Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: brush от 07 Апрель, 2017, 15:50:31 pm
(https://s17.postimg.org/nwj7g2pbz/image.jpg)
Разминаемся .. :бокс:
Готовимся .. *BRAVO* (https://postimg.org/image/jan37q3sr/)
Я бы начал со стиля.
Говорят для трыньпрыня надо загонять максимально вверх,для спокойных вниз.
Я так не думаю .. :)
Симуляция серволопаток - гавно! ;)
Сразу в ноль - и не мудрим .
У кого другое мнение ? :)
Я так не думаю ..
Я и не сомневался
Обоснуй :)
В этом я пас.
Всегда в ноль,уже третий год :)
Имитация серволопаток не в ноль, интересна тому кто на палке не летал. Я лично налетался на палке, и ставлю всегда 0.
"Теплый ламповый звук" эта ваша симуляция серволопаток :)
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Макс, ну-ка соберись!
(https://c1.staticflickr.com/1/660/33740946952_886d66d34b_z.jpg) (https://flic.kr/p/Tpzb1G)
Не знаю как в нео, в старом вибаре по циклу веселее летело с симуляцией лопаток, цикл резче работал. Типа как второй винт в бисте, но если много накрутить, то начинаются колебания на остановках по циклу. Посмотрел- у меня 7 стоит, немного совсем. С высоким стилем трынь-пынь лучше летело, но вываливало из пирофлипа, квадратит как-то. Интересно нео попробовать, если ли в этом плане отличие.
Симуляцию лопаток накручивал по полной 50 больше не дает, верт становится резче но управление теряет немного четкости , надо иметь определенные навыки. Пробовал одновременно поставить стиль на полную. лопатки на полную, пич-памп на полную , отлетал так пару акков , для отжига то что надо но верт долго не протянет , развалится . :D
Рендернул анимашку с попыткой иллюстрации разницы между Paddle simulation 0 и 50, согласно тому как я понимаю работу этой фичи.
Файл вот тут (103MB) (https://www.dropbox.com/s/j9r6dx8vhhwoj0f/PaddleSimAnim01.mov?dl=0)лучше скачать себе на комп и смотреть ну например QT Player'ом. Там MOV в Animation codec (специально не стал ужимать в 264 чтоб можно было смотреть покадрово).
Скорость флиппа обоих вертолей одинаковая, 360 градусов в секунду.
... любые мнения (кроме матерных :no: ) приветствуются!
- ускорение по циклику, правильно?
Да, если быть точнее - величина неравномерности этого самого ускорения.
На самом деле анимашка немного утрированна и не совсем корректна. В реальности такой равномерности как у левого верта - не будет никогда. А неравномерность у правого - пожалуй маловата (в реальности будет наамного больше. Но как синтетическая иллюстративная визуализация разницы между Paddle Simulation 0 и 50 - для начала вполне катит, мне думается? Я переделаю завтра, ближе к реальности.
А теперь "булыжничек в огород" Микадо ;) Тут многие высказывались в пользу чтения мануалов и инфы от производителей. И я с этим абсолютно согласен.
Но! В случае с Микадо - это-ж каким нужно обладать пофигизмом и "уважением" к пользователю, чтоб на протяжении уже десятка (?) лет писать вот такое (болдом выделил):
(EN) Paddle Simulation
Paddle heads do have a certain type of recation on the the stick input of the pilot. Specially if paddle heads are used with light blades there is an acceleration effect that makes the heli feel more snappy. This can be simulated here.
Values of 20..40 are useful. If set to 0 the Simulator is turned off.
У меня "несколько падает" уважение к разработчику/производителю, который считает нормальным иметь такие тупые опечатки в течении длительного времени притом (со времён 5.3? или даже 4.0?)
Ну а теперь смотрим чего они пишут на родном языке разработчиков (не, не производителей - у Китайцев другой язык ;) ) И вот тут я болдом выделил уже не опечатки а довольно интересную разницу между английским и дойчёвым описанием.
(DE) Paddel Simulation
Padedelk?pfe haben ein eigenes reaktionsverhalten auf Steuereingaben des Piloten. Speziell in verbindung mit leichten Bl?ttern erzeugen sie eine Art Beschleunigungseffekt welcher den Heli knackiger erscheinen l??t. In der Paddelsimulation kann man dies nun herbeif?hren, der beste Effekt wird in verbindung mit Expo Direkt erzielt.
?bliche Werte liegen zwischen 20 und 40%, bei 0 ist die Simulation ausgeschaltet
... во так блин... и чему верить? :-\ Ну, как всегда СЕБЕ! (Мюллеру тож нельзя) ;D
- ускорение второго порядка (в нашем трехмерном мире - не встречается :)), те просто ускорение по циклическому шагу. На практике - так и выглядит! ;)
... во так блин... и чему верить? Ну, как всегда СЕБЕ! (Мюллеру тож нельзя)
Штирлиц, перевод дай с языка Шопенгауэра, пожалуйста! ;)
Ненненене...! Ничего такого ;) Обычная Нютонова физика-механика! Без мистики. Просто нелинейное ускорение! Ладно, это потом. Теперь по интерпретации "буржуйских" словечек.
- "recation" даже у моего Бристольского коллеги вызвало только смех, потому будем считать это опечаткой, правильное слово - reaction. В контексте - "реакция на сигнал со стика" - тобиш получаем (вроде как) - больше значение-резче реагируем на стик. Так?
Теперь чего написано на Дойче. "ein eigenes reaktionsverhalten" никак иначе как "задержка реакции" - я не могу перевести и понять. halten однако!
Тоесть получается - больше значение - больше тормозим на дачу стика, а потом отрабатываем (да, это похоже на флайбар, я правда тут не особо компетентен, у меня был ровно один вертоль с флайбаром). Что диаметрально противоречит английскому тексту, но соответствует действительности. Сегодня потестил специально в поле на G570.
