Полеты, соревнования, встречи => Северо-Восток, С-Петербург => Тема начата: Vialom от 01 Июнь, 2011, 12:35:30 pm
Вот наконец-то и настало лето :ура:. Перемещаемся в эту тему ;)
Думаю сегодня переместимся.
Лето это здорово!!!!
Комплекс фигур F3C, так для общего развития
Зачем так мелко? Ничего не видно :-\
+1 :) Давай покрупнее
Сегодня торжественно
спущена на воду была облетанна моя новенькая ЛОГО500 с микробистом. Я люблю этот вертолет! :круто: Этот породистый скакун немецких кровей теперь гордость моей конюшни, теперь их двое, вместе с моей любимой рабочей лошадкой ГАУИ425, думаю скучать теперь им не придется!
Какие классные петли в пол неба теперь можно делать, его так хочется летать и летать, я все еще под впечатлением :ура:
А у меня сплошное расстройство. Перебрав Гайку со стоковой рамы в самодельную и получил дикий резонанс на оборотах выше 2200. Механику перебрал уже почти всю. Валы все новые, шестерни тоже, подшипники не хрустят. Единственную причину вижу в сложении гармоник передатки и прочих вращаюшихся деталюх на рабочих оборотах. Похоже надо пилить раму из более толстого материала и менять длину хвоста ибо фиг от резонанса просто так избавишся :( Может попробовать другой двиг?
А может плюнуть и купить Логу?!!!!
Сегодня торжественно спущена на воду была облетанна моя новенькая ЛОГО500 с микробистом. Я люблю этот вертолет! :круто: Этот породистый скакун немецких кровей теперь гордость моей конюшни, теперь их двое, вместе с моей любимой рабочей лошадкой ГАУИ425, думаю скучать теперь им не придется!
Вадим, кинь линк на Логу, на всякий случай :)
Антон! Ты идешь по моим стопам годовалой давности. Я тогда тоже не мог избавиться от тряски. Однако Вадим летает на этой раме и ничего у него не трясет. :o ::)
У меня нет вибраций. У меня дикий резонанс на оборотах выше 2200-2400(в зависимости от шестерни на привод хвоста). Возможно складываются гармоники хвостового ротора и двигла. Проверял последовательно собирая всю передатку. Все работает достаточно прилично(кроме ощутимой вибрации от двигла) до момента установки хвостовых лопастей(пробовал разные). При раскрутке с хвостовыми лопастями дикий расколбас(торец вала ХР размывает в пятак размером в 10-12 мм). При раскрутке расколбаса и вибраций нет. Все начинается на оборотах 2200 и дальше вообще жопа. Что думать просто не знаю :(
Добавлю.. Плавник не размывает. Верт не прыгает. Идет высокочастотная вибрация и размытие торца вала ХР. Первый раз такое вижу. Может двигло?
Мне очень неловко, но я не вижу разницы между вибрацией и резонансом :-[
Один хрен вертолет трясет. А дальше, как ни назови, меньше трясти его от этого не будет
В принципе ты прав. Однако выловить простую вибрацию, полученную в результате дисбаланса или разрушения механики можно простой ревизией деталюх. Резонанс - в моем случае, резкое усиление вибрации, вызванное, как я понимаю, сложением гармоник нескольких несбалансированных вращающихся с разной угловой скоростью элементов конструкции. Избавиться можно только сдвинув резонансные обороты путем изменения геометрии, передаточных чисел либо жесткостей элементов.....
Нифига завернул!! Самому понравилось :)
Резонанс-это когда частота вынужденных колебаний совпадает с собственными... Так что самый простой способ вывести из этого диапозона, а лучше конечно максимально прибрать дисбаланс :)
Блин. Пока ходил-бродил уже опередили :D
Значит, по идее,раз колеблется не влево-вправо, а вверх-вниз, в хвосте дело. Стоит проверить на балансире...
Лопасти - проверять на баланс ПОЛНОСТЬЮ.
Хвостовые - лучше взвешивать + проверять на балансире.
На оборотах хвоста любой, минимальный разбаланс, даст вибрацию. А лопасти проверенные только на балансире могут иметь разную массу!
Второй вариант - закусывает цапфы в подшипниках и они по разному расходятся на оборотах. :-\
Без объективных причин вибраций не бывает, бывает трудно найти причину! ;)
И я вчера рульнул на безфлайбарном Лого 500 Вадима с Микробистом, настолько приятный вертолет, адекватный, времени чтобы влетаться не надо совсем, единственное что немного напрягает это ощутимая задержка реакции вертолета и стика, тик так например надо делать на один тик вперед, не могу понять - это либо косяк микробиста либо сервы (они там древние и страшные Sanva ERG VX). Но других пока не было облетали на этих.
На микротвари надо настроить отклик\чутьё гир - тогда будет как на палке.
Сегодня полеты состоятся на родном поле или все собрались на Газоны? Есть огромное желание помучать коллективное сознание непонятной вибрацией :)
Газоны так газоны. Поеду часам к трем.
Да я собственно пытаюсь понять куда ехать. Живу практически посредине и делать круг по кольцу в 50 км разыскивая тусовку очень не хочется..
Я на Дыбу, мне еще на машине нужно кое что приколохозить, далеко не поеду ;)
Дыба :ура:
Как славно сегодня полетали, шашлычков поели, потусили. Так в двух словах, сегодня своеобразный рекорд установлен, привезен быль КИТ вертика 450, и с нуля собран и облетан на поле, прямо там распаяны контакты, батареи все настроено и поднято в воздух, так же еще один нитро 600 Тирекс взлетел, народу прибавляется.
и еще
И вот он полетел.
Отлично летнули сегодня, несмотря на сильный ветер днем все отлетали свои запасы и пошли на перезаряд паков, попутно заправляясь шашлыком, заняв выжидательную позицию. И вот после 9 вечера ветер начали выключать, но появилась новая беда - комарье. Даже если намажешься они то не кусают - но они мешают полету летая перед глазами! Я был последний кто летал... долетать 2 минуты так и не смог, еле верт посадил с лопастями в крови, а перед глазами стая комаров :ура:
Еще сегодня был спринт по сбору клона общественным разумом и в 6 рук, такого мы еще никогда не делали, чтобы вертушку целиком собрать, настроить и облетать!
Всем спасибо за кампанию!
PS мы с Яриком как-то одновременно ;)
Всем спасибо за компанию! :ура: O0 День действительно получился очень насыщенный. Народу было много, но в очередях не стояли.
А на крайнем фото от Ярика у меня какая-то ехидная улыбочка от полета этого собранного зверя :D
Уважаемые коллеги! Завтра (в воскресенье 5 июня) по решению большинства всей толпой направляемся на Газоны в Аннино!
Вы трое там стоите счастливые, так оно и понятно - хозяева малька и главный тест пилот - и оно летит (благодаря конечно искусству тест пилота, что там скрывать) а вот я стою
с каменным выражением лица и внимательно изучаю особенности поведения данного аппарата :ура:
Эх жаль я полет малька неувидел :) де вы паяльник нашли?
З.Ы. Ярик огромное спс за шашлык O0
Да обычный паяльник ребята привезли, у нас же теперь по выходным два кипора 4 КВт обеспечивают.
(http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=dlattach;topic=7128.0;attach=35665;image)
Хе хе, собрат клоша полетел таки =)))
Классная фотка - молодцы, что собрали.
Где бы надыбать координаты поля в Анино,чтоб забить их в навигатор,и доехать,а то боюсь по "памятке не найду :-)))) Большое спасибо общественности которая героическими усилиями все таки заставила моего малька оторваться от земли! ]8-)Хотя конечно там ещё работать и работать :-))
Газоны N59.75643 E30.01036
А что за постановочный кадр,где Рома заводит стартером электро-касаму?!
к вечером дорулю на газоны.
Как только жена выпустит... :-\
газоны - http://www.helimasters.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=45 (http://www.helimasters.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=45)
Вот есчёёёё o F3C http://www.youtube.com/user/mastoras01
Вот тут есть правила по АМА по FAI разметка площадки и пилотажный комплекс с указанием направления ветра в рисунках очень все подробно только перевести надо F3C и SC4 от Zakota, файлы pdf. http://forum.modelka.com.ua/index.php?s=3046989e96db12249f3124afa9009a3b&showtopic=15712&st=20
Первый раз приехал в дыбенко на поле, спасибо за тёплый приём, верт так и не захотел летать, а вот на самолёте полетал вдоволь 8)
прошу прощения у тех кого чуть не убил этим самолётом 8) постараюсь так больше не делать 8)
я думаю что мою посадку прямо на стол в Славин чемодан не повторит никто | 8-(
На всякий случай отчитаюсь.
Вибрации были вызвана разбитым посадочным подшипника в кейсе ХР. После замены кейса все полетело. Теперь надо настраивать микротварь и адаптироваться к вальному хвосту :)
Да ужжжж как много интересного я пропустил, блин занят полетать не получается, а так хочется аж спасу нет.
Кто сказал, что Змей Горыныч - это сказочный персонаж?? Неправда!! Это вполне реальное существо ^-^
У нас на поле один такой водится ;)
Больше на карлсона похож :D а по делу Толя молодец, отличный копийный фезюляж сделал O0
Ну Толик! Мегамастер, респектище, такую копию забацать! Класс :круто: :ура:
Ни фигасе, ребята, а он что - ещё и летает?? :o
а то ][-) еще как летает ]8-)
Летает! На данный момент видео загружается :-[
Отменно полетали эти дни, погодка просто радует. Вот немного фото за последние три дня.
И еще
Хотел спросить: где пламя из пасти? Но потом вспомнил - Костик то в командировке! ;D :ура: :круто: *BRAVO*
Последствия появления горыныча в небе на последней фото :'(
Это последствия твоей торопливости, надо было подождать пока клей высохнет на крыле а не лететь, и потерять крыло в полете.
Интересно, а от чего этой фотке (IMAG0939.jpg) Слава прививает вертолет?!! Кто-то изобрел лекарство от судорог и падучести? Почем доза? Большая ли запись к Доктору?
Да уж, и правда можно растеряться, когда такое в небе увидишь. :o
Это озверин, для 250 тик-таков.
Укол адреналина в самое сердце, потом тиктачить.
Ахрееенееееть!! А он не боится, что ночами души убитых вертолетов будут собираться в стаи и мстить, навевая ночные кошмары, типа пожизненного обладания 425-й гайкой с мифической вибрацией?
Не боится!! :) :D
А тут и видео подоспело
Снималось все на мобильник, поэтому за качество извиняйте :Oops:
А как он вверх лапами летает, пробовали? Или головы сам себе порубит?
Надо пузо пожелтить, а то читается не очень :D
Обалдеть!!!Круто,реально круто!!!!
Слава молодец!
Не... Слава снимал :-[. А сделал все это Анатолий ;) Это ему респектище O0
Анатолий умеет народ порадовать :ура:
То полет прокомментирует, то птеродактиля соорудит из вертолета :круто:
Всегда смотрю на его творения с умилением :TY:
Други, в понедельник 13 летаете ? Хочу подъехать на поле посмотреть полеты и притащу с собой свой вертолет, мне необходима помощь в настройке. Ну и что-бы народ заценил чего неправильно собрал.
Классный дракоша. :круто:
Отлично сегодня вечером летнули, правда мой Рекс 600 "откинул" лопасти, но все обошлось малой кровью, летел воронку в инверте, в метре над травой, вдруг хлоп и лопасти разлетелись, вертик мягонько упал в траву, без повреждений а мы с ромой час искали лопасти, жалко отличные САБы, нашли целенькие. Порвался винт крепления цапфы. вертик встал на капремонт и переделку в ФБЛ, надо все перебрать, он у меня летал почти год тысячи полторы вылетов сделал. Пока буду мучить Касаму, она профилактику прошла.
А сегодня летать ктонибудь будет???
Если дождик выключать то я готов вечерком полетать.
Если только плавать :D Прогноз не утешительный две недели дождь | 8-(
не стоит отчаиваться - из достоверных источников слышно, дождь должны выключить на пятницу и субботу.
в кой-то веки на работе образовалось затишье и на тебе - дожди.
Сегодня летаем? ]8-)
По погоде, если очень хорошо - то приеду, нет поеду доделывать ФБЛ рекса.
Собираюсь сегодня ][-) :)
Ярик, а ты решил ФБЛ рекса сделать? А как же касамыч?
Так а чего мелочится то ему? Взял 2 комплекта, откатает технологию на Рексе, а уж потом Касаму будет мучать..
Я тут тоже извратился. Доделываю Гайку425 на МикроБисте с Футабовскими БЛС. На самодельной Славкиной раме. Жуткое чудо получается :).
