавшись на симе поднял его метра на 3 его начало колбасить (как будто танцует) подскажите где искать причину????????????Валы вроде нормальные,есть немного люфтов на голове и на заднем слайдере, серво старый хозяин перенёс на другое место чтобы было меньше люфтов в качалках и линках,так как там система качалок и тяг,теперь же одна тяга напрямую от сервы до тарелки перекоса(как и у нормального верта) но тяги стоят не вертикально а под наклоном это плохо??? короче старый хозяин больше по самолётам,а верт сказал не мое это!!! сам то имею опыт,юзал блэйд ср+ и блэйд мср,теперь хочу на 450 пересесть,купил еше клона тирекса 450го (карбон и металл),пока лежит в коробке,надо сначало бэлта помучить!!! ][-) ]8-)
'Ветра бояться - в полях не летать!' 'Без шасси - не самолет, без нормальной посадки - не летчик!'
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #2 : 17 Август, 2012, 16:59:38 pm »
"Видео в студию". "Колбасить" может по разному
видео пока нет,не было камеры на полете т.е.висении! Сегодня проверил,лопасти центр тяжести одинаков,но одна лопасть тяжелей второй приклеил полоску скотча теперь идеально и заменил основной вал!
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #3 : 12 Сентябрь, 2012, 17:07:20 pm »
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #4 : 12 Сентябрь, 2012, 17:11:19 pm »
посмотрите на лопасти  как их колбасит не пойму где что сделать
« Ответ #5 : 12 Сентябрь, 2012, 22:24:17 pm »
Подозреваю, что тяги флайбара разные, поэтому пытаясь выровнять верт по флайбару - он его кренит, после крена - опять выравнивает.
Либо любимые ескаевские развлечения - отвалилась пластмассовая направляющая в голове и флайбар живет отдельно от головы. Если не знать где это искать - искать можно до опупения :)  Смотри точки подвеса флайбара в хабе.
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #7 : 16 Сентябрь, 2012, 18:39:34 pm »
всем спасибо!!! всё настроил правильно(углы,длину линков),старый хозяин вообще не вертолетчик был,пришлось все перелопачивать заново!на стенде вроде все ровно не качает,жду погоды для облёта модели!!!!
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #8 : 23 Сентябрь, 2012, 12:09:22 pm »
ссегодня облетал,все равно колбасит,что за фигня такая,думаю это все люфты виноваты((((
« Ответ #9 : 23 Сентябрь, 2012, 15:14:03 pm »
Нет... люфты проявляются при резких перекладываниях напряжений. При плавном висении даже с люфтами ничего быть не должно, ибо люфты выбраны
Есть вариант - лопасти.
1. Не отбалансированы
2. Бабочка
3. Одна из лопастей чуть перетянута в цапфе
Значит проблема в кривых валах, шестернях, неспосредственно моторе ( у меня такое было), кривом хвостовом вале и т.п.
Сними голову, отцепи хвост и включи мотор на небольшие обороты. Далее - прицепляй хвост, ставь голову - определяй кто люфтит. В мелком классе 450го размера самый "верный" - это, всё же, минититан. Трекс - это вечный компромисс между "как надо" и "как получилось".
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #10 : 24 Сентябрь, 2012, 18:25:18 pm »
1. лопасти идеально отбалансированые!
2.бабочки нет
3.у меня они обе поджаты посильней
валы проверил-ровные!
шестерня вот главная самопал какой то-у старого хозяина был краш шестерню соответственно сожрало.сделал так сточил до конца все зубья и одел латунное кольцо с зубьями и приклеил на эпоксидку! :o
« Ответ #11 : 24 Сентябрь, 2012, 19:55:38 pm »
Это может быть причиной. Не надо без особой нужды сильно лопасти затягивать.
Еще на фотке ремень явно не натянут как следует. Тоже много чудес из за этого бывает.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #12 : 24 Сентябрь, 2012, 20:11:12 pm »
Может проблема с демпферами ;), слишком жёсткие
« Ответ #13 : 24 Сентябрь, 2012, 20:20:00 pm »
Ну так в этом и дело. Они деют ТАКУЮ вибрацию, что смотреть страшно. Лопасти должны быть свободны на пределе болтанки, а не зажаты....
По поводу ремня на хвост - поддерживаю полностью, он вообще не натянут!
А накладное кольцо с зубьями - это .. это... это блин охренеть, как если бы на жЫгуле стоял субаровский оппозитник.
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #14 : 24 Сентябрь, 2012, 21:28:04 pm »
так по порядку.... Ремень я скидывал ещё не натянул!!!Хорошо,лопасти я распущу,просто насмотрелся на коллегу на 700 он перед полётом расправит лопасти и ещё подтянет..... :Oops: на счет шестерни,я сам офигел как это он умудрился кольцо с зубьями одеть,и ещё дал убитую шестерню и такое же кольцо!!!говорит при краше еси что кольцо просто слетает,потом занаво приклеил на эпокси и готово!!!так что оставлять его?или новое заказать? примерял от Рекса,большая упирается в вал привода хвоста!!
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь, 2012, 21:39:31 pm от Andros »