Ну а " der beste Effekt wird in verbindung mit Expo Direkt erzielt" - это просто о том, что "сия штука зашибись работает совместно с экспонентой по инпуту" - о чём в Английском варианте - НИ слова!
p.s. умляуты в Дойчёвом тексте завтра поправлю, похоже движок форума их ломает. У всех в Немецком тексте - "?" в некоторых словах?
Наглядненько получилось :круто:
У меня "?"
Анимешка Игоря наглядно отображает работу PS ( Paddle Sim.)
Я думаю что, аналогия с флайбаром касается веса лопаток . Т.е. как в FB если поставить лёгкие лопатки , вертолёт становится более подвижный по циклу и наоборот если повесить грузы.
Этот параметр , очень хорошо работает на тяжёлых и не очень проворных лопастях .
Самый простой способ проверки , это поставить PS -0 , попробовать лететь пироворонку , или круг с бочками , и стараться уменьшать диаметр .
Если радиус размазывает , а именно на рулении почувствуем неравномерность управления ( увеличивание скорости , увод траектории , высота ) тогда увеличение параметра сможет поправить положение .
Иными словами , по ощущениям , лопасти становятся более подвижными .
У меня другое. Верт децл хуже висит, зато подрыв на цикле появляется. Пока не накрутил падлу, верт был - унылое г-но ..
Конечно - там же экспонента от стика наложена на весь процесс.
Игорь, плиз переведи все целиком с дойча! На англицком - ну херня какая-то..
А потом еще с него да вольный перевод на русский - подарок для Белоруссии! ;)
Алексей, это потому что у нас разные ожидания от поведения верта :
тебе нужен подрыв на циклике, а меня он раздражает.
Но хорошо, что доступно и то , и то :)
- ускорение второго порядка (в нашем трехмерном мире - не встречается ),
Это как это?
Ускорение есть вторая производная от функции перемещения. И ничто тебе не мешает взять хоть десятую производную от этой функции. Если степень функции выше или равна десяти, то и производная будет ненулевая.
Третья производная по перемещению будет иметь физический смысл в виде скорости изменения величины ускорения.
Это как это?
Я просто поржал, Карим! :D
Ускорения вообще сложно представлять у себя в воображении, те сложнее, чем пространственную фигуру, а ускорение 2-го порядка ::)
У меня "?"
Редактировать форум не не даёт, повторяю Дойчовое описание (сразу заменяю их дурацкие умляуты на интернацианальные сочетания, не понимаю почему форум их убивает, причём в предпросмотре поста они есть, а как запостил - слетают).
Итак:
Paddel Simulation:
Padedelkoepfe haben ein eigenes reaktionsverhalten auf Steuereingaben des Piloten. Speziell in verbindung mit leichten Blaettern erzeugen sie eine Art Beschleunigungseffekt welcher den Heli knackiger erscheinen laesst. In der Paddelsimulation kann man dies nun herbeifuehren, der beste Effekt wird in verbindung mit Expo Direkt erzielt. Uebliche Werte liegen zwischen 20 und 40%, bei 0 ist die Simulation ausgeschaltet.
Перевод:
Голова с лопатками (ну флайбарная башка) имеет собственный(специфичный) отклик на управляющие воздействия Пилота. Особенно с лёгкими лопастями они (лопатки на флайбаре) создают своеобразный отчётливый эфект ускорения, который придаёт вертолёту чёткость (даже круче - knackiger - это хрустящий а в сленге - именнo чОткий, аххуительный, etc. ;) ) Этот эфект можно здесь сымитировать, наилучший результат достигается в сочетании с прямыми экспонентами (тоесть без экспонент!). Обычные значения параметра между 20 и 40 %, при 0 - эффект выключен.
Перевод в предыдущем сообщении (#21) сделал максимально следуя оригиналу, точнее уже не знаю как можно. Теперь, думаю всё правильно.
Да, как видите позавчера, в сообщении #12 я ОШИБСЯ, извиняюсь!
Ошибки было ДВЕ:
* reaktionsverhalten - ни о какой "задержке реакции" - НЕ говорит. Переводится просто как - "отклик", "стиль этого отклика", "особенность поведения", "reaction behavior", "type of reaction".
* наилучший эфект использование PS даёт НЕ вместе с экспонентами! А БЕЗ экспонент!(Expo Direkt)
Да, трудности перевода - это проблема :)
Хороший перевод всегда доносит суть, а не гонится за повторением слов ;)
(http://img.dlyakota.ru/uploads/posts/2012-06/dlyakota.ru_foto-prikoly_trudnosti-perevoda-36-foto_4930.jpg)
В электроприводе даже термин под это есть - рывок ;-)
Перевод:
Ну вот , Белорусским пилотам и перевод не нужен , всё происходит на ментальном уровне .. :D ;)Я думаю что, аналогия с флайбаром касается веса лопаток . Т.е. как в FB если поставить лёгкие лопатки , вертолёт становится более подвижный по циклу и наоборот если повесить грузы.
Макс, ну не зня ты тот видос вчера выложил! :D ;)
Петя , ты наверное под@баць меня хочешь?
Так там , где ты учился , я преподавал .. :-X :D ;) O0
З.Ы. уж который день жду "образец" , мнежэ знать надо , к чему стремиться :'(
Разуй глаза, тот что в воскресенья с бадуна налетал пойдет! :D
Ты хоть что то выложи, пока только по клавишам стучишь! ;D
По поводу подь@бават сам подумай прежде чем что то писать- это так же можно использовать и против тебя! ;)
Да тот что в воскресенья с бадуна налетал пойдет!
Так ты получается только с бодуна и можешь O0
Иначе нет взаимопонимания с нэо ;)
Пичпамп не работает у язвенников и трезвенников :)
Да тот что в воскресенья с бадуна налетал пойдет! :D
Ой , давай без этого : бухой был , под грибами , под амфитамином..