Полёты Рыбы в родной стихии и маски шоу на озере в районе деревни Борисово 12.06-13.06.
А мы то гадаем куда Толик делся, а вон оно что, зачетно! На хелимастерсе будешь над озером на рыбине летать, там самое-то будет :ура:
Я как всегда неожиданно вернулся из командировки и сегодня-же мы с женой отправились на поле (спасибо Андрею за доставку нас).... Отлично провели вечер....Я летал на АТОМе у которого к вечеру кончилась обгонка- былые травмы дали о себе знать.....Ярослав привез переделанный на FBL 600-й настроил -облетал -потом дал мне полетать- очень хорошо летит верт......Андрей дал пролететь на Протосе интересные впечатления остались от вертолёта.....Слава помогал настраивать и облётывать 600-й с ДВС движком---надымили и приходилось летать в противогазе :)
Вообщем все хорошо провели время....
ещё парочку
Классно вам :круто:
А, я работаю :'( :-\
Отлично полетали, Футаба не обманула мои ожидания, летает отлично, самое главное - нет и намека на задержки и притормаживания, работает четко и быстро.
А Костя так в противогазе от нитры спасается ,или от мошкары. :D
все так ни скем и не пересекаюсь, заезжаю по быстрому с утра перед дождиком 6ть паков и дальше по делам.
Приехал тут новый зарядник дуос 3, пока разбирался, как все работает он мне уже 2 акб зарядил, по сравнению с моим динозавром, он просто метеор по зарядке акб.
НЕДОБРЫЙ вечер для Дыбенко! Вот так теперь выглядит въезд на наше поле!!!
>:D
Думается, что ров сделан не против нас, а против тех, кто устраивает там свалку. Но все равно от этого не легче :'(
Пару деревянных щитов решат проблему? :-\
Деревянные вряд ли-надо сварить из металла. Завтра вроде как Анатолий поедет разговаривать с трактористом, который сделал это-узнать по чьему указанию сие было вырото, а там будем решать че к чему. Как то так
Но несмотря на все трудности отлично летнули, а ямы надо закопать. их выкопали против тех кто сваливал мусор, и если мы их зароем то второй раз ее копать уже никто не будет. нафиг не надо.
Хорошо бы. Вроде по работе аврал поумерился вот , "а мне летать охота" :D
И тут ров прокопали :(
Касама теперь тоже FBL? ;)
Ага! :) Теперь на поле FB вертолеты можно по пальцам пересчитать, Епидемия прям какая то :D
и как там теперь ам ставить!?
Анатолий съездил и пообщался с трактористами которые как мы думали вырыли нам канаву----оказалось они не в курсе дела---копали другие...... Я думаю нужно сделать так: закопать канаву на ширину проезда легковой машины, плюс поставить табличку с угрожающей надписью "вывоз мусора запрещен- штраф: одна КАСАМА :)" или что-то подобное.....так как мы думаем что копали канаву именно с целью не допустить вывоз мусора- поставив табличку и не до конца закопав канаву мы не войдем в противоречие с людьми которые её откопали.......
И ещё Анатолий поговорил с трактористами и один из них согласился приехать после пяти вечера и "оценить объём работ" что будем делать? сами копать (пол часа работы четверым) или сами будем платить? :)..........
P.S. для таблички понадобится кусок пластика, колышек, саморезы и маркер для начала..........
Колышек, дощечку, надпись я сделаю. Если есть инвентарь-то я за то, чтоб покапать ;)
Как вам такой вариант таблички? :)
[attach=#]
да конечно подойдет.....только я думаю не нужна картинка ---может спровоцировать даже проходящего мимо бросить в табличку что-нибудь---давай без картинки- просто надпись......Так ты табличку делаешь?......
Хорошо, сделаю без картинки :). Табличка за мной.
На табличке обязательно должна быть приписка," Частная собственность, ведется скрытое видеонаблюдение", а дальше пускай все голову ломают правда это или нет и стоит ли рисковать своей жопой или лучше поискать другое место.
Все хорошо только это не поменяет ничего ровным счётом, думаю проблемы будут только нарастать.
когда я там летаю по выходным с утра или днем, там стали ошиваться лица не русской нацыанальности, не думаю что проблема в них но все возможно.
+ часто машины есть те которые по полю в лес, или дальше по дороге под кад.
возможно это против них.
там и без этой канавы проблематично на тяжелом седане проезжать.
Думаю, что пора нам снова передвигать наше поле чуть дальше по дороге ближе к деревне, там где беспилотники базируются, там и поле боле, и заезд на поле приличный, идея эта уже давно появилась, теперь у нас есть повод плотно над ней подумать.
П.С.
Бадания с теми, кто нам стал палки в колеса вставлять ничего не дадут, так что лутше подвинутся.
+ стол снова поломали сволочи.
[attach=#]
Сломают её, в прочем как вариант можно попробовать, но морально я готов на мини переезд в очередной раз.
Этому точно не поверять, из тех, кто там бывает те, что умеют читать не поверять те что не умеют им просто пох.......й
А сколько шт. можно сделать!?
одной я думаю, не хватит.
Штраф 50.000р. по закону.
+ теретириальные сборы.
Мусор там со стройки (большой) это факт, или как вариант кто то не далеко домик строит, кстати, доезжая до переезда по правую руку там в 3-4 этажа новый серенький домик судя по всему частный, учитывая темпы строительства и начало появления мусора скорей всего он, но это моё ИМХО
Кстати вспомнил, блокировать дороги еще пытались давно там, кто то выкладывал шинами старыми баррикаду, на дороге которая ведет к мосту над кадом.
:D
Еще как вариант, это сообщить о незаконной свалке в органы, и в сми, с учетом близкого нахождения к большой стройке реакция должна быть более быстрой, чем обычно, но это опять же ИМХО.
Проше и выгодней переехать чуть дальше.
Да всё понятно..... что предполагать....пока ни кто ни чего ни сказал- летаем...... везде люди и можно как минимум поговорить..... А отрыли канаву именно из за мусора который кстати вывезли ранее......И так берем лопаты сегодня и после шести закапываем проезд, ставим табличку как договорились......
не надо писать "частная собственность" не надо писать то что может спровоцировать не адекватные действия и вопросы со стороны разных людей.......пишите коротко и емко и без мультяшных картинок и всё будет хорошо.......
Ошибаетесь)))
Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 8] [Статья 8.2]
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Ошибаетесь)))
По поводу 50.000руб это как раз наш вариант.
А вот откуда мусор, если его тут выбрасывают, значит, хозяин этого мусора, где то совсем рядом иначе нет резона вести так далеко.
Усе, канаву закапали, табличку поставили-можно проехать до поля, но очень аккуратно :) так как проезд сделали специально узким-дабы всякие
уронехорошие люди на самосвалах не захотели туда проехать и вывалить мусор >:D
Отлично подлетнул сегодня. Так приятно начать летать кабиной к себе =)
Спасибо Ярику за тахометр, настроил обороты.
И, конечно, закапавшим канаву аагромная благодарность=)
PS: Слава - я у тебя одну пару лопастей карбония возьму.
Толя - рекордсмен! ][-)
Сколько раз Толя упал сегодня? Четыре?
При мне вроде тока раза 4 :D
Ну вот, а вы говорите гауи фигня, какой бы еще верт пережил такое кл-во падений :бокс:
Не... Он на разных вертах падал. Но по-моему больше, чем четыре. Мне так показалось ::)
Ну Толик меня седня опередил на голову в падениях :D Мне больше всего понравилось падение 450ки-верт брякнулся хвостом в землю, погнулся при этом вал ХР. Но Анатолий, не теряя самообладания, взяв в руки весь подручный инструмент, выпрямил эту железячку лучше, чем на заводе сделали, и продолжил пилотировать как ни в чем не бывало ][-) O0
Анатолий упал 7 раз на разных вертолётах.....
Еще скажете, что он с целыми вертами домой поехал :Oops: У Толика СЕМЬ вертов? :o Ничего не понимаю :-\
А, где фото? :-[
Он уехал с полностью заряженными батареями и всеми разбитыми вертами ;)
Смотрю все на бесфлайбар переходят :o А, на флайбарных можно еще летать на дыбенко? :-[
Пока еше можно ;) Но чует моя жомое сердце, что флайбарные верты скоро станут раритетами :D
Не , иногда будут встречаться .
какая ширина проезда?!
На обычной легковой машине проехать не проблема. Вчера проехал Анатолий на джипе, Слава на микроавтобусе-проблем невозникло.
по выходным все снова на газоны?!
Отлично сегодня летнули, с поляны уехали заполночь, чуть не убрал Касаму - вылетел контакт из разьма на степдауне и хвост вырубаться начал хорошо серва встала в нейтрали и контакт плавающий был, подрабатывал, я сесть ухитрился, но ничего починил и еще подлетнул.
В субботу будем смотреть по погоде - вроде дожди обещают, а в воскресенье точно все на газоны, наводить предпраздничный марафет! Подкосить надо местами, убрать скошенную траву, почисттить плотину (много скошенной травы попало в воду и она зацвела), сделать разметку на дороге (если асфальт закатают и до нас! Посадить дерево!!! Запустиь рыбу в ручей!!! ;) :ура:
А ты попробуй Саша, у нас не получается уже... :D
Одно слово - Футаба, больше никто граблями степдаунами не страдает :D
А вот как раз степдаун не футабовский, вестерн роботикс, по слухам тесно сотрудничает с Джи Эром :P
Вадим хотел сказать, видимо, что степдаун никому, кроме футабы, не нужен. Остальные сервы работают от 6-ти вольт
P.S. Но почему-то все покупают именно футабу ::) ;)
Да хоть роббе, степдауны уже никому вроде не нужны, кроме как футабы, все уж перестроились. :ура: Мне вот честно не понятно, зачем сейчас выпускать сервы на 4.8 вольта, питание, которым никто уже не питает даже самолеты, ну мож планеры еще. Только это хотел сказать собственно, вижу что наследие из прошлого, но время то уже вроде как хайвольтное даже в сервах...
Я по моему остался единственный у кого на БЛС 251 стоит степдаун, она говорят прекрасно от6 В работает.
У меня 2 таких сервы, и на обоих степдауны от роботикса )) всё пашет ))
Ярослав,у мене тоже на двух вертах 251е со степдауном,чето Я очкую без него серву мучить.
Скорей бы уже ХВ вышла в продажу.
Важная информация для тех, кто живет поблизости: переезд между поляной и улицей Дыбенко снова открыт! :ура: Ограничение по высоте=2,7 метра
Как быстро все меняется в этой жизни... :o Сегодня переезд закрыли снова. Справедливости ради надо сказать, что вчера все, кому через этот переезд ближе, домой попали именно этой дорОгой. Будем ждать, когда его снова откроют :-\
А полетали сегодня просто замечательно. Сначала был неприятный ветер, а потом все утихло и летали при полном штиле и на безоблачном небе.Таких бы вечеров, да побольше ;) Тигра приложил титанчика. Испортил ему кабинку и сломал лопасть. Дальше вскрытие покажет :o. Остальные вроде уехали с поля без последствий.
Сегодня многие уехали на газоны и народу было не так много. Зато просто улетались. Я завел генератор и заряжался двумя дуосами. Летал практически без остановок.
Но есть и неприятный момент: оставшиеся кучи глины разровняли по дороге (просто чтоб не выглядели кучами) и снова перекопали въезд на поле. Но траншея уже ширше и глубже. Эту канаву можно и закопать, но по раскиданной глине проехать можно только на джипах. :(
Это происки конкурентов, не дают Дыбенковским к соревнованиям подготовиться. А серьезно, не понятно что теперь делать... Ну после хелимастерска подумаем, сейчас уже не до поля.
Есть неплохие поля в Янино. И не очень далеко. :-\
Вы слыхали? Я вам с обьездной сигналил!
Как-то в сторону Янино совсем не хочется ехать. Там от кольцевой постоянная пробка. :(
Согласен :-[ Нужно на разведко поездить по округе. ::)
Два года без степдауна летаю. У нас большинство народу их на 6в гоняет.
эм... А какая политика партии на новую канаву?
Снова закапываем и развравниваем?
Хочу сегодня на поле приехать. грядок в деревне не хватило ][-)
ток по глине не каждый проедит
приехал сейчас с поля. Был один.
закапывать и ровнять там, конечно, немало.
Проехал дальше по дороге - все съезды и тропинки с асфальтовой дороги прорыты траншеей.
Так что это не по нашу душу.
Парни, Вы сейчас не по полям ездите а на Хелимастерс приезжайте, ВСЕ там, причем со всего СНГ и не только. крупнейшее событие года.
Да я уже сообразил что я идиот.
Сегодня мог днем уже быть на газонах, а на выходных работа с утра до вечера ???
