Тема: YS 50 ST глохнет после отключения накала  (Прочитано 18492 раз)
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« : 12 Август, 2012, 17:47:37 pm »
Добрый день подскажите отлетал (отвисел) 3  бака мотор заглох. Тепмература на голове 163 (датчик закреплен на ребре головки). После остывания заводится сразу но глохнет после отключения накала. Свечу менял тоже самое. Подскажите.
Наверно в ремонт?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #1 : 12 Август, 2012, 18:20:56 pm »
Как с компрессией дела обстоят?
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #2 : 12 Август, 2012, 18:42:43 pm »
Привет !!!  да вроде нормальное через выпуск смотрю поршень без задиров.
« Ответ #3 : 12 Август, 2012, 19:05:39 pm »
Тепмература на голове 163 (датчик закреплен на ребре головки). Наверно в ремонт?
Угу ,в ремонт ,ямада такие температуры не переживает .
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #4 : 12 Август, 2012, 19:27:37 pm »
Сейчас открыл ДВС гилза без задиров весь хон в отличном состоянии поршень идеален. В картере много остатков масла.
« Ответ #5 : 12 Август, 2012, 19:37:30 pm »
Либо перезалит по малому газу, либо свечка (новая может быть бракованной), либо все-таки юмада не пережила перегрева.
К стати что за свечка? Надеюсь не енья?
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #6 : 12 Август, 2012, 21:09:47 pm »
Завел сперва работал нормально потом все повторилась. Добавил оборотов прогрел. Висел 3 мин. 40 сек работа ровненькая, резко заглох сел. Завелся сразу сново отвисел минуты 2 заглох, сел но повредил заднюю лопасть. Пока не заю что делать.
Может ОС поставить
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #7 : 12 Август, 2012, 21:20:32 pm »
Ямада если работает, хорошо!Если хандрит, пляска с бубном ::)!
Ставь осла, он, наше всё ;)
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #8 : 12 Август, 2012, 21:30:23 pm »
Да наверно придется ставить Ослика.  НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ПРИЧИНА. ???
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #9 : 13 Август, 2012, 08:36:29 am »
А может ли как гувернер влиять на выше описанную ситуацию
« Ответ #10 : 13 Август, 2012, 10:33:41 am »
Если верт не заземлен, то говернер может с ума сходить.
Какая свечка то стоит?
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #11 : 13 Август, 2012, 11:07:10 am »
Как вертолет должен быть заземлен. Свеча по мануалу
« Ответ #12 : 13 Август, 2012, 11:35:31 am »
Свеча по мануалу
Пипец, моя охреневайтунг. Кинуться искать в гугле мануал? Или может такой мотор пойти купить чтоб почитать чо там за свечу советуют?
Как Вам помогать то и подсказывать, если вы как партизан на вопросы не отвечаете? Хотел было еще спросить чо за топливо, но понимая что ответ будет "как в мануале" пожалуй не буду.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #13 : 13 Август, 2012, 11:48:11 am »
Ys 2 родная, os 8,    Ту и другую ставил новую. Еше характерно  мне показалось стал большой расход топлива.
« Последнее редактирование: 13 Август, 2012, 11:54:00 am от danilov_33 »
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #14 : 13 Август, 2012, 11:57:10 am »
Сейчас пере смотрел мануал и обнаружил, что трубка из Картера перед клапаном должна иметь длину 35 mm у меня около 8 см