Я ведь не пишу что с температурой все выходные проходил . ;)
Нормально покажи .
Я уверен ты мега-крут в этом деле , и все хотят от тебя детей . :круто: *BRAVO* O0
Если бы меня в субботу из за стола вытащили, то там все бы работало и ПичПампы и Циклик ринги! :D ;)
Был у меня знакомый токать.Детали для Бурана изготавливал.
Так он трезвый к станку не подходил :).
А как накатит,сотка в сотку выходит ;D
Но это не повод летать пъяным,ничуть...
А с бодуна ты зажег!Хорошо так причем :круто:
Это да, у нас тут есть пару "Пьяных мастеров"... :D
Помню по началу, что бы снять мандраж на соревнованиях, выпивал 150 гр(даже дозу свою нашел, переходить которую уже в минус). :D
Потом правда стало пофигу, летаю на сухую... :)
Надо срочно написать микадовцам.
Пусть добавят параметр "коррекция по градусу" ;D
Они тестполёты не смогут сделать, надо меня выписывать! :D ;)
Specially for Brush! ;)
https://youtu.be/5KM2S9QjpZk
Это ошибочный путь!
Надо идти , используя опыт Фотошопа, который по многочисленным просьбам юзеров разработал кнопку "сделать пиздaто".
Так и Микадо должно поступить : нужен новый движок "охуительность полета".
Нет, нет там такой кнопки. Даже серьёзная контора Adоbe, с 25+ летней историей разработки, огромным штатом сотрудников и пользователей - не смогли пока...
Всё ещё впереди! Будет спрос - будет и предложение.
И ехать никуда не надо :)
(https://c1.staticflickr.com/4/3946/33931931196_18a31e0fc4_b.jpg) (https://flic.kr/p/TGs1Yu)1800er (https://flic.kr/p/TGs1Yu) by jorjik2002 (https://www.flickr.com/photos/31202322@N08/), on Flickr
В русской версии есть ;)
"Враг Народа" ты Петя и совести у тебя нет . :'(
Пришлось мне всему больному , ехать на свалку снимать для ТЕБЯ видос. И кореша от забот важных отрывать . | 8-(
З.Ы, хотел подобрать нормальные условия , потому как 15 м/с тик так лучше точно не сделают .
Конечно же буду переснимать . Могу лучше . :-[
https://youtu.be/89RwzahUWfc
Да Макс, я тоже пересниму!Очень четко видно, что амплитуда колебания у тебя раза в два больше! ;)
Давай ка в следующий видос, обороты 2100 выстави!
Но молодец, что борешься-это радует! O0
Попробую вот так объяснить! ;)
https://youtu.be/NJtLe_5jBNM
Петя , да это понятно .
Делаю боковой ,мне в спину дует рваный 15м\с http://printscreen.ninja/s/63VT (http://printscreen.ninja/s/63VT)
Я наваливаю шагов на себя , но их мало, а больше я немогу - слушай как орёт телеметрия о просадке, обороты проваливаются . Аккумы уставшие .
Смотри с 2:22 мин . там элеваторный , ветер не особо мешает , динамика видна . ( а элеваторный всегда груснее получается )
Кароче пересниму .
З.Ы. Это "быстрое видео" ответ на твои "репрессии" , зная этот форум , я предполагал что так получится , да и суть начинает уходить , ты меня спрашивал , умею ли я делать тик так - я сказал что умею . ;)
Нет Макс!То, что ты умеешь делать тик таки, мне было известно с самого начало!
Мы с тобой решили выявить влияния Пич Пампа и по возможности зафиксировать это визуально!
И вовсе не писюнами меримся-мне это уже давно не интересно!
Так вот, суть: Обороты 2100, у меня Пичпамп 61, у тебя 0!!! Остальные настройки-не важны!
И это главное, делаем короткий тик так как можно дольше!
Я считаю, что ты хоть обасрешься, но не сделаешь его так же быстро и коротко, я -именно из за Пичпампа!
Окей, ты меня понимаешь? ;)
гыыы, ме всегда интересно было быстроделатьтиктак, и тут я, вдохновившись видосами Петра, тоже решил записать.
Увы - записать в реале нечем - один вертик стоит на продаже - ждет отгрузки клиенту ( форза ), второй ждет серв. И погода - жопа.
Поэтому - в симе:
https://www.youtube.com/watch?v=r8QECTWSlYY&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=r8QECTWSlYY&feature=youtu.be)
Петя , я тебя прекрасно понял , и понял что на ЭТОМ форуме , нужно готовится как следует к презентации .. :D ;)
Макс молодец. Пацан сказал = сделал, кино положил..
PS: Ну разницу без пампа ты уже явно понял.
Подскажите плиз , как на виконтроле сделать двойные расходы?
Лёша , памп для этого и существует ( в мануале так и написано)
Или я не верно понял Петю , когда он писал что многие пилоты круче меня обсиралиси на тик таке ( теряя высоту , амплитуду и пр . ) Я же ответил что исполню разные тик таки .
Но не одними тик таками живет вертолётчик , на других манёврах , он будет лажать . Поэтому моё мнение , что злоупотреблять питч пампом не стоит .
Вот такая была моя позиция . ;)
Тоже что ли кино снять про боковой тиктак?
Какие правила?
Какие правила?
переплюнуть Петра в скорости :-)
Помню был на рц дизе тик-так челендж! Давайте замутим еще один!
https://youtu.be/-DXy9MFv95o
И еще один))
https://youtu.be/_iCNDYKOJ5c?t=167
скоро на логе замучу челендж))
Давайте условия обговорим! O0
Какие правила?
« Ответ #44 : Сегодня в 18:55:50 »
Макс, у тебя Пич Памп 0, так, что ты не злоупотребляешь!
На каких маневрах ПичПамп будет мешать, ты скажешь потом, когда прошьешься и полетаешь с ним! Давайте замутим еще один!