Завтра в седьмом часу подтянусь пообщаться.
Повисеть то кстати дадут где нибудь в уголке?
По окончании полетной программы соревнований - в конце дня можно будет и повисеть, пока идут полеты - нельзя.
Народ давайте завтра собирёмся и закопаем, где нибудь часиков в 4
Вопросами кто виноват и что нам делать уже занимаются :)....... результаты будут написаны здесь в теме.......
Сегодня проехал от закрытого переезда по широкому бульвару, через 12 лежачих полицейских до въезда на Наше поле (это поле выростило много пилотов - победителе Хели мастерс 2010 и 2011г.)
Тропу к столу за выходные натоптали.
Судя по пустым вёдрам вокруг стола, шашлыка было много.
Проехал по дороге к деревне, все проезды , тропы зверей и на Наше поле перерыты глубокой канавой.
Вот блина - если мы там не будем тусить и отгонять гопников, то гопники будут тама шашлычить и отгонять нас... :Oops:
Да походу там какие то весьма снаряженные "гопники"-сомневаюсь я, что они вырыли такие канавы лопатками :D
Судя по масштабам, у поля явно появились хозяева, крайне нежелающие лицезреть там посторонних людей :(
Эти хозяева не желают лицезреть там мусор со стройки. Думаю, что при правильном подходе с хозяевами можно договориться с помощью установки шлагбаума за наш счет. То есть чтоб мы туда проехать могли, а мусор-нет.
Я завтра поеду копать !!! у мя уже настоящая ломка , летать ой как охота
Василий! Не надо гнать лошадей! Потерпи немного-летать все хотят, но надо решить вопрос с проездом! Слава правильно говорит, что надо пообщаться с хозяевами и договориться. А если все делать необдумав, то можно дров наломать-разозлить владельцев и потом уже никого туда не пустят.
я надеюсь вы шутите....... канаву нужно оставить как она есть.......
Мы один раз закопали, а "они" откопали-----оставим вопрос с закапыванием и откапыванием до "правильного разговора" с теми людьми кто полем занимается........
копать не надо - надо разбираться.
Тем более там копать много. Не только канаву. дорогу надо дальше расчищать.
Дайте время тем кто этим занимается.
Если очень хочется приезжайте - ставьте у съезда авто.
Я про тех кто там шашлычил и намусорил, пока нас не было на выходных.
Ок поставим машину у съезда(
Сегодня вечерком оставил машину у канавы и неплохо полетал правда в одиночестве.
Я тоже с утра полетал. Пока мой микробист не завалил верт на бок на взлёте ((
Так перед взлетом, когда принес включенную вертушку на место взлета не забываем быстро крутить по кругу два или три раза стик элеронов и элеватора чтобы опять нейтраль поймать.
У Микротвари есть еще одна интересная фишечка. При переходе вибраций через некую границу верт начинает валить направо. Причем, чем сильнее вибрация тем сильнее дрейф гироскопа..
Спасибо за подсказку! Блин я сегодня на поле рядом с домом вышел и он опять на поле в г***о раз****ся(( ну хотябы в этот раз лопасти живы ]8-) теперь буду стик дёргать
А как правильно взлетать с микротварью ?
С любой бесфлайбарной системой нужно взлетать одинаково:
Пока ротор раскручиваестя держать углы минус 1-2 (то есть совсем маленький минус), а потом взлетать не резко, но уверенно. Медленный и печальный отрыв от земли грозит опрокидыванием.
Я просто летал с 3г и такое было 1 раз где то за 300 вылетов. А тут хопа и опрокидывает (
Сейчас пойду около дома пытаться взлетать ][-)
Кстати кто нибудь завтра собирается на поле ?
Если не польет дождик я и сегодня собираюсь.
Незнаю.... Я на вбаре часто "лунную походку" делаю, и проблем не было. Не могу сказать, что надо взлетать как то особенно. Циклы перед самым взлётом тоже для проверки двигаю.
Люди ???
пришёл я на свою полянку значит, начал раскручивать ротор только в нормале, взлетел , вертолёт висит как в симе всё супер, далее решил поднять чуть по выше и дёрнул aidl вертолёт как зажужжал ,зажужжал и когда обороты начили поднимать эта тварь опять набок захотела но к счастью холд дёрнул и попытался с авторатировать как в симе и ратация прошла успешна ! Так во что за ботва у меня с микротварью ? Почему на бок валит ?? ???
Я же тебе написал, что, скорее всего виноваты запредельные вибрации. Это описанная фича микробиста. При переходе определенного порога вибраций сходит с ума один из гироскопов и верт ВАЛИТ НАПРАВО.
Вибрации должны быть для такого эффекта действительно сильными.
А как преодалеть баръер для того чтобы взлететь ? теммболее ещё вчера я на нём летал и всё норм было
По видимому надо проверить механику и устранить причину вибрации. Ключевой момент: В нормале на малых оборотах все было нормально. Затем ты переключился в айдл, обороты выросли и верт начало валить вправо. У меня подобное поведение было вызвано разбитым посадочным подшипника в кейсе ХР. После замены кейса все полетело как надо.
А почему вчера летало все ок а теперь перестало?
А как выявить вибрыцию ?
Для начала посмотри не касается ли микроб к раме, не болтаются ли провода (своей раскачкой они могут влиять на микроб).
Если с проводами все в норме, то уменьши значение на первой крутилке. Похоже, что чутья много.
Вибрацию можно пощупать покрутив ротором на земле со снятыми основными лопастями.
Я так и пытаюсь смотреть ! И нащупал я что в хвостовой балке ! А из за немного кривого кардана может быть такое ?
Из-за немного гнутого "кардана" (вала вообще-то) может быть и не такое ::)
А вот ещё вопросик нужно ли клеить подшипник на вал а потом ещё резиночку на подшипник ??
Большое вам спасибо Вячеслав ! :TY:
Поменял хвостовой вал и подшипники ну и + покрутил гирик) Поднял верт весит дёрнул аидл весит ! УРА
Завтра на весь день летать ][-)
Еще раз спасибо Вячеслав :TY:
Сегодня опять весь вечер летал в одиночестве, погодка просто супер.
Ярик, попробую скарасить твое одиночество сегодня после 19:00
и я вечером подтянусь.
Перебрал верталь после отказа сервы.
В минусе только межлопасной и основной валы.
Зато поставил новую моторку, и регуль запихал таки внутрь...
Всем здравствуйте! Самолетчиков новичков принимаете??? А то нужно обкатать tiger trainer obl, двс, а один я его разобью))))
P.S. Если может кто нибудь вспомнит меня, 2 года назад 9 мая разбил напополам walkera 36
(http://www.heli-spb.ru/_heli-spb/images/video/27sek.jpg)
Не вопрос, разбить толпой всяко веселее, Ярик так тот вообще до этого дела просто маньяк :D , тем более у нас там нормальной взлетки нет. Так нужно обкатать или облетать? Обкатать - думаю проблем не будет, а вот с облетать, нужно с нашими самолетчиками кооперироваться. Думаю в субботу можно будет решить все вопросы на поле, приезжай.
Кстати, чего там с подъездом то? Все так же по-прежнему?
все печально :'(
Есть выход - купить всем джипы, ну или купить один на всех рейсовый уазик чтобы встречал приезжающих и довозил до стола от парковки :D
ну и розетку протянуть от лэп для зарядников :)
А возможно ли забетонировать въезд ? И сделать так чтобы фуры проехать не могли ?
Конечно, пригнать бетоновозов штук 20 и охрану поставить круглосуточную и всего делов. Другие меры будут абсолютно бесполезны. А когда приедет хозяин поля, тогда и эти меры окажутся бесполезными. Это не наше поле, на секундочку, и мы его даже не арендуем.
Дабы избежать дальнейших обсуждений по поводу давайте зароем или забетонируем, довожу до сведения что подъезды к полю убрал собственник | 8-(
А её в будущем закопают ? А кстати кто собственник ? Я могу попросить отца, он может наверное разобраться !
Собственник известен. По-моему "Дороги Северозапада"(у Ярика и Димки есть точное название). Но адрес конторы только юридический, а физического нет. Поэтому приехать к ним пока не представляется возможным.
Сегодня ктонибудь приедет ?
если дождя не будет то приедет
Все так плохо!? :o
А куда в субботу все едут ? :еду:
Я работаю, так что буду часиков в 19 - не раньше.
А у нас есть варианты?
На газоны я добровольно не поеду, так что на любимую поляну ;)
Да и актуальны газоны были только при подготовке к соревнованиям.
Как-то народу в эти дни мало. Это связано либо с сильной жарой, либо (что более вероятно) с перекопанной дорОгой. Видимо многим лень носить вертушки от асфальта до стола.
Но есть и стойкие оловянные солдаты нашего поля. Сегодня и полетали, и пообщались и даже горячих шашлыков погрызли :P
Опять играли в игру "От кита до полета за несколько часов" ;) То есть собрали полностью 500-ку из коробки и потом запустили готовый верт :)
А чей на этот раз?
Опять Марата (Mmarik) ;)
Но было и продолжение, как полагается поле взяло свою жертву новичка, но это нормально, зато дальше все пойдет по накатанной ;)
Так 500 Марата и была, хорошо что без канопи запускали, будет хоть что на полочку поставить. Я чуть в штаны не наложил от звука краша, если честно, в этот момент как раз летал и тут вдруг сзади йоббс-ой-бах, ну как-то так, но звучало очень громко и железно. И даже не посмотреть ё-маё, а железный звук видимо был от учебных шасси, они из дюралевой трубки были примерно сантиметрового диаметра. А может так перерубаемая напрочь балка звучала... :-\
Значит это вторая жертва, до твоего преезда еще одна 500 улетела на дорогу, почти на дорогу :D
Я за свой 500 бежал как от гопников ) Думал на дорогу упадёт ! Щас посмотрел и я в шоке ! Все валы целы кроме хвостового и все шестерни целы, поэтому завтро опять летать ][-)
По количеству народа и вбитых в землю вертух - на вашем поле скоро можно строить вертолётный завод... а вот ничего другого увы нельзя - ибо духи убиенных вертов будут мешать нормальной жизни ))
Там жертв на тысячелетия накопилось. :P
Не знаю. не знаю.
Не правильный у вас размер.
Я свой 450 в кусты уронил - достал, травку отцепил, поставил, полетел дальше ][-)
А новчикам тяжело - холд дергать не умеют, мой первый завал был на полном газу...
Ты скажи это Толику ;)
Дааа, на Дыбенко, как всегда - жись кипит. Сплошной драйв. :круто:
А у нас в НСК - тишина или затишье... :-\
Еще как кипит. вот только времени освещать события нет. Слава вчера опять рекорды по сборке вертиков ставил, начали в 17-30 собирать Рекса 500 супер комбо из коробки и в 21-30 он уверенно взлетел. Правда у Славы, а хозяин Марат, поставил тоже рекорд, через 10 сек полета превратил его в кучку запчастей. Т.е. жизнь бурлит.
продолжение
эх жалко 500ку...
Марат - не унывай, все получится.
Это вы чейта ,собрали верт на поле и тутже его разложили ?
Именно так.
да,из меня похоже получается неплохой специалист по этой части :-))) хотя конечно жалко неимоверно,так хотелось хоть повисеть чуть чуть :-(
Да ладно,не унывай ,я вспоминаю свою первую 450ку ,так я в первый день 2 раза в магазин за
з/ч ездил :D.
Привет Дыбенко ! (http://www.youtube.com/watch?v=avzpQdhILMo), собрал 550Е после ХМ2011, кстате за 20 минут.
Установил апгрейд от Vialom и К*, в миру Ломовцев Вячеслав Валерьевич. :)
Посмотрите, как не плохо смотрится на фоне хмурого Сибирского неба. ;)
Вот не много о Дыбенко. (http://forum.rcdesign.ru/f66/thread205901-63.html#post2693420), подготовка к ХМ2011, так сказать.
Вот незадача! Посмотрел вчера на "пилотаже" такое ощущение что для восстановления убитой вчера птички там и нет ничего . Может я чего не там смотрю ? :-))
Мы сегодня отлично полетали, продолжили уничтожение моделей, Вадим убил своего шестисотого, Димка сначала убил самик а потом еще и Гауи Х5. Зато отлично облетали Димки Мелюханова тирекса 250, супер бешеный комар, я даже биг бен почти на нем :D сделал, но вертик стукнул себя по балке лопастью, причем перебил балку, не упал, и я закончил полет. Балку потом обмотали скотчем и еще раз 5 слетали.
