Тема: Могучее сердце LOGO 500  (Прочитано 16272 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 11 Июль, 2008, 10:57:58 am »
Вот наконец дождался hacker A40-10L-8pole-ET
Выглядит очень прилично. Да и заявленные параметры думаю себя оправдают полностью :)
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:00:12 am от SkyForever »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 11 Июль, 2008, 11:05:44 am »
+1
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:00:46 am от SkyForever »
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #2 : 11 Июль, 2008, 12:03:49 pm »
В понедельник-вторник тоже получаю такие :) Какую шестерню будешь ставить, Сережа? Я собираюсь 15T. На 75% должно быть в районе 2350-2400 на роторе.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 11 Июль, 2008, 13:25:24 pm »
Я в начале поставлю 14-ть и 2150 на роторе. Кастл(регулятор) позволяет точно выставить обороты.
Потом с логером сравню параметры и поведение. У меня есть  шестерни на 15, 16, 17 но это уже для других моторов.
Шестерни мод 0.5 вполне хорошо себя ведут. Сейчас летаю на 20 мод 0.5.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #4 : 11 Июль, 2008, 13:52:46 pm »
Ах, я совсем забыл, что ты летаешь на Mod 0.5. У меня 0.7 и 15Т естественно для 0.7.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #5 : 12 Июль, 2008, 04:07:20 am »
Есть и мод 0.5 и мод 0.7.
Вырабатываю ресурс шестеренок :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #6 : 12 Июль, 2008, 12:21:14 pm »
 :D
« Ответ #7 : 24 Февраль, 2009, 18:14:32 pm »
Извините что влез в вашу тему,но может посоветуете по
подбору акков .
можно ли использовать на этом верте паки не 6s,
а 5s. Я посчитал что если поставить шестерню 16T mod 0.7
то обороты на роторе 2150 и выигываем  в весе или я не прав?
И существует ли какая то методика расчета силовой установки
и аккумуляторов для электровертолетов ?
Оффлайн andru
  • Raptor 90SE(V-MAX), Hirobo,Align, Mikado
« Ответ #8 : 25 Февраль, 2009, 00:01:55 am »
5S для этого вертолета слобовато будет, если только летать в горизонте без жесткого 3д
Калькулятор есть, но он только примерный, более точный подбор только по ощущениям полета методом тыка.
Вот калькулятор: http://www.readyheli.com/Online_Headspeed_Calculator_s/81.htm
« Ответ #9 : 25 Февраль, 2009, 07:24:48 am »
5S -это будет грустишка, я посмотрел не одно видео-6S то, что доктор прописал.
« Ответ #10 : 25 Февраль, 2009, 13:00:13 pm »
А тогда может посоветуете какие 6S можно брать
кроме таких марок как kokam или thunder tiger ,
чтобы было не так дорого или на етом лучше не
экономить ?
« Ответ #11 : 25 Февраль, 2009, 13:29:25 pm »
 Не факт, китайские батарейки-понятно проверенных марок, ни чем им не уступят, вопрос только что взять? я просто не летал на этом типоразмере -по этому не в теме. А если и возьму 500 скорее всего буду летать на 8S 4000mah
 Хотя для   тренировок мне Лого 400 V Stabi  вполне хватает,   единственно , что сет можно тренировать по частям-ёмкости батарейки не хватает. Этот типоразмер по деньгам получается самое то.
Оффлайн andru
« Ответ #12 : 25 Февраль, 2009, 19:22:49 pm »
Однака, 8S , может не влезть
Кокам лучшие батарейки  :ура: SLPB
Тимофей, смысл пропадает брать 500-ку под 8S, сам посуди регуль больше 6 также будет поддерживать 10, двигло ну тож уже разница не большая между 8 и 10, также и батарейки 8-10, имеет смысл 600 под 10S и контроник туды ПИРУ 30-12, говорят мод0.7 режет как ножом. у них для него новая шестерня мод1 и специальная моторама.
« Ответ #13 : 25 Февраль, 2009, 20:54:31 pm »
Не, на 10S я пас, уже наигрался-дорого это для меня, а 500 под  8s можно попробовать, найду китайские 4S 3700mah   подешевле 10S 4500 получится. Регуль, ну что регуль есть у меня 85 кастл, один правда 45 сгорел, может этот не подведёт? :D моторишко Скорпуху- побюджетней Пиры то будет, да и шестерни при зубах останутся :D.  Хочется электричку поболее 400, но бюджет не резиновый. Да и отжигать прикольней на вертах поменьше-пошустрее они на манёврах.
Оффлайн andru
« Ответ #14 : 25 Февраль, 2009, 23:29:08 pm »
Ну на счет сборки из китайских батареек может ты и прав, А я вот лого 600 , перебрать решил, вот тоже смотрю в сторону китайских 5S.
Ты с регуля наклейку Феникс отдери >:D а то он по определению сгореть должен :D
Да скорпион это весчь, дешево и сурово, но я все равно в лого пиру вкрячу, т.к. с ним то будет уьийственный верт,  денамикой не хуже лого 400.
я на нем на актро 24-4 летал, очень не плохая динамика, а с пирой мне даж сложно представить.
На счет отжига полностью согласен, главное дешевле.