Это всё было, у нас Пич Памп Челенж! ;)переплюнуть Петра в скорости :-)
Ни меня-Пичпамп! :)
Я писал уже .
Летал , лажает .
Летал , лажает .
Покажи как! ;)
Летал , лажает .
Покажи как!
Это как ? :o
Пример : тебя на телеге , по ямам везут , а ты старательно крожок ровно нарисовать пытаешься . ;)
А давайте проверим лучше элеваторный. А ? ;)
Это как ?
Так же, как я тебе показываю, что без Пичпампа-унылое говно и провал в шаге!
Видос сними, Микадовцам отпиши-ты же такой идейный! :D ;)
Это как ?
Петя .
настройки топов которыя попадались , никто не крутит 50 .даже в Сильвер .
Ты просто "Герой Своего романа " :D ;)
Каких топов?! Ты их только на картинках видел! :D
Короче забей, не серьезный ты пассажир! | 8-(
Вот вы паритесь :D по большому счету похрену , что у кого накручено, главное что бы себе нравилось
Мне нравиться и тебе понравилось, Илюхе тоже и еще многим...Как то так! ;) O0
Я думаю памп на отдельный банк надо вешать и оборотов в этот банк еще накинуть. Если памп не вкинуть в отдельный банк, остальное ровно не слетать ..
Я думаю памп на отдельный банк надо вешать, иначе остальное ровно не слетать ..
Что остальное?! Что вы там слетать то не можете с Пампом, понять не могу!!!?| 8-(
Я не вижу минусов, только плюсы! :круто:
Смотри об кирпичики не расшибися. У тебя остальное все ровно?
Лёх, скажи чего слетать, попробуем-посравниваем с ним и без
у меня пока разное значение пампа в банках
С Пампом еще ровней! ;) Уже пипец по десятому кругу поехали! ::)
Коль, поставь везде 50! :круто:
Успею, надо же на всем посравнивать :)
Парни, если вы действительно найдете маневр на котором Памп мешает-будет очень интересно послушать! ;) O0
Флип на месте и в движении на одной высоте.
PS: Медленный флип.
PS2: С роллами думаю тоже будет проблема ..
Наверно , поэтому ты каждый раз на соревнованиях до пьедестала недопрыгиваешь ? ;)
Памп недостаточно подбрасывает ? :D
В пирофлипе с центром вращения в одной точке не мешает?
памп на флиппе не будет работать. в инструкции же написано когда он начинает работать, прочитайте еще раз. Я летаю на пампе 50 и лопатки 30 и пируэты по кругу и флиппы и роллы и пирофлиппы в том числе, все нормально. O0 ;)
PS: Медленный флип.
А вот пусть Игорь проверит! :D ;)
Илья. Это хорошо, раз так ..
Петь, ну не упирайся ты как баран в ворота :)
Откуда это желание навязать свои ощущения как единственно верные?
Нравится пердолить как кролик ? Пожалуйста!
Но зачем мешать мишке махать медленно и широко ? :D
Алексей оно так и есть. как написал Игорь летайте кому как нравится , вся тема ни очем с самого начала была, все параметры описанны на сайте в-стаби и рекомендации по настройкам.
Я не кому ни чего не навязываю, мне просто интересно разобраться! :-[
И мы во многом разобрались за это время, что я поднял бучу и двигал здесь! *BRAVO*
Но раз так, то не вопрос, летаем молча! :(
Я пас! :)
Да ладно тебе, все ж боле мень. Мы тут общаемся или где?
И в этой ветке Пятя пампом намахал , как поп кадилом :D
А ведь начинали про падлы рассуждать ;)
Хорошо хоть, что в самом начале Игорь Волков испел с дойчланда внятно нам
перевести и объяснить суть, которую Микадо пыталось в регулировку падлов заложить.
(http://rcheliclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=15028.0;attach=78381;image)
Так девочки младые делают: или хихикают и постоянно, или ревут рёвом,
по середине не получается остановиться :)
Куда уж мне до таких крутых мальчиков! :D
Можете дальше рассуждать-был бы толк! ;)
А так то рассуждать можно и до второго пришествия... :Oops:
И опять глаголишь золотые слова :)
Как вы думаете, какой у Мирко памп и падлы? :D
https://www.facebook.com/MirkoCesena/videos/1454083887949688/ (https://www.facebook.com/MirkoCesena/videos/1454083887949688/)
Прям все по теме и очень позновательно!? Цепляешься как мальчишка забияка, что за синдром Хелимена?! | 8-(
И причем здесь Мирко?! Не иначе как очередная подь@бка, давай жги дальше! *BRAVO*
А потом, да это у вас тут у всех забрало падает, а я Дьартоньян... :D ;)
Не получится прочитать еще раз, я пока еще к такому труду, как чтение мануала на фбл не приступал :)
Pitch pump~ Dynamic collective control depending on the stick acceleration. Useful for tic-tocs. The faster the stick movement, the less stick travel is needed for the same throw. Values from 30...60 are recommended, it is switched off with 0 value.
Судя по инструкции вполне себе будет.
Отличное видио ! :круто:
Не знаю как у Мирко , но Падла Сим у Ника Максвелла простецкий . :-X
Информация для любителей подрочить поизучать настройки топ-пилотов:
для пытливого ума выкладываются на обозрение настройки ви-бара, который установлен
на вертолете Раптор G4 Ника Максвела.
Наслаждайтесь! ;)
З.Ы. кстати и Style не такой высокий как в Звенигороде .. ближе к Минскому .
По мнению Ув. Георгия. :D
Сообщить модератору Записан
Да, наверное работает, но как бы обьяснить...он заполняет этот провал в центре и соответственно ты меньше машешь и на ролах с бочками!
Как выберусь на поле, попробую и серволапатки задрать, как Илюха советует! O0
Ну будет так будет, я спорить ни с кем не собираюсь. Читать на немецом или английском я не умею тем более переводить. Попробуйте на практике может все вопросы и сомнения отпадут.