еще
гауи я не убивал, он сам взорвался :D :'(
Какая то проклятая неделя (
Жара, у меня вчера все акки, которые 20С, подвздулись... а ведь новые почти, еще и 10 полетов нет. На такой жаре техника начинает конкретно подводить. Да и моск тоже явно не на 100% работает, по себе смотрю ;) по этому сейчас стараюсь воздерживаться от экстрима, переждем непогоду :ура:
кстати где то на поле акк валяется 6s 2650mah кто найдет дарю :o :HP:
Вот как!!! Дим, а что с гайкой то случилось?
видимо акк притерся к мотору, мотор начал работать рывками т.к. акк коротнуло, соответственно лопасть рубанула по балке, и был большой бум высоко в небе:) :'(
Какие мы стали щедрые \m/ Готовы даже подарить нашедшему пробитый и закороченый акк :D
чем богаты как говорится... :D
З.Ы. один фиг найти надо убедится в предположениях так сказать
Жалко "Гаечку", а а/к искать наверное бесполезно
Думаю там не все банки закоротило, еще можно его с дымком взорвать. А сколько ты на нем Дима отлетал, может он и разряжен уже, тода конечно не айс будет, только пукнет лениво G-)
не, там еще половина заряда точно была, там еще хвостовой кейс в сборе дето валяется)
Вот пролило так пролило.
Вроде сейчас утихло и даже солнышко.
Вечером осмелиться кто поехать?
Я сейчас на поле собираюсь !!! Кто нибудь ещё поедет ?
тут снова льет
Сейчас польёт и перестанет !
Блин всёравно льёт как из ведра (( Сегодня придётся воздержаться от полётов ( :(
Льет с завидной регулярностью. Сижу репу чешу часиков до восьми на работе а там видно будет.
мда в очередной раз мощно обложило.
На сегодня полетов точно не будет.
По сайту SAT 24 часикам к восьми должно все растянуть.
Ну кстати опять кончился, но где то громыхает, так что прогнозы давать бесполезно.
Смотрим картинку со спутника и сами предполагаем. http://www.sat24.com/ru?ir=False
Сейчас меня нету в питере, 23 или 24 го нормально будет?, если я приду на поле?, конечно если погода норм будет)))
и обкатать и облетать(((
А у нас тут тоже полный пипец. Второую неделю льёт не переставая. За 2 недели только 3 раза на поле был... | 8-( Нифигасе лето маму его... >:D
Если в субботу не будет дождика, то наверное фюжика принесу ! Поможете его настроить ? А то у меня нет угломера для большого верта (
Сегодня летали вдвоём с Ромой, к ночи подтянулся Пётр. Переправа на поле после дождей стала в два раза глубже.
Есть телефон и Ф.И.О. владельца поля. Кто возьмет на себя дипломатическую миссию по урегулированию ситуации с проездом?
Слав все уже решается
Моя мама оказалось знает эту фирму и я думаю скоро всё будет ок
Если чего, буду обитать в районе нашего поля примерно после 14-15 дня!!! Я бы присоеденился к общению с владельцем :-[
Удачи всем кто едет от нашей :), Дыбенковской поляны, в Хохляндию.
а что в хохляндии?
а что в хохляндии?
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7125.0 :круто:
вчера только вернулся из финки.
Ночью хохляндию перепутал с чухляндией.
Да парни - порвите небо Киева.
Ну дык мне приходить?))))
Приходи)))))
Готов пойти в парламентеры. Слава, кинь номер в личку
В общем довожу до сведения информацию, собственник абсолютно не против что мы там летаем, но закапывать канавы не разрешили так же как и ставить шлакбаум т.к. ночью их сносили и опять устраивали свинарник. В следующем году на этом месте начнется строительство. Нам предложили место чуть дальше перед деревней завтра поеду на разведку. Там тоже все почти перекопали но нам оставили один съезд. З.Ы. Директор абсолютно адекватный и без проблем идет на контакт
Дим, а как далеко от нас этот местечко, хочу поехать может и облетать его сейчас.
Наверное около 1.3 - 1.5 км если я правильно понял.
Если разрешают летать слева от дороги.
То это не плохо.
Солнце сзади будет после обеда.
Блин, я же не за этим в тему зашел.
Что хотел спросить, есть у кого в Питере такая штука.
http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/Helicopters/ALIGN+RC/KX016017/T-REX+600EFL+PRO+Super+Combo+(KX016017).html
Ну собственно приговор уже подписан, так что придется или двигаться дальше по дороге, или искать вообще другую площадку. Это лето, естественно можно долетать и на том же поле, но вот уже осенью там при таком раскладе летать будет крайне сложно, по этой глине и пройти-то будет проблематично, да и на машине через брод не проехать.
Насколько я помню съезд оставлен прямо перед въездом в деревню.
Может случится так, что на выкошеной полянке, со столом, рядом с деревней будет много желающих потусить пока нас нет...
Потусить у стола всегда желающие найдутся, где бы он ни стоял... И чем лучше оборудована поляна - тем претендентов больше. Пока у нас нет собственной арендованной и охраняемой территории - придется летать там, где будет на это возможность.
То это не плохо.
Да уж.. Если справа от дороги, то летать можно будет только лицом к солнцу. Если слева, то придется летать на фоне деревьев, что тоже не айс...
т.к. сам еще там небыл, и знаю где это только на словах, поэтому сказать далеко или нет немогу, но как сказал собственник совсем недалеко
Сегодня проехам на оставшийся съезд на поле.
Съезд- крутоват, дорога по целине мимо двух домов , середина дороги до домов скошена, по краям репейник 1.5м.
Поляна кем-то примята, около 30м в диаметре.
По отношению к нашим полётным зонам= 1я-ЛЕП, 2я- ОВРАГ.
Толя, я так понимаю, это вот тут (картинки) ?
Да, примерно это место.
Привет всем.
Могу предложить Янино, правда как помню пугали пробки :)
Езжу домой в Колтуши, в будни кроме пятницы всегда через Янино - довольно свободно, а вот в пятницу и выходные бывает объезжаю через Новосергиевку, ибо дачников и загорающих довольно много ::)
Но чтобы попасть на поля не нужно проезжать все Янино, надо сворачивать сразу после развязки - этот небольшой кусок пробки проползти можно за 5-10 минут, т.к. основная пробка все таки дальше в самом Янино - Голубой даче - Колтушах.
Большое поле косят, на нем бывают соревнования планеристов, и частенько летаю парапланеристы.
Народ там часто не ездит, т.к. дорога тупиковая - завод Конкорд перекрыл дорогу по которой часто ездили из Всеволожска, а так в основном ездит народ из коттеджного поселка.
Мужчины! Все в Колпино! Места много)))
Андрей! Ты наверное единственный, кто готов с Пионерской ездить на полеты в Колпино. Хотя с твоей частотой полетов это не удивительно. А ты попробуй каждый день туда ездить на полетушки ;)
На том поле, которое Толя разведал, нет возможности летать спиной к солнцу (для этого надо летать над домами). По-моему это не вариант. При выборе поляны нужно, чтоб была возможность летать лицом на восток
:) Слава, этим условиям вполне соответствует Горская! \m/ Но ездить туда народу с юго запада конечно не очень удобно, впрочем как и нам с тобой мотаться в Аннино тоже не в кайф! :) Мне особенно т.к. пробег от дома до места- 104 км. ::)
Слава, привет! Не только из Приморского р-на, но и из Сестрорецка))) Это в этом году я "прогуливаю", времени катастрофически не хватает, а так... Колпинские подтвердят))) Наше время придёт ;)
А меня всё не покидает мысль о Шафировском проспекте... Там места в принципе навалом, стоять можно на север, от кольца близко.
Вот только Дима (спидди) сказал, что сейчас там роют какую то траншею, и похоже их трассу автомобильную перекопают.
Варианта по сути два, но дальше от крематория (за ж.д.) поля вроде бы обрабатывают. А ближнее - просто трава уже давно.
Вот еще возможные варианты на новом выезде из города в Ручьях, кстати въезд в город по нему всегда свободный в любое время суток и недели, все лето по нему въезжаю, а вот выезд из города по нему не очень-то удобный, он тоже всегда пустой, но заехать можно только с Пискаревского минуя перекресток с Непокоренных, сами понимаете...
[attachimg=#]
Кстати да!! Пока не знаю, что там за поля, но наши соратники автомобилисты умудрились даже тот кусок земли, на котором трасса, взять в аренду. Мало того: эта аренда чуть ли не бесплатная. Типа "На нужды пионерам" (то есть оформлено через дом пионеров и школьников). Надо разведать там полянки а у автомобилистов узнаем как воплотить в жизнь идею с арендой.
Я туда из дома, вообще, пешком ходить буду тогда, что мне пара километров? ;) Я за!
А из центра туда наверное далековато ::) ?
Я тут уже по чердакам да по подвалам стадиончикам и маленьким полянкам устал летать :-[
Если в аренду можно клапоть поля, то будет отлично.
Вот и не покидает мысль, скооперироваться... и под "дуду" сделать RC парк... Места достаточно, земля - пока, по крайней мере, без явного применения стоит.
Правда, единственное но - соседство крематория. В том смысле, что летать рядом с таким местом, шуметь .. как то не очень хорошо. Но, до самого крематория там километр будет наверное.
Если ехать по КАДу - то 10 минут от Дыбенковского поля, не учитывая развязок...
Летать НА территории крематория не хорошо :-[ . А на любых полянах, что за Шафировским-запросто.
Так кто же нас организует? Как не организатор? ::)
По большому счету расстояние не так важно. В Токсово ездили и ничего. :-[
А многим нравится (http://forum.rcdesign.ru/f66/thread205877-28.html#post2480436)...
мне до шафировского нужно еше доехать и на шафировском вечные пробки и по кольцу и из центра и в центр и тд. дорога в два часа в один конец совсем не айс. место хорошее но только для жывущих в том направлении. мой голос конечно не решающий
люди добрые приедте ктонибудь, сижу на поле один, очень нужен шестигранник 1.5 :)
Решил сегодня глянуть в живую место указанное Толей - да тот укатанный кем-то пяточек не интересен. Но на этом поле места более чем достаточно для обустройства очень удобно с ореинтированных по солнцу полетных площадок с практически чистым горизонтом. Линии электро передач могут оставаться за спиной и не будут ограничивать плотов. Нам нужно просто скосить траву в удбной для нас точке поля. К стати я это место сегодня облетал и даже вполне успешно.
Отлично сегодня полетали :)
Погода была шикарная, полетали хорошо, но к сожалению к вертолету теперь необходим внедорожник, чтобы добраться с комфортом
Так а где летали то? На новой поляне?
Всё там же на старой :D
На старой, переезд теперь открыт, на внедорожнике добраться можно окольным путем.
Но в любом случае нужно решать вопрос с новой поляной.
А так добираться даже немного интересно в первый раз - мини экстим ( внедорожный )
Эх - а я застрял в испании на месяц.
Ну ничего - щас пойду собирать тщательно мною упакованный клон.
Дело за малым - найти безлюдную полянку ][-)
И сегодня ! ][-) Опять хорошо отлетали на СТАРОМ поле, которое воспитало столько хороших пилотов- призёров. Они занимают призовые места в разных странах. И очень хочется что-бы поле не заросло. Переезд с Дыбенко открыли, вода в реке спала, погода хорошая. Добро пожаловать! Поле готово к подготовке новых призёров!
Отлично полетали, выгнала только туча и сильные порывы ветра.
Народу как-то поубавилось не пишет никто!!!?
Кто-то сидит в симуляторах, а кто-то уехал на лето к "бабушке в деревню".
А мы сегодня очень душевно летнули в четвером: Рома, Вадим, Ярик и Я. Погода просто шикарная. Если бы Рома еще не загрязнял атмосферу выхлопами нитрометана, то было бы совсем хорошо :D
Просто комуто впадлу пешком ходить до поля :( >:( Слав какая бабушка!? вспомни прошлое лето...
Нужно велосипед(внедорожный) с собой возить чтобы доехать от дороги до стола ;D
Летнули просто супер, я уехал в 23-20, комары зажрали.
Ну вот, :-[ я то в Янино был по работе. :-[ Потом проверял поляну Янинскую. Очень неплохой горизонт, солнце сзади слева. Трава скошена, только короткие "деревянные" прутики исключают посадку на нее. Заезд на поле есть. :-\
да-уж-жалко-что-так-с-полем-я-к-нему-уже-прирос-как-иве-остальные-думаю :)
ну-что-же-готовимся-к-переезду........