Петр в инструкции ясно написанно что памп начинает работать только при ускорении стика шага и не работате при штатном управлении.
Илюх, просто на НЕО Пич не работает в нужном обьеме и по этому ты этого не чувствуешь!На Сильвере при значении больше 50-ти это более ощутимо!Как то так! ;)
Стайл у меня на Сильвере 60, на НЕО 55.
Агилити Сильвер 110 и 120 НЕО
В связи с заключительными дебатами понял-что я не достаточно хорошо знаю свою любимую FBL систему и намерен заполнить этот пробел! :-[
Да все равно на каком в-баре . Обычный кривой перевод сделай гуглом этого параметра. Начинает ускорять пропорционально твоему движению стика а если не ускоряешь стик работает как и обычно. Чтобы начать ускорение надо стиком двинуть пару раз от одного раза ни чего не будет что и происходит на тик таке .
А отстрел с оверспида?!Там резко дергаешь один раз....
Илья, не совсем так.
С накрученным пампом он всё время пытается вздрочнуть шаг, работает нелинейно.
Может я уже привык но я не замечаю такого эфекта , присмотрюсь повнимательнее. Могу только с уверенностью сказать что кто любит отжать верт по полной этот параметр в самый раз.
Не стреляет на оверспиде с плохими лдопастями видео твое тому пример.
Я конечно не знаю... мне помогает на всех маневрах..бочки становятся на месте, роллы тоже!Пирофлип меньше скачет по высоте и тд и тп....
Попробуйте вык и вкл, сразу 50 или 0 и все станет очень понятно....и самое главное, что к Пампу не надо прилётоваться он сразу начинает тебе помогать, а вот без него уже херово! ;) :)
Согласен, выйду со старыми увидите, разница по отстрелам есть!Но хотя бы провала в центре нет и на тик таковых маневрах все чудно! ;)
Согласен , с пампом куда приятнее летается и облегчает намного управление. O0
Что и требовалось доказать!Закрываем тему! :D ;) O0 O0 O0 O0
Да, вопрос только, что он считает "обычной" скоростью движения а что "ускоренной".Чтобы начать ускорение надо стиком двинуть пару раз от одного раза ни чего не будет
Нет, ему без разницы, сколько раз (один или два или больше) мы двигаем стиками, главное скорость движения.
Насколько я понимаю, там алгоритм такой:
"если скорость изменения параметра (ускорение) Х имеет определённое значение - изменять параметр Y не по стандартной формуле, а по... (ХЗ по какой формуле, но шустрее чем обычно). Соответственно если мы быстро двигаем стиком - будем иметь бОльшее оклонение серв при том же положении стика, в отличии от медленного перемещения стика. Значит меньше нужно "махать" стиком, если быстро.
The faster the stick movement, the less stick travel is needed for the same throw. Это про Neo. Но, если я не ошибаюсь, Vbar'ы до Нео - ещё и "закидывают шаг", тоесть если медленно подняли стик до упора - получили ну 13 градусов (как настроено) а если резко двинули стик в упор - то шаг превысит эти самые 13, а будет ну скажем 14. Или я это с Brain уже путаю? Смотреть в общем это надо.
Как то так...Трудно объяснить это словами. :-[
Говори за себя! :D
Можешь и дальше трепать свои стики понапрасну и не надо путать этот онанизм с умелой работой шагом- совершенно разные вещи! :Oops: :D ;)
Есть камера,записывающая с высокой частотой кадров.Просмотр слоу мо.
Вечером сниму как тарелка ходит с ПП 0 н 50.
Аппа будет возле тарелки чтобы видеть связь.
Буду снимать так.
Быстрые движения стика по всему диапазону,медленые движения(не слишком медленные,постараюсь найти точку подхвата пичпампа)
Движения от середины вверх и обратно на середину быстро.
Все то же самое с ПП 0.
Если есть предложения как конкретнее двигать стик говорите.
Говори за себя! :D
Петя , выдыхай .
Тебе жэ уже ответили . :D ;) :круто:
Я же тебе ссылку скидывал...у меня там свой пьедестала уже есть! :D ;)
А Михалыч спецом меня тролит, а сам знает, что есть еще порох в пороховницах! :-[
Только один ты понял и ни как, что выглядишь в мундире ты как полный .... (С)гр. Мальчишник ;D :D ;) O0
Именно так, что бы не расслаблял ягодицы ;)
вот например воронку летишь или вальсер из воронок.. и ветер.. ты шагом пару раз сработал, активировалась ускорялка и следующая работа шагом в том же диапазоне добавит шагов резче и ты будешь терять связь с моделью.. ну примерно так..
Вальс летаю прекрасно! Не замечал такого эффекта... :-\
думаю что проблема моя тогда. у меня вертик 4500-4800 полетный вес..уже не помню, и аккумы утяжелил армированием.. и лопасти подрывистые.. и 1800 на роторе.. видимо порезче и даже с 20-30 пампом стреляет резко..и даже в пролёте..
пс
Нельзя всё же за параметры говорить так не обьективно. У всех разные перформансы.
Чёйта я до сих пор понять не могу , твоей тонкой душевной организации ..
В каком мундире, на каком мальчишнике ..? :-\
Тебе праздник чтоли испортили?? :( ::)
Вся прелесть правильного тиктака в скорости пальцев и чувстве такта.
Так вот,проблемы со скоростью решает пичпамп,остается "прокачать" скилл чувства такта.
Вон,гляньте как Тарек стиками маслает,ему конечно никакой памп не нужен :),прям вертолетный Брюс ли :)
Ну вот зачем Вы так с ним? Он потом до двух ночи в симуляторе сидит и весь день как вареный...
Мы так никогда мой аппарат не закончим :(
:D Серега, хорош палить меня! :D
Тренируйте ручки! O0
Это ты нас палишь) Теперь народ думает что мы как минимум ночуем вместе и ты мне спать не давал...
На скорую руку снял кино (благо телефон умеет снимать слоу-моушн). Движения стика шага везде были одинаковой средней скорости, без дрочилова, но и не в спячке. Скорость кино 120 кадров в секунду, что делает картинку вполне наглядной.
Вертолет Г500, Ви-бар мини 5.3 про.
1. Пич-памп 0. Движения тарелки линейные и ровные. Ход стика от -14 до +14 градусов.
https://youtu.be/P-NyONVIXxE
2. Пич-памп 60. Движения тарелки дёрганные , с явным перемахом в конечных точках. Ход стика от -14 до +14 градусов.
https://youtu.be/cWDfL9ZKz8E
3. Пич-памп 60. Ещё более страшная картинка. Движения стиком корткие, но не очень быстрые. Ход стика от -14 до 0 градусов.
https://youtu.be/mAOR_fjVj88
Можно продолжать спорить о том, что Пич-памп помогает летать ровнее ;)
Игорь, эти рваные движения, мы наблюдали еще три года назад в Ульянково!Не знаю где ты был....
Ты хоть бы стиком подрачил поактивней, там совсем жесть начинаеться! :D
И что дальше?! ;)
Помоему , просто шикарное кино . :круто:
Именно такой ход тарелки , можно даже почувствовать , на лёгком , хорошо отлаженном вертолёте ,без люфтов . :D ;)
:TY:
И что дальше?!
Петь, мы это видели, все это видели , но как-то продолжаются инсинуации, что питч-памп
не влияет на линейность работы по шагу. Влияет!
Кино просто наглядно это показывает.
Пипец Игорь!Конечно влияет, а за щет чего тогда приход?!Отстрелы, тик таки и тд... :D
А Макс услышал звон, да не поймет о чем он! :D
А мне шага много. Поставил лопасти SAB- 3D (пришлось) и получил охрененный "приход" по шагу совместно с потерей точности, который не знаю, как уменьшить!
Для оценки и сравнения "этого всего" и существуют наши встречи с друзьями на хели-пати, чтобы все увидеть, попробовать и обсудить.
Это и приятно и деньги 💰 экономит!
O0
Пять, ну тебя нафиг, с тобой спорить , как с монголом из степи :)
Перечитай предыдущие свои коменты и заявления о том, что памп
ни где не мешает , а только помогает.
А я говорю, что мне мешает, нелинейность я чувствую и этими мультиками показываю как и что.
Где тут , по твоему, пипец ? :D
Напрасно так думаешь .. ;)
З.Ы. Я понял какая манера управления тебе нравится ..
"пол-палки" туда , "пол-палки" сюда я знаю таких пацанов - "бульдозеристы" ;) :D O0
(https://s16.postimg.org/7a262czmt/image.jpg)
(https://postimg.org/image/7mtk8jhwh/)
Да, только все на обарот!
Но это нармально для тебя! :D ;)
Петя показывает , как правильно делать тик-так :D
https://youtu.be/hTF1cYPQ684
Отлично вы стебетесь над собой! :D
Как раз про вас Парни, вы так без Пампа летеете! ;D
Уже конечно детский сад....
Ага , с таким "учителем" хош, не хош - задумаешься . :o
Не ну Петя , мы ж тоже на этой теме и тоже не святые .. :-[
Но только так - "на полшишечки". :-X
:D ;) O0
Pitch Pump adds a dynammic add to fast collective inputs. The output to the servo will be temporarily increased if the stick is moved fast, like in tic tocs. Slow movements of the collective stick are not affected, which allows for smooth cruising and hovering at the same time. Values in the range of 30-60 are recommended. Set to 0 to turn this feature off (banked).
Attention You can use this feature to check the reliability of your power supply to the r/c system and the servos. Set to 50 temporarily and move the collective stick quickly: in case the r/c system resets under this strain, the power supply must be considered too weak, or the servos cause back voltages. You will also see low voltage warnings in the event log, then.
Warning Set this parameter back to a sensible value prior to flying your heli again. In flight, this extreme dynamic increase of collective output will most probably lead to a loss of control and crash.
Cyclic Ring limits the combined output of aileron and elevator if the control inputs are both together exceeding 100 %. You can use it to adjust the maximum throws of your swash plate to avoid binding and damage to the mechanics and the servos. The default value is 85. To check, move the collective stick to 50 % and at the same time input full aileron and elevator throw. In case of binding, lower the value until the mechanics no longer bind. Values below 75 will start to limit the clean aileron and elevator outputs, too. In this case, check if you can modify the geometry of the rotor head and linkages.
Обычный перевод гуглом.
Тангаж насос добавляет dynammic Добавить в быстрый коллективный вклад. Выход на серво будет временно увеличен, если палку быстро, как в крестики-КТВ. Медленными движениями коллективного палку не затрагиваются, что позволяет для плавного курсирования и парит одновременно. Рекомендуемые значения в диапазоне 30-60 являются. Установите 0, чтобы отключить эту функцию (накренился).
Внимание Вы можете использовать эту функцию для проверки надежности вашего электроснабжения в системе R/C и сервоприводов. Установить временно до 50 и быстро коллективного палки: в случае, если система р/с сбрасывает под этим напряжением блок питания должен быть сочтена слишком слабой, или сервоприводы вызвать обратные напряжения. Вы также увидите предупреждения низкого напряжения в журнале событий, потом.
Предупреждение Установите этот параметр обратно в разумной стоимостью до снова пролетел вертолет. В полете, этот экстремальный динамичный рост коллективной выход, скорее всего, привести к потере управления и аварии.