если-что-приезжайте-ко-мне-это-не-далеко-примерно-400км-у-меня-отличная-площадка-для-полетов------с-права-дрова-с-лева-дрова-ещё-левее-сарай-между-всем-этим-летаю-круг-горизонтальный-влезает-восьмёрка-уже-нет-левую-кучу-дров-опробовал-неделю-назад-----разорвало-лопасти-и-вертолет-упал-в-кучу-дров-----в-минусе-одна-лопатка-радикс---блин----одна-лопасть-залетела-на-сарай-что-дало-возможность-познакомится-с-местными-жителями-и.....собакой-после-собаки-Ярослава-и-Славы-эта-чуть-не-закатала-в-землю----вовремя-отпрыгнул :D.....а-так-все-в-порядке----летаю-и-работаю.......
удачных-всем-полетов.......
Вчера зачётно летнули, Ярик дотренировал "пируэт на ноже" и в конце концов решил ножом откромсать кусок поля, почти без последствий, так, пара шестеренок. :D
Приезжайте сегодня, пока погодка шепчет.
PS вчера еще испытывал новый объектив к своей камере, теперь она как мыльница компактная, но при этом все равно зеркалка, полтинник фикс рулит, супер :ура:
Надеюсь сегодня выберусь на поле, но часикам к 18 наверное!
еду туда минут через 30 буду, надеюсь ктонибуть там будет и поможет с гайкой разобраться.
Ну вроде помогли слегка с гайкой, по крайней мере дали некоторые разъяснения \m/ Ну и полетали седня, прикольно было летать сквозь кольцо радуги! Два часа тучи ходили вокруг да около, и потом таки зарядил дождичек, но полетали неплохо. Сегодня была моя очередь приносить жертву, я вогнал свою гауи на выходе с горки с пируэтами в поле со смачным шлепком, думал веник нужен будет, а оказалось только шасси отломилось, удивительно! Ну и фиг с ней, все равно флайбар не рулит :P зато на логе от души полетал.
Завтра намечаются шашлыки, вэлкам :ура:
А чегой то Ярик весь такой развинченый?
Дима я смотрю очередную жертву настраивает =))))))
Дим у тебя тушки нон стоп что ли заказываются?
Отлично летнули, я перебрал вертолет, прямо на поле, все отлично летает, вот только дождики периодические задолбали. Завтра планирую часикам к 16 жарить ребрышки барбекю.
Так он его сегодня успел долбануть. :P
А меня после работы испугал резкий ветер и множество туч на небе. Передумал ехать, а зря... :'(
Так завтра приезжай
Ярослав, спасибо, я бы с удовольствием уж дообкатал бы 700, но завтра на смене. Работаю - сутки... :'(
эх - а я все никак не полетаю.
Надо брать себя в руки идти искать поляну.
скажите а для 500ки 100а регуль совсем перебор?
На 6 банок? Это смотря какой, если совсем китайский - в самый раз. Если кастл или контрон - тяжеловат, 75-80 будет более чем, но можно будет летать, сверхнадежно будет.
У нас Паша на атоме 6 ХВ летает, так у него там кастл 160 ХВ стоит, вот это круть! :o Его сложно будет переплюнуть.
Ну почти :-[ они просто в дрова апгрейдятся быстро | 8-(
а есть у нас где нибуть зал нормальный. что бы приехать оттримировать норм гайку, да и советов послушать от спецов.
кто нить сегодня летает, а то сегодня пятак пустой. Думаю к вам приехать.одному скучновато.
Думаю к часам 17 приехать на поляну.
Ярик накупил мяса, будем делать шашлык! Приезжайте все :ура:
Хочу уже на поле :-[ Буду после 15:30 :ура:
Сегодня и я приеду ][-) но правдо после 18 00
ребрышки-жареные-говорите-мда-...............а-можно-мне-фотку :D
Сделаем тебе парочку для аппетита ;)
С его аппетитом штук 8 надо, не меньше... :D
Замечательно полетали, народу собралось много, бпотусили, полетали, покушали и пообщались. И погода дала передышку +22 и небольшой ветерок,Хоть от жары отдохнули.
А у меня машина сломана и на поле самому не добраться. И с собой никто не взял :-[
Вот не надо :-\ Оксана сказала, что еслибы ты позвонил, то она сама за тобой бы сгоняла O0
Вадим и я тоже готовы были тя забрать ;)
Что то мне подсказывает, что кто то прогуливает :Oops:
+1 темниш Славик ;) что то тут не чисто :D я тебе говорил звони подхвачу :)
Во... во... Набросились! Просто не удобно как-то звонить и навязываться :-[
Слава, если бы мне такое Оксана предложила, я бы ни секунды не раздумывал.. :Oops: Я тоже предлагал... по моему кто-то пил пивасик опять.
Ну во-первых я об этом только-что узнал :Oops: Ради такого случая я даже до следующих выходных машину чинить не буду :D
Во вторых: кто из вас пил пивасик? :D Я до сих пор в сухомятку сижу. Из дома сегодня не выходил даже с собакой гулять :(
По заказу Кости ;)
(http://4.bp.blogspot.com/-IXYlTsPOL70/TiyD4APx4eI/AAAAAAAADBU/oXmZFpXTwe0/s400/P7246354.JPG)
(http://4.bp.blogspot.com/-BjqQDsrHy8k/TiyD4dYsetI/AAAAAAAADBc/5WBlsoTHv7o/s400/P7246356.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-wRUmCIl6a7o/TiyD4SfHX6I/AAAAAAAADBk/rot6Nn4vzaA/s400/P7246357.JPG)
(http://2.bp.blogspot.com/-2YXqpwDS4gY/TiyD4jpJ3TI/AAAAAAAADB0/9C4ft9LSs0A/s400/P7246370.JPG)
(http://1.bp.blogspot.com/-ygF0xKDv_ZU/TiyD44KL30I/AAAAAAAADB8/awk86qqAoo8/s400/P7246384.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-l3-4ROWedR8/TiyD4sHOBWI/AAAAAAAADBs/a3A-GaGjb7g/s400/P7246366.JPG)
Нокия - коннектинг пипл.
(http://3.bp.blogspot.com/-QkoBYY35TBs/TiyD5I8sk6I/AAAAAAAADCE/GAt2rfY9Aoc/s400/P7246390.JPG)
(http://2.bp.blogspot.com/-71wWLOQRCUg/TiyD5JaDxOI/AAAAAAAADCM/a7jBMq3dfrI/s400/P7246391.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-bQl9PDKaEaE/TiyD5SRrPDI/AAAAAAAADCU/DFUtJ-vPkSs/s400/P7246396.JPG)
(http://4.bp.blogspot.com/-Mw7cXi42IQI/TiyD6R8Ik8I/AAAAAAAADCs/Phn5OTJogjw/s400/P7246413.JPG)
Вот оно -
(http://3.bp.blogspot.com/-i07mOJEAHDE/TiyD5qbaa-I/AAAAAAAADCc/xnT3GGsoGzE/s400/P7246407.JPG)
мсЯо!
(http://4.bp.blogspot.com/-YU6uhw2b8kM/TiyD5jiLefI/AAAAAAAADCk/CqhxbJRXhy8/s400/P7246408.JPG)
(http://1.bp.blogspot.com/-8wxPpEUG0rY/TiyD6qKgUuI/AAAAAAAADC8/8gxD_7kxKGo/s400/P7246419.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-r5A8rESsAdo/TiyD62dVDmI/AAAAAAAADDM/rVr9UWiCUfc/s400/P7246426.JPG)
(http://4.bp.blogspot.com/-Hh49Gvn4Ses/TiyD6wg2UOI/AAAAAAAADDE/CNhwlOgnxv4/s400/P7246422.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-re6gjWCJe1s/TiyD7CekdPI/AAAAAAAADDU/9nmlNAMpmoI/s400/P7246433.JPG)
(http://1.bp.blogspot.com/-pRyGxwpF0t0/TiyD7WDJUcI/AAAAAAAADDc/DlHqw-Aozug/s400/P7246444.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-Js2OlXhjPt0/TiyD7UrLQLI/AAAAAAAADDk/LCWI-E0YTbY/s400/P7246447.JPG)
(http://1.bp.blogspot.com/-Q_Mu8ggZxuU/TiyD7ivEoNI/AAAAAAAADDs/a9nzvmTEtFQ/s400/P7246450.JPG)
(http://4.bp.blogspot.com/-3cOe7nz3ZJg/TiyD6qtHGBI/AAAAAAAADC0/0ruchiCnEGw/s400/P7246417.JPG)
Вот Костя что тебе оставили, мы тебя не забыли! :D
В лучшем качестве и большем размере можно посмотреть и взять ТУТ (http://helicor.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html)
Вадим :TY:за фото
Бедный пес держать взаперти вертолетную собаку ? Ужас...
А на поле были ребрышки, а он (собак) наверное голодный....
А я полетел с Алматинскими моделистами полетать в горах у Медео термики ловить буду и барашка молодого на саксауле жарить. Может на следующий год зазову на соревнования их вертолетчиков
Удачи. Кумыса много не пей - вредно.
сегодня весь день свободен, готов выдвинутся на поле, если несложно позвоните кто поедет. а то от компа отрулю сейчас.
Вадим Спасибо большое за фото!!!
выкинте-вы-все-свои-машины-и-ездите-с-Оксаной....... :)
да-шашлык-класс-это-рёбрышки-были-да---------мда........ :D
спасибо-за-фото.......
Костик, кстати, об аватаре, теперь тебе на всех мероприятиях придется ходить в противогазе, инече никто не узнает что это ты. :D :P
Оксана классно водит свой автомобиль, мне понравилось. :)
Как там с погодой на Дыбенко ?
А кто нибудь завтра поедит летать ? ][-)
Дык я так и сделал :-X тссс... ;)
Народ - поздравьте меня.
Нашел тута маленькую площадку. Полетал вчера. И сегодня =)))
Сегодня приехали два пака еще =)
Вот вам статистика обычного air mail (не парсел) до испании с хк трек проявился 12го, сегодня 26го приехало на дом.
Подскажите какие шестригранники используются в 500ке? Какой межлопастной крепит?
Щас комплектую заказ - шоб не забыть что нибудь...
1.5, 2, 2.5, 3 (4 отвертки) самое то ;)
завтра запаяю отвалившийся мотор. и и готов приезать на поле. кто и восколько там завтра будет?
Завтра скорее всего планируем экскурсию на площадку в Бугры (съезд с КАД на проспект Культуры). Это не говорит о том, что на той площадке будем летать постоянно. Просто интересно побывать в тех местах где летают наши братья-моделисты. Ну а приехать туда, посмотреть и уехать вряд ли получится. По поводу проезда я буду уточнять у Ярика, потом рассказывать всем остальным. Так что будет желание-звони 9 l l - 15O - З5 - З4
Сегодня поле не пустовало :ура:
Самые жаропрочные пилоты были на передовой :ура:
Проезжал мимо и не смог удержаться от пары полетов (в рабочее время) :-[
Я сегодня был на разведке в буграх "у Георгия". Что сказать - просто супер, все супер кроме дороги, мне далеко а главное залеко ехать по проселочной дороге, и из за этого долго. Ну завтра если с работой все сложиться поеду туда снова. ( на последнем фото верт настоящий, он глядя на мои полеты тоже решил полихачить, расстояние до него метров 30 снимал без зума на мобильник)
Тады я в Янино на разведку поеду. Там дорога хорошая, от Ярослава недалеко ;), И солнце сзади (вечером) Постараюсь сфоткать. Присоединяйтесь :-[ если хотите :-\
Вот немного фото оттуда.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4409/10910700.1/0_5bdee_f8a82442_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376302/)
http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376302/ (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376302/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5306/10910700.1/0_5bdf0_ddfbdd19_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376304/)
http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376304/ (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376304/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4707/10910700.1/0_5bdf1_732da4a2_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376305/)
http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376305/ (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376305/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4411/10910700.1/0_5bdf2_e1185762_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376306/)
http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376306/ (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376306/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4912/10910700.2/0_5bdf4_86df202_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376308/)
http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376308/ (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376308/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/10910700.2/0_5bdf5_e5acbca2_XL.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376309/)
http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376309/ (http://fotki.yandex.ru/users/oks-ks/view/376309/)
От ежик. потестировал сегодня гувернер - гувернер работает неплохо.
Только вот в 4-м полете начал дурковать хвост. При вращении против часовой хвост проскакивает точку остановки, а потом вяло возвращается в нее. По часовой отработка нормальная. Соответственно при подаче шагов и газа вертолет проворачивается против часовой.
отключать гувернер пробовал - картины не меняет.
Буду копаться..
PS: Разобрался. Слетела настройка ендпоинтов гиры.
Хвосту не хватало хода слайдера для останова хвоста.
Второй раз сбиваются ендпоинты в этом 10баксовом гирике...
А на каком основании такой вывод?
На "звук". И мерял обороты с руки.
Кстати подскажите вот при работе гувернера полку газа можно ставить ровную или все равно лучше дельту с увеличением газа к крайним положениям стика делать?
Регуль турниджи k-force - копия хоббивинга платинум.
Он плохо работает, элементарно проверяется при заходе на горку, он тухнет при подскоке общим шагом. Полка при работе говера должна быть обязательно ровная, никаких V. А вот на правильно настроенных кривых он весьма неплох, крутит гораздо ровнее.
Отлично полетали сегодня, но такая гроза собиралась, что испугались и убежали. Петр облетывает новую Align 3GX, очень ему нравиться, говорит что в сравненинии со старой просто супер, Паша Тигра приложил своего титанчика, Славик Атома, ну а Толик как всегда с ними в компании, в общем полеты продолжаются нормально.
Подскок в руке мне, конечно, сложно потестить. Пока мне вобщем то все равно честно говоря.
А дальше настрою до фен шуя.
PS: Если Толя упал только один раз - тогда не считается =))))))
:D ;D
Облетываю :) 3gx, хвостик лучше значительно. Настройки по дефолту. (Normal). Ну и серву на хвост futaba bls 251 поставил, вообще класс.
И с 3g было тоже нечего, но 3gx лучше, особенно хвост, стоит как скала.
Сегодня по собственной ошибке, умудрился полетать на оборотах 2500, машина зверь, звук - низкий рокот , сначала даже не понял в чем дело. В общем внушаить, близко стоять желания нет ....
Патарейки заряжал тремя зарядками, заряжались быстрее чем я успевал летать :D
А по поводу грозы, да, собираться пришлось быстро. Спасибо всем за приятную компанию.
:ура: :еду: Приехал Ярик и >:D "Паша Тигра приложил своего титанчика, Славик Атома, ну а Толик как всегда с ними в компании,", а когда его нет ][-) "в общем полеты продолжаются нормально." :TY: !!!!!
Ну да, давайте теперь все на Ярика списывать, на его черный глаз.
Очень хочется более развернутый отзыв по 3gx. Когда на поле в след раз? хотелось бы взглянуть на системку в действии.
Всем привет, сегодня кто нибудь будет на поле после 18:00
Я думаю часикам к 20-30 подтянусь, если грозой не накроет, а то там такое собирается....
Кто нибудь поедит в субботу ? ][-)
Завтра собираюсь подъехать часикам к 16, Вася эджи захвати ;)
Ок ) ща пойду с раптора скручу
Сегодня отлично полетали, Дима испытывал видео очки, на своем планере залетал за облака ::)
Думали соберётся дождь но Дыбенко заколдованное место, дождь начался после 22 и то уже по дороге домой :D
Похоже сегодня не летная погода, ждем вечера?
Ураааа!!!!
Я сегодня сделал первый раз флип на вертолете =)))))))
][-) ]8-) :би-би: :баян:
Да норм погода ! Я щас часикам к 5 подъеду ][-)
Тоже подтянусь в течении часа.
НУ вот я и дома!!!!
В воскресение приеду повисеть. УРА летать, летать, летать и еще раз летать!!!! ][-) ][-) ][-) ][-) ][-) ][-)
Несмотря на сильный ветер отлично полетали, народу собралось много, полетали, поели сосисок, пообщались. У меня на 600-ке сломало вал мотора, пришлось ротировать в траву, без последствий, жаль только что шестерня улетела, нет другой, придется пока ставить 17-й. Вот немного фоток.
:) А как у Вас обстоят дела с поиском новой площадки для полетов, или решили остаться на старом месте? :P
в следующем году чуть дальше по этой же дороге переедем
А вот это еще вопрос... Что-то мне не нравится соседство с деревней. Появится время-буду разведывать поля на Шафировском
А соседство с крематорием тебе больше нравится!? :-\
Во-первых до крематория очень далеко
Во-вторых из деревни могут выйти люди (погулять), а из крематория уже не выйдут :D
"Живых надо бояться, а не мертвых" как сказал один известный человек. Поиски нового поля - вопрос пока открытый, и не все так просто как кажется. Буду в Ручьях копать...
Меня больше выхлопы волнуют от сей постройки, ну тоды я буду в коломягах копать :Oops: :D
Там все экологически чисто ;) Нефть и пластиковые отходы для костра никто не использует. :D А остальные выхлопы тебя заботить не должны по причине своей мизерности.
На Шафировском, вернее под самим виадуком, который в конце Индустриального, есть
вечнозеленая незамерзающая автостоянка с обоих сторон и вроде неплохое поле ориентированное от неё прямо на восток, это как вариант для зимних полетушек. И ехать не далеко, стоянка есть, поле на восток, случайного народу вообще там ноль...
Да неплохое место. Для зимы с дефицитом парковок :круто:
Именно там и хотел сначала разведывать. То есть если ехать со Ржевки, то не доезжая до железной дороги, справа. Примерно за базой "Петрович". А уж если там не сложится, тогда около наших автомобилистов
А как Вам такой вариант площадки для полетов. Дорога хорошая, машин мало, поля большие( я забыл показать еще 2-3 площадки)
у меня не получается прикрепить файл в хорошем качестве к сообщению, поэтому по ссылке можно скачать схему проезда http://narod.ru/disk/20566199001/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png.html
поля опробованы, этим летом летали в основном на них
Так это у черта на рогах, проще тогда в Анино на газоны кататься.
Кому-то далеко, кому-то нет, я только предлагаю.
для меня Дыбенко тоже не близко было, но ездил же
Неплохо сегодня летнули с Толиком, дождик выгнал.
У нас дождя небыло сегодня :D
К разговорам о новой площадке
Пока нас государство не замечает и не создает различных правил регламентов и прочей лабуды, каждый волен выбирать удобное, безопасное, привычное место для полетов.
Что касаемо меня: основной и любимой площадкой для моих полетов остается ДЫБЕНКО, весной когда начнет сходить снег, начну обустройство поляны ближе к деревне, надеюсь желающие летать там найдутся.
Деревня полетам не помеха, праздных зевак там столькоже тоесть 0
а какой диаметр основоного вала в 500ке?
Диаметр вала 8 мм
пасибки
Товарищи.
Мне тут братцы китайцы выслали вместо двух пар пластиковыз 325мм лопастей, 360мм карбоновые (которые в 4 раза дороже).
Подарок конечно интересный, но кто нибудь может кинуть в меня помидоркой ссылкой на апгрейд до 480ки, я так понимаю нужны удлинненая балка, вал, тяга, на хвост ставится лопасти большего размера? под какой движок все это чудо.
или это все как минимум нужно 4 банки?
Короче я инфы о 480ке не нашел особо, просветите кто может.
Ты Демид странное место для таких вопросов нашел, ветка вроде про полеты на Дыбенко...
Насколько мне известно, на лопастях 350 мм летают два вертолета, это Rave-450 и Outrage G5, может от них что-то приколхозить, а стоит-ли оно того?
Я бы на твоем месте сильно бы ругался на этих китайцев (чтоб выслали то, что нужно), но не ставил бы себе на верт эти лопасти. Просто при таком раскладе ты попадаешь на другой мотор, регулятор, на весь парк батарей (короче на весь геморрой), потом ты ломаешь эти две пары лопастей (со временем конечно :)) и пытаешься найти в магазинах такие же. А их нет (либо очень редкие) ::) Отсюда вопрос: оно тебе надо??
Друзья!!! Сегодня в полку дыбенко прибавление, и в этот раз это не вертолет, а самый настоящий ЧЕЛОВЕК только еще маленький. Вобщем у меня СЫН РОДИЛСЯ!!!!! ][-) ][-) ][-) ][-)
Вот ведь молодец! :ура: Поздравляю O0 *BRAVO*
:ура: У меня аж мурашки побежали :ура: :ура: :ура: :ура: :ура: ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!!!!!!!!! :баян:
Все в поздравлялки!!!! :баян:
Ураааааа!!!! :ура: :ура: :ура: :ура: :ура: :ура: :ура: *BRAVO* *BRAVO*
Поздравляю с пацаном =)
Вот теперь смена растет :еду:
А вот немного фото и видео от вчерашних полетов. http://www.youtube.com/watch?v=M-UFMJJZOAI http://www.youtube.com/watch?v=ffZa3WoQcYE
На первой фотке я и не понял что они летают... :D
Интересно, а что же они там еще могут делать....
Ну... это.... на поле смотрят...
:D И правда :D Вертолета то не видно :D
Что за траву Толя на вертушку намотал? Уж больно подозрительно выглядит :D
:D :D :D
Сегодня кто-нибудь собирается на поле?
Я собираюсь часикам к 17 - 18.
Отлично полетали на "вечернем штиле", Костик вернулся из командировки и снова влился в наши ряды, Димка (Фантом) купил новый самолетик для своих ФПВ экспериментов, и удачно его облетал, сегодня его не тянуло в стратосферу, а летал низко и разведывал новые территории, потом гонялся за машинами, Толик как обычно приложил пару раз своего 450-го, потом обиделся на него и "запинал" до канавы. В общем отлично полетали.
А что за новый самолет? По фоткам, так тоже самое крыло....
так оно и есть новое :) у старого попа на высоте 1 км взорвалась :'(
Убийца самолетов внатуре. Но раз уж купил второе одинаковое - это любовь однозначно :D
лучше под фпв и не придумаеш на мой взгляд O0
Всем привет.
Есть одновременно просьба и предложение.
10-11 сентября 2011 года, у нас в Новосибирске пройдет не большой фанфлай.
Основной день 10 сентября.
Об этом Вы наверное читали и знаете.
Если кто не видел посмотрите в мероприятиях и встречах.
Есть предложение, пожалуйста, делегируйте пару человек к нам на фанфлай.
Так сказать с показательным визитом.
Уровень полетов в Питере и особенно на Дыбенко очень высок. Чему я лично был свидетелем.
Хотелось бы показать нашим ребятам, что-такое 3DX в живую.
Насколько я знаю, Ярослав уже озвучивал эту тему, Уважаемому собранию поляны Дыбенко.
И на тот момент как я понял, были желающие.
Но прошло уже больше месяца и наверное что то могло изменится.
Было бы здорово, что бы Вы приняли положительное решение.
Все расходы на Ваш прилет в Новосибирск (и возвращение домой в Питер), любезно согласился взять на себя - догадайтесь кто...
Правильно Игорь Куличик.
Огромное ему спасибо.
Расходы по Вашему прибыванию в Новосибирске, гостиница, питание, транспорт (если понадобится), возьмут на себя наши местные финансовые структуры.
На данный момент пожелавшие остаться не известными. :-\
Что могу обещать от себя лично - внимание зрителей, восторг пилотов, наше радушие. O0
С Уважением оргкомитет фанфлая RC Heli Siberia 2011 (Sagittarius) и Саныч лично.
Упс. А как-то не удосужился я зайти по ссылке. :-[
Мужики, которых делегируют, огромное СПАСИБО! Это будет наверное самый лучший подарок от Вас.
Игорь, тебе, если все в силе, отдельное вот такое :TY: спасибо.
Но все-же хотелось бы, чтобы мы учились тянуть своими силами. Они у нас есть. :) Это не в укор! Просто тебя если не остановить, ты же ведь всю московскую тусовку привезешь. ;D А то еще и питерскую. ;D Ребята ведь позамерзнут. :)
Финансовые структуры не скрываются. Это и не структуры вовсе. Это такие-же вертолетчики, которым также будет приятно - ведь это первая тусовка вертолетчиков в Новосибирске.
Нас только немного поздно поставили в известность. :)
Мы с Артуром оплатим проживание двум пилотам - не проблема. :-[ Ну разумеется встретим, и отправим тела обратно. :) Примем как родных. :ура: Всем будет интересно посмотреть, как же оно летает не на видео. :)
Пилоты - нужны будут ваши ФИЫ (ФИО) для бронирования номеров.
Мужики, если кто готов помочь дельным советом, у вас уже есть большой опыт в проведении мероприятий,
вопросы готов озвучить в этой теме (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7706.0).
Сегодня неплохо втроем полетали, я, Толик и Костя, холодный ветерок а так вполне прилично. Толя облетал новый моторчик, но к сожалению у него все аккумуляторы просто мертвые, не протестировать нормально. Костя занимался подрывом канистры из под топлива с применением технических средств, но не вышло т.к. у него топливо было выдохшееся. В одщем отлично провели вечер.
:ура:Огромное спасибо кардео хирургу Любимову Ярославу от Змея Горыныча за новое сердце !!! :TY:
Фото отличное! С возвращением трехголовому :круто:
Ярославу респект, за то что вдохнул жизнь в экзотическую птицу :ура:
Вот немного фото от сегодняшних полетов.
Взрыватели, блин... ;D ;D ;D
Это Костя. Я сеодня предложил ему заняться ракетомодельным спортом.