Циклическое кольцо ограничивает комбинированный выход элеронов и руля высоты, если управляющие входы обоих превышает 100 %. Вы можете использовать его, чтобы отрегулировать максимальную бросает свой автомат перекоса, чтобы избежать привязки и повреждения механики и сервоприводов. Значение по умолчанию-85. Чтобы проверить, изменить коллективное палку до 50 % и в то же время входное полное элеронами и рулем высоты броска. В случае привязки, понизить значение до тех пор, пока механики больше не связываюсь. Значения ниже 75 начнет ограничивать чистый элеронов и выходов лифта, тоже. В этом случае, проверьте, если вы можете изменить геометрию головки ротора и связей.
Если кто может перевести нормально то переведите но для этого надо знать технический язык перевода. Но я думаю и так все понятно что памп не работает при обычных движениях стиком . O0
Петь, нет ничего здоровее и лучше самоиронии :)
Как только человек теряет способность подтрунивать над собой - всё, пизда, мешок с сеном,
а не человек, общаться бесполезно .
Осталось только понять , что это - обычные движения стиком . В смысле какова скорость перемещения палочки .
З.Ы. Игорь Михайлович , выложите плиз оригиналы видео , чтобы понимать, после какой скорости получается лажа .
Может за одно просветите о какой именно лаже идет речь? ;)
Все ваши видео показные на столе ни о чем не говорят. система в-бар в полете работает совершенно по другому . Вы шаги настраиваете в полетном режиме ? Или все таки переключаете его в настроечный режим , правильно потому что в полетном режиме ни чего не настроишь и не проверишь, отрабатывает он по другому все параметры.
Максим в переводе все написано , читаем внимательно а не через строчку.
В отличии от своих опанентов, я подкрепляю свои слова делом!
И так с тик таками и в общем трынь пынем - все понятно!
Макс, давай слетаем Сет, восемь фирур!
Сложность не важна, важна точность!
Обороты 1950, техника таже!
А народ пусть сам все увидет и для себе сделает выводы!
Ну как осилишь?! :D ;)
Илья , я систему V-Bar, и "хелпы " знаю можно сказать наизусть . А так же знаю что на что влияет и как с этим бороться или наоборот - на практике. ;)
Максим я могу тебе также ответить. Я на этой системе лет 7 уже летаю и как она работает знаю тоже. ;)
Нет. Петя.
Видео очень сильно зависит, от того кто и на что снимает и пр. И зачастую не отображает истиное положение дел .
Да и я не претендую , я же не сижу ночами в симе , да и не летаю 10 лет как ты .
Но с удовольствием посмотрю твои сеты . ;)
прекрасно!
Я не понимаю зачем меня отправлять читать хелпы ? >:(
Господи...
как тяжело это всё читать
взрослые же люди!
Скорее бы пришла погода и все уйдут из интернетов в поля
Потому что у людей есть привычка не очень хорошая , передергивать написанное в мануале . ;) Ясно же все написано в мануале как и при каких движениях работает памп и все другие параметры а вы в этой ветке все на свой лад пытаетесь переделать. Я не вижу проблем в настройке системы под мои нужды также как и ты под свои. O0
Да слетайте вы хотя бы вальсер симметрично на одной высоте и простой круг в бочке носом вперед. Все сразу станет ясно.
PS: Про сеты они заговорили до разлета..
Нет. Петя.
В общем, ребята, как хотите, а очный батл назрел и без него - никак!
Или 8 мая в Минске, или 17 июня в Звенигороде, или в любое время в Ульянково,
но стукнутся лбами вы теперь просто обязаны !
Иначе весь этот наш пиздеж не имеет смысла.
А два хороших пилота , летающих сет из возьми фигур - это уже почти открытый чемпионат F3N,
глядишь, и остальные подтянутся ;)
Вот вам и соревнования, вот вам и праздник :)
Крутили, крутили тему, а вот и результат ..
PS: Придется третьим записаться, про ровность без пампа поспорить..
Я конечно же ничего обещать не буду .( А не то " жрать" будут ;)) да и слово придется держать.
Но если представится такая возможность, я буду участвовать.
З.ы. если 8мая то 100%
начал писать.. навоял пол страницы.. потом вспомнил что мудрые люди говорили про безсмысленность лечения по фото и вспомнил про хели пати.. Приезжайте.
Приподниму еще раз, а то "ребенка" потеряли. Все было в этой теме на 2-й странице! :ура:
Илья, Игорь Волков (дай Бог здоровья этому хорошему и нашему человеку в стране Германской) переводил в каждой теме соответствующий кусок с языка-первоисточника на котором была написана правильная инструкция! Английский же текст - уже очень кривой перевод с немецкого, дающий иногда очень общее представление и даже с ошибками.
Итак:
Paddel Simulation:
Перевод:
Голова с лопатками (ну флайбарная башка) имеет собственный(специфичный) отклик на управляющие воздействия Пилота. Особенно с лёгкими лопастями они (лопатки на флайбаре) создают своеобразный отчётливый эфект ускорения, который придаёт вертолёту чёткость (даже круче - knackiger - это хрустящий а в сленге - именнo чОткий, аххуительный, etc. ) Этот эфект можно здесь сымитировать, наилучший результат достигается в сочетании с прямыми экспонентами (тоесть без экспонент!). Обычные значения параметра между 20 и 40 %, при 0 - эффект выключен.
[/color][/size]
Чтобы поспорить надо тем, кто без пампа летал включить его и летать пока он как родной не станет. Пару недель или месяц, смотря как скоро получится привыкнуть. А так нечего сравнивать. Разные пилоты на разных настройках.
Ты когда включишь, может ровно и не слетаешь так же, а через месяц полетишь ровно.
Что то как то забыли все почему у нас вертолетики.
Это в первую очередь хобби и как и положено оно должно доставлять удовольствие.
Кому то нравится трыньпрынь кому то полетать в пол неба.
Все эти споры на десятки страниц превращают хобби в спорт.Не иначе как в спорте прописаны все правила и "как хочу" или "а может элеваторный тик так все таки" полетать не получится,к тому же там есть мудрые судьи.