Ярик, ты чё! :o У него же уже один раз рюкзак загорелся набитый "ракетным топливом", ели квартиру спас! ;D
:D :D :D
это была просто дымовуха...........
Люди сегодня кто нибудь приедит ?
Так че он по квартире с рюкзаком летал , что ли, как Карлсон ?
Я понял, Костику ник надо сменить на ПИРОТЕХНИК.
Не, Ярик, в японском языке уже давно есть такой ник: "Камикадзе" , что по русски можно перевести как: "пилот-подрывник" ;D
Не Саня, камикадзе у нас Роман, он свою бошку под 90-го подставляет. Мне все время страшно, он так близко к себе летает... а вдруг что отвалится от китайского вертолета.....
А... Зачот вам от Ульянковских ракетчиков. Давайте видео :)
Могу помочь идеями :) В свое время умудрился взять 6-е место на городских соревнованиях по ракетомодельному..., так что опыт есть...
не, он маньяк-подрывник ;D ;D ;D
Тош ты сначало до поля доберись ;)
Всем доброго дня. Хотел напроситься в ваши ряды. Почти два года не летал, а тут под конец сезона решил вспомнить старое. Но нужна сторонняя помощь в настройке верта, а именно гироскопа (Верт Raptor 50T) Планировал заехать на поле в воскресенье, так что если сможете помочь, буду очень признателен.
Дмитрий
Не вопрос. Поможем.
Ездил сегодня на разведку на Шафировский.
Первое поле: если ехать по Индустриальному и не доезжая до виадука свернуть направо сразу за базой "Петрович". Места хватает, полЯ большие но трава высокая и самое главное-не перебраться через канаву.
А вот второе поле оставило только положительные эмоции (оно сразу после виадука с правой стороны). Поле ровное (с виду), трава не высокая (20-30см), удобный подъезд, хоть и стоИшь лицом к дороге, но до нее достаточно далеко. Парковка машин на грунтовой дороге, которая вдоль поля.
То есть выглядит примерно так
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SUHlsR0W5cs[/youtube]
Для того, чтоб было более понятно, прикрепляю карту из поста Саши Сергиенко
Съемка велась с того места, где на карте прямоугольник с цифрой 300
Неплохо, давайте завтра там затусим "на разведку" так сказать.
А зачем тянуть до завтра? Можно и сегодня там летнуть. ;)
Слав, я понимаю ты "в конец" проехал этой дороги, ближе к кольцу?
Там расстояние до дороги - ещё больше, чем в начале. Вот только как состояние дороги, и что с разворотом на ней?
Да, проехал ближе к кольцу, а потом вернулся обратно. Видео снимал с той точки, где на прямоугольнике цифра 2 .
Дорожка сильно ушатана, но проезжаема. Достаточно широкая. Я на своем автобусе разворачиваюсь спокойно.
А-ля панорама :D \m/
Фотографии сделаны из точки, расположенной ближе к кольцу
Вот и облетали сегодня это новое поле. Собрались вчетвером: Ярик, пилот высотной авиации Лаптев Дмитрий ...Батькович, Сергей(Джин) и я.
Эмоций много, минусов пока не нашли (кроме отсутствия стола :))
Подъезд достаточно удобный из любой точки. Жилые дома расположены все очень далеко и нет праздношатающихся отдыхающих. Летать можно в разные стороны и можно сделать несколько точек взлета. Грунтовая дорога ведет в деревушку, машины редко, но ездят и поэтому эта дорога очень даже подходит для зимних полетов: то есть она будет прочищена, но проезжающих машин будет мало. С перекрестка, где летали прошлой зимой, летать уже не реально. После того, как открыли переезд и сделали сквозной проезд, поток машин такой, что с дороги будет взлетать не реально. А в новом месте это очень даже осуществимо.
][-) :круто:
Ну так что? Надо устраивать субботник - по перевозке столика в новое место? :-\
Его реально выкапать?
Конечно реально. Вырвать-нет, а выкопать очень даже.
Пока смутил один момент: на другом краю поля, около проезжей части стоИт рекламный плакат. На том плакате написано желание сдать в аренду или продать участок земли 20га, ну и телефон конечно. Если этот плакат имеет прямое отношение к этой земле, то я бы сначала заслал переговорщиков к хозяину земли по поводу вкапывания стола и обустройству территории. Хотя конечно можно и в наглую, но в таком случае рискуем быть не понятыми, даже если земля в аренду так и не сдастся.
Но нельзя упускать из виду еще одно развитие событий: если плакат конкретно к этой земле не имеет никакого отношения. Тогда только в "наглую" ;)
Добавлю еще немного, в том месте где проход с дороги на поле насыпаны две кучи, одна с мешками с мусором вторая земля. Первую кучу надо перекидать в канаву а вторую раскидать лопатами и тогда получится замечательный заезд на площадку где могут парковаться восемь десять машин. Черезвычайно удобно.
Вот и облетали сегодня это новое поле. Собрались вчетвером: Ярик, Лаптев, Сергей(Джин) и я.
Чего это меня так выделилили!? :D
А бедный студент лучше?
:D ;D
Если бы я написал "Фантом", то ты бы еще сильней удивлялся ;)
А как тебя надо было написать? :-\ По ФИО? Так ты отчества своего нигде не писал :)
P.S. Извините, сударь.... Исправлено... :-[
А вообще, когда я писал о тех, кто был на поле, я писал не имена и фамилии - я писал ники, просто русскими буквами. Так для всех понятнее.
Вот еще немного фото с нового места
Симпотично.
Ура - я в среду возвращаюсь домой! ][-)
Дождь вроде кончился. Поехали мы с Яриком на Шафировский. Присоединяйтесь
Сегодня подъехал на Дабенко (Там где столик стоит) часа так в четыре дня, но увы никого не обнаружил :(
Я так понимаю, что все перебрались на новое поле, где-то у Шафировского.
Будет ли кто-нибудь там завтра, очень нужна помощь профессионалов ?
Потихоньку привыкаем к Шафировскому, сегодня полетали, очень понравилось поле, мне так вообще теперь удобно и близко. Ребята там и сейчас еще летают.
Насчет завтра - может кто и будет, но погоду так вообще обещают плохую....
Местечко отличное. и травка мягкая и низкая. А не по пояс и в перемежку с крапивой.
Как говорится хорошо но мало.
Отлично полетали, единственное что мешало это резкий сильный и очень неприятный ветер прямо в лицо.
И еще
Ярик, супер! И кстати, новые технологии ФПВ, теперь позволяют быстрее добраться домой, пробки видно в реальном времени, главное чтобы облачность была как можно выше, чтобы с Димкиного самолета их было видно.
И сегодня испытали новый монитор для Димкиного передатчика, разрешение у монитора должно быть больше чем у камеры - тогда ощущения от полета гораздо более реалистичные.
А я новую дорогу домой разведал, минуя этот затор с Шафировского виадука на Гражданку, 5 минут всего и в Ручьях!
Это ты перед виадуком ушел направо, затем на новый виадук и выход на Руставелли?
Господа, забыли то главное сказать. Нужна плазма(не менее 50 дюймов) для фпв полетов...
Точно так Слава, этот путь занимает ровно 3 минуты, только не говори никому :-X
Вполне достойно :) В будний день виадук на Непокоренных за такое время не проскочить. Там и выспаться можно :D
Точно! Если подъезжая к нему видишь хвост от уровня земли, значит минимум 20 минут до пересечения перекрестка с Руставели придется отстоять, там семафор на 10 секунд открывают, не более.
И на поле когда едешь - тоже самое, но есть тоже секретная тропа ;)
В теме Дыбенко уже пишем про Шафировский... Может и не стоит ничего менять? Просто наше Дыбенко станет чуть ближе к Северу?
Все те же рожи Собственно мало что изменится думаю, мы все те-же.
Я думаю что уже имеет смысл поднять вопрос о переезде, надо выкапывать стол, пока дорога не раскисла, и на старое поле можно проехать. А насчет названия поляны, я думаю Дыбенко всегда уже останется Дыбенко.
А погодка я смотрю питерская...
Хочу снова поднять верт!!! Когда в следующий раз поедите?
Дыбенко привет.
Тут такое дело.
По насмотрелись наши девушки на своих женихов - мужей и тоже идут в RC - хобби.
И теперь, и у нас есть первая девушка пилот. :P
Мария Григорьева (http://forum.rcdesign.ru/f66/thread212611-46.html#post2755704) - вот как то так.
Про меня, это девушка сильно перебирает, просто первый раз в тусовке и на поляне.
Вот эмоции и бьют фонтаном.
:ура:
Привет первой девушке пилоту Марии из Новосибирска, от первой девушки пилота Ольги из СПб :ура: На каком Мария верте летает??? Давно? Велком на наш форум. У меня куча вопросов созрело :ура: :D
:ура:
Я уже написал, до дома дойдет или завтра время будет. Думаю напишет. (http://forum.rcdesign.ru/f66/thread212611-46.html#post2756207) :)
Ребята а мне теперь куда ехать что бы с вами полетать ? ][-) А то я 4 дня не в теме был (
Вась! Неужели сложно две страницы ветки назад отмотать (на то время, с которого ты начал прогуливать форум)?? >:D
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7128.msg111283#msg111283
Мы ведь ждем информации от "Бедного студента", который должен был звонить собственнику.
Ну а на счет названия-не согласен. Глупо как-то будет летать на Шафировском (вернее даже на Волго-Донском), а называть его Дыбенко.
Можно вообще дать имя летающему коллективу без привязки к местности. А то мало ли чего... Вдруг опять переезжать придется и в таком случае просто карту проезда поменяем. :D
Хотел все-таки уточнить, планирует кто-нибудь (и во сколько) сегодня быть на поле ?
Планирую после 18-19ти.
На всякий случай перед выездом звякни 8 911 15О З5 З4
Я согласен со Славой, у каждого места должно быть сваё имя, а так будет путаница, "где собираемся, уточните?".
P.S. Может субботник организуем, а стол можно домкратом поднять, я когда гараж на даче переносил, он тяжелее и больше, и глубже был вкопан, так домкратом потихоньку, по очереди, каждую ножку, за пол часа я его вытащил (а у него ещё на концах пятаки были приварины, чтоб не перекашивало) . Одну немножко вытащил, перешол к следующей, главное чтоб не перекосило, иначе сломается. А силы домкрата автомобильного хватит.
Я сегодня на пятаке с Мелюхановым новый мотор облетываю.
Не выйдет. Вкопано где-то на 700мм. На концах приварены Т-шки. Металл стола очень тонкий. Если приложить грубую силу, то получим гнутый стол, плотно сидящий в земле.
И вытащить 4 ноги совсем не то же самое, что вытащить 6 ног.
Так что только лопатами.
Можно в субботу устроить субботник.
Я может шашлыкинг подгоню =)
Можно вообще дать имя летающему коллективу без привязки к местности. А то мало ли чего... Вдруг опять переезжать придется ... :D
"Качевники"
Вот уж блин..... Как много я прогулял...... Но у меня причина уважительная..... надеюсь на небольшое снесхождение.... и пока в симе минимум по часу сижу. Всей уважаемой публике привет и уважуха.
Можно назвать так - группировка пилотов "Северяне" ;)
Сегодня обзвонил всех - никто не захотел составить мне компанию, пришлось ехать в Бугры летать с Георгием. Начал летать как всегда в одиночку, потом прилетел Саня, с ним полетали, но он дует сильно, даже 90-ка сдувает, потом приехал Георгий и Ярик (другой не я), Георгий побоялся собирать самолет, тучи ходили просто ужасные, а мы с Яриком отлично полетали.
нормальный такой вертолетик у Сани... :би-би:
Во как интересненько!!!! У меня носитель приехал под ФПВ. Соберу и на днях Димке на растерзание. Надо тушку облетать..
Посмотрел сайт Росреестра http://maps.rosreestr.ru/Portal/
Нифига там никакого участка не числится (нужно большое увеличение карты, что бы показал участки в квартале), только отвод под железную дорогу есть и полоса между железкой и Волго-Донским - Ручьёвская...
Всё остальное (место где летаем) - не закадастрировано! То есть, территория чисто городская.
Хотя - данные могут быть не самые свежие.
Отличненько полетали)))
Хорошая поляна, мне очень нравится, жаль теперь темнота накатывает на нас с катастрофической быстротой... Полетали хорошо, но мало. В выходные думаем заняться большим делом.
Да... Темнеет все раньше и раньше.... Грустно как-то :(
На когда субботник намечается?
Суббота или вс?
Когда лопаты брать?!
Есть предложение, всем кто может завтра в субботу в 14 часов собраться на нашем старом поле, взять инструмент у кого что есть, обязательно нужен тяжелый лом для рыхления и выкопать стол.
Я к трем приеду, возьму лопату.
Кстати - на новом поле никто не озаботился досочкой для взлета мелких вертолетов?
Токо газон?
Обе взлетки тоже переедут
Завтра надеюсь подъеду к 4 часам ) С новым пипелацем ][-)
К сожалению сегодня мне придется пропустить субботник, неожиданные обстоятельства... :(
Сорри за прогул. Работа - волк. :Oops:
Рад был всех видеть.
Надеюсь завтра приеду таки полетать...
Спасибо за настройку верта! Был рад знакомству. Завтра планирую присоедениться :)
Новая поляна просто класс !
Ну вот и состоялся официальный переезд на новое место, стол перевезен, поляна подготовлена и облетана, обе взлетки на местах. Сил потратили много, но не напрасно. Новое поле просто супер.
А кто-то говорил, что никуда с Дыбенко не поедет.
Хорошо получилось. :ура:
Сегодня мегазачетно летнули, Благодаря Ярославу поели шашлычков, а Андрюха обмывал новое поле облив наш стол, вертолеты и аппаратуры шампанским. Слава приносил вертолеты в жертву под крики "Блэйд стоп - блейд стоп". У Димы "Стратосферного ФПВшника", произошел отрыв сателлита в полете и его летающее крыло на полном ходу врылось в землю. В общем было весело и душевно.
Все было просто супер.
Ярослав привет . по фото видно что все дружно и оперативно молодцы :ура:
Отлично сегодня "официально" открыли новую поляну, душевно полетали, покушали, опять полетали. Слава ухитрился угрохать оба вертолета, 600-ку остановив ротор на авторотации а Атома вообще непонятно, после взлета и переворота в инверт он потерял управление и на полном газу вошел в землю. Димка Правдин убил титанчика. А в остальном все очень хорошо. У поля есть один минус, много комаров и вечером сильно сыро и туманы очень сильные.
и еще
Это точно :) С Атомом действительно не понятно, а с 600-кой сам виноват. Справедливости ради надо отметить, что первый блейд-стоп удался. Как говорится "Новичкам (и дуракам) везет". ;) А вот на второй раз лопасти остановил, начал раскручивать, а верт что-то завалился набок и естественно я его на такой высоте потерял. Хряпнулся он знатно. Хорошо, что на собачников не попал.
Ты ради эксперимента съезди в такую погоду на старое поле и потом будешь рассказывать. Там тоже с наступлением вечера все лопасти мокрые, а комаров в большой траве водится превеликое множество. Там ты постоянно брызгался всякой химией от комаров, а здесь еще ни разу не видел, чтоб ты поливался. Да и сегодня к вечеру был полный штиль. В такую погоду комары есть везде ;)
Согласен, но поле классное, и подьезды хорошие.
Немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=aeOUo4BevIQ&feature=player_detailpage (http://www.youtube.com/watch?v=aeOUo4BevIQ&feature=player_detailpage)
http://www.youtube.com/watch?v=NMMmFU1oJZE&feature=player_detailpage (http://www.youtube.com/watch?v=NMMmFU1oJZE&feature=player_detailpage)
Предложение к админам форума:
Давайте переименуем Дыбенко -> Шафировский ...
и обновим карту проезда.
Много видео с ХМ2011 - НОВИЧКИ (http://heli-nsк.ru/forum/index.php?topic=11.0)
Много ребят с Дыбенко или как Вы теперь будите называться.
И не много, новички 1-го класса. (http://heli-nsк.ru/forum/index.php?topic=20.0)
Видео 2-го и 1-го местов, у меня не сохранилось. Если интересно смотрим.
Саныч! Оксана респект передает! :TY:
Посмотрел свои кривые кривоугольники :-[ :круто:
Оксане лично и всем с Дыбенко поклон из Сибири.
Специально сделал подборку видео для новичков. Когда собирался ехать к Вам на ХМ2011, голову сломал.
Что такое новичковый комплекс. Ни где не мог найти видео на эту тему.
Теперь, кто пойдет за нами, думаю будет намного легче.
С Уважением, Саныч
Несмотря на то что в соседней теме обсуждается название, полеты продолжаются, летаем каждый вечер. Темно уже, крайний полет в 21-30 уже с напрягом. Вот немного фото за вчера и сегодня.
Привет вертолётчикам от автомоделистов!!!
Я смотрю по фоткам и "меня терзают смутные сомнения", Вы что перебрались поближе к нам?
Так этож хорошо, по выходным будет весело, у нас гонки у вас полетушки !!!
Сожалею, что в этом году так и не завел своего старичка Раптора, и не побывал на полянке с вами.
Но думаю что теперь это дело поправимо!
Всех удачных полетов и целых вертолётов!
Именно так Дима, нас теперь отделяет 200 метров грунтовой дороги, так что теперь на покатушки бери и своего Раппи, давно мы его не видели. Уже темнеет, он же у тебя в обвесе, давай летать по вечерам! :ура:
Привет Вадим, блин я боюсь!
Боюсь что я его в этом году могу только в опытные руки на прогулку дать, так как я с зимы пульт в руки не брал!
Прокатался на соревнования всё лето, нужно хоть чуток в симе от висеть, а то дрова будут сразу и возможно жертвы.
Не... "Мастерство не пропьешь" :D ;)
Руки сами все вспомнят. Ты главное приезжай
Никаких дров! А жертвы это нормально Дим, поле-то новое, как же без них ;)
Давай приезжай!
Кто приделал ноги к моему набору шестигранников. Я их забыл на новом поле. :'(
" В большой семье ...... не щелкай !"
Найдуться не переживай.
Сохранил в целости и сохранности твои шестигранники. мой тел. 9487206 пересечемся
Давай приезжай!
Для меня не новое, я на нем 450 Трех разов 5-7 вкапывал в планету.
Ярослав привет! Как поживают мои крокодилы для зарядника??
Дима, тоже рад тебя слышать, и буду еще более рад тебя видеть. А крокодилы погибли вместе с Вольвой.
Завтра при наличии погоды, будем копию облетывать моего аирвольфа, собрал я его! Чуть позже в копии фотки подкину. Если все будет хорошо и её возьму на "лопасти гриль".
Я завтра планирую начать в 13 или 14 часов при наличии погоды.
Сегодня улетались насмерть, я начал рано в 15 часов, потом ко мне присоединился Вася, облетывали новый Васин самолет. Облетали... самик оказался нелетучим, а вечером к нам присоединились Вадим с копией, и Толик со своим террариумом. Копия просто супер. Вот немного фото.
и еще
Эх красота - а я безлошадный стал на недели полторы.
Всмысле без афто.
Да, полетела. Но вот конечно на 3Дшных лопатках КВDD - летать на копии - та ещё мука
да и вообще на флайбаре я летать разучился ;) Вася обещал лопатки от раптора 30 подогнать, думаю ровнее полетит сразу, это единственное что пока нужно поменять.
А так могу сказать - что прикольно летает, но сразу чувствуется нехилая прибавка в весе. По питчу теперь совсем не так тянет как раньше, на бочках вообще ротор засаживает неслабо. Но для копийных полетов - самое оно. И еще - как шасси убираешь - сразу чувство какой-то незащищенности :D но зато в полете у него вид просто супер!
Чуйку гиры пришлось значительно поднять, видимо из-за возросшей инертности... Надо попробовать на ней полетать в нормале гиры, думаю красивее будет полет.
Вадим, В воскресенье привезешь копию?
Постараюсь добраться правдами и неправдами =))))
Очень хочется взглянуть.
PS: А я пока сижу в симе по чуть чуть инверт осваиваю, мозг выносит, тяжко начинать в инверте летать.
Только если тяжёлые серволопатки найду, можно будет попробовать летнуть. У копии есть еще одна проблема - её очень сложно перевозить, и чем выше копийность - тем сложнее (больше мелких отваливающихся деталей) нужен жёсткий непрозрачный кейс именно под неё. А особенно из парадной выходить сложно без чехла, если тебя заметят дети, всё кранты :D
Вадим у меня есть тяжёлые лопатки от моего Раппи.
В воскресенье могу прихватить.
От 90 раппи? Думаешь сдвинется моя гауи с места на 150% расходах? ;D Шутки-шутками, а попробовать стоить, а какая ось (диаметр резьбы) на твоем раппике?
Сегодня собираемся поехать всей тусой в Бугры, полетать там. Все вопросы как туда проехать можеть объяснить Ярослав, я туда сам первый раз поеду.
а копия едет?
Неа, копия сделает на неделе пару настроечных полетов с другими серволопатками и потом в Москву поедем на лопасти с ней.
А вот самолет-копия будет ;)
Я думаю часа в три будем пока планировать? А вчера отлично полетали, вечером постараюсь выложить фото, Димка (Лаптев) наш ФПВ шник опять улетел и самолет потерял сигнал, завалился непонятно где, Дима и Вадим бросились искать, искали по уровню сигнала модуля телеметрии в Спектруме 8, нашли самолет упавшим в болото за лесом примерно в километре от места полетов. Димка с шестом лазил по кочкам за самиком, весь промок но самолет достал. Закончили только часов в десять вечера.
Для тех кто не знает как туда ехать, нарисовал точку сбора на дороге в Бугры. Собираемся там в 15-00. Ну или звоните оттуда Ярику, он объяснит куда там дальше.
А я сегодня с другом скатался на старое поле.
Закопали ямы от стола, разложили квадрокоптер, полетал на клончике.
Клон все больше радует. =) ][-)
Проезд с дыбенко открыт.
PS: Авто грозятся в начале недели отдать. Уря!!!
Вадим - пиши плиз на форуме, когда решишь привезти копию, прям жуть как хочется посмотреть...
PS: Если че - я имел ввиду копию 500го =)
Мы сегодня отлично летнули в Буграх. Алексей Фролов полетал на Мессершмите, красивый самолет отлично летающий, Вадим попытался облетать свой самик, но неудачно, самик превратился в кучку мусора. Приемник Оранж потерял связь уже примерно на дальности в 150 м и самик сделал морковку.
Ну вот, а говорите у меня модели долго не живут, Вадим в разы быстрее уложил ;)
Блин а я 500 разложил :( Показывал маме на даче как летать научился и начал всякие крендиля выкручивать да так закрутил что и не выкрутил ( Уже и забыл что такое зарулился , теперь вспомнил ]8-)
Намана, богам иногда надо приносить жертвы, желательно подешевле пока они не разобрались. Уж лучше самоль за три тыщщи в землю вкатать, чем логу перебирать :D
Чего то после переезда по ближе к крематорию стало слишком много жертв
конец сезона - все выеживаются.
А самолеты не считаются...
А мы сегодня немного (с 20-30 до 21-15), но очень душевно полетали с Вадимом.
Я тоже вчера добрался до нового поля-----мне понравилось всё кроме погоды с этим надо что-то делать.......
Доехал до поля с Вадимом (оператор) мы занимались съемками и у нас упал коптер вроде как без последствий но я решил съёмки прекратить и ехать искать наше новое поле и там облетать и проверить коптер могу сказать без Ромы (он там уже летал) мы долго бы его искали я заметил его семисотку ещё с индустриального :) Слетав по разу (А Рома ещё и воткнув пол лопасти от 500-ки в землю- ну бывает....) мы спрятали под стол технику и разбежались по машинам так-как пошёл дождь.....После дождя Рома продолжил летать, а мы не стали----коптер замочило (дождем :D) вообще что-то коптеру не везло вчера.....Душевно пообщавшись мы уехали.......
Вообщем меня не будет ещё месяц (сегодня уезжаю) готовьте мне тренировочные шасси :)......
Удачных полётов........
Костик Вы хоть дождем коптер замочили а я.... в общем смотрите там болото опасное есть ;D оно модели притягивает ;)
Ну вот и все, кончилось очередное лето 2011, наступила осень. Но лето было замечательное! :круто:
А я вчера в одиночку завершил летние полеты пятью вылетами, погодка прсто супер была.
Лето было просто отличное и жалко, что оно закончилось.
Вот начал делать полный отчет о своей поездки на ХМ2011. Есть много видео с Дыбенко.
Вам на суд, показываю. :-\
Было разбросано по разным форумам и темам, решил все собрать в одно место и прокомментировать.
Всего около 260 роликов о поездке. Тут пока около 40
Рабочее название Кусок жизни пилота RC Heli (25.06.- 06.07. на ХМ2011) (http://heli-nsк.ru/forum/index.php/topic,73.0.html)
Саныч - Петергоф правильно = Петродворец официально)
Интересный отчет, подробненько.
Спасибо исправлю.
Продолжение смотрите завтра...
Ты не прав! Названия "Петродворец" уже давно не существует (как и Ленинград)