Соревнования отличный способ разрешить все споры,только судьи должны быть независимые.
Памп в разных системах работает похоже. Реагирует на ускорение ручки. Нового не придумали.
PS: Я слетаю на своей ..
Многие не хотят, чтоб их оценивали никакие судьи. Тут нерешаемо.
Николай , а про что ? Есть мануал , есть гуголовский перевод , он немного ломает но все и так понятно, про симуляцию лопаток я ещё на первой странице написал только ни кто ни читает или не хочет все слушают только себя любимых и делают для себя собственные выводы ;). На всех страницах этой ветке одно и то-же ( ну нафиг не летает , не может быть ). Петр правильно пишет, полеты должны быть динамичные а не унылое гавно, что он и летает и не только он один есть и другие пилоты и трудно доказывать человеку который так не летает и не хочет в добавок . :)
Ты знаешь как в юношестве я отвечал задорным мальчишкам,которые на светофоре говорили мне "давай кто быстрее"?
Я им предлагал "кто быстрее" выяснить на треке.Добрая половина отсеивалась.Ну а побеждал сильнейший.
Я о том, что разным людям бессмысленно сравнивать точность,если цель-сравнение влияния настроек, а не сравнение уровней пилотов.
Один человек летает без пампа, снимает результат, включает памп,и летает с ним пока не привыкнет (месяц или два,
сколько надо ), летит тоже самое, потом сравнивает. Ты готов менять настройки на долгое время и прилетываться к ним?
Фишка в том, что судить надо будет тебя же с одними настройками и с другими через большой промежуток времени. А чем больше народу, тем лучше статистика. А не соревнования между собой
с телефона случайно себя процитировал
Петр правильно пишет, полеты должны быть динамичные а не унылое гавно, ..
Игорь, если мне не понравился памп да и вообще бар (который без пампа у Вас с Петей не летит), не нравится колбаса, то у меня по определению все унылое? И мне наверное одному нравится смотреть относительно ровные фигуры, а не "огрызки фигур" в чужих видосах? Многие ессно покруче будут, тут никто не против ...
Только не на ускорение, а на скорость ручки... Если ручку ведёшь медленно, то шаг соответствует ручке, если быстро (скорость), то ещё прибавляется сверху. Прибавка постоянно тает от времени, когда остановил ручку, то шаг возвращается к нормальному для этого положения ручки. Если что, я вообще летать не умею, только в теории.
Для юных душою любителей математики:
Шаг = НШ * (отклонение ручки от середины) + ПП * (скорость отклонения ручки), где НШ - "нормальный шаг", ПП - "питчпамп" - константы. На самом деле формула, наверное, чуть сложнее, но не суть.
Алексей, в-бар прекрасно летате и без пампа про то что без него верт не летит разговора не было. Памп облегчает управление вертом в том числе и на сложных манёврах. Не нравится тебе памп так не нравится я то здесь причем ни кто тебе его не навязывае, а свои полеты каждый оценивает сам. Только я их сравниваю с полетами топов и они эти наши полеты просто унылое гавно даже близко ни чего нет, но есть желание и очень большое хоть немного к этому приблизится а для этого нужны настройки фбл и не только руки.
Мне нравится игра слов. можно все трактовать по своему ;).
Это вообще-то сжатое изложение того текста, который ты попросил перевести. Английский, если что, я знаю на порядок лучше, чем умею летать. ;) Ну и если у тебя есть своя трактовка, то исправь или дополни, пожалуйста, мою формулу. :)
Владимир, для меня особой разницы в словах ускорение и скорость в данном конкретном случае принципиальное значение не имеет для меня и так все понятно . Для меня не понятен перевод кусками текста или отдельных фраз из этого текста , поэтому я попросил кто может грамотно перевести целиком , :) это не для меня надо а вообще для пилотов кто пользуется системой в-бар чтоб не было непоняток . ;)
А ещё , в рамках общего развития , можно полистать мануал другой ФБЛ .
Например в мануале Микробиста написано , что питч- - памп может иметь и обратный эффект .
А так же эффективность его работы зависит от многих причин : сервоприводы , лопасти , обороты ...думаю и вес модели тоже имеет значение . ;)
Нет. Петя.
А вот тут становиться не интересно дальнейший диалог!Точней только диалог, мне всегда интересно посоревноваться, только не в тыкание по клавиатуре!
Жесть, уже все давно понятно, было просто интересно зафиксировать это визуально...но нет же все превратят в балаган и тыпые под@ебки!
А все от собственной не состоятельности в данном вопросе! ;)Не нужно так не нужно, полетайте хотя бы так же криво! :)
Надо забивать на этот трёп... ;)
Ты знаешь Максим , я не только изучаю другие системы фбл я ещё иногда на них летать пробую для сравнения и для общего развития а обратный эффект только на кривых руках может быть. :D ;)
Илья, разница между скоростью и ускорением и в данном конкретном случае и во всех остальных случаях, есть и очень даже принципиальная. Извини, но когда я читаю, что нет разницы между скоростью и ускорением, мне прямо глаза жечь начинает, прямо слёзы наворачиваются. :)
Питч Памп добавляет динамическую добавку к быстрым движениям коллективом. Выход на сервы временно увеличивается когда стик движется быстро, как в тик-таке. В то же время медленные движения стиком коллектива не подвержены этому влиянию, что позволяет совершать плавные пролёты и висение. Рекомендуются значения в диапазоне 30-60. Установите в 0, чтобы полностью выключить эту фичу (возможно использование разных банков).
Внимание! Вы можете использовать эту фичу для проверки надёжности источника питания приёмника и серв. Временно установите в 50 и быстро двигайте стиком коллектива: в том случае, если приёмник перезагружается под такой нагрузкой, можно считать источник питания слишком слабым, либо сервы наводящими обратное напряжение. Также вы увидите предупреждения о низком напряжении в логе событий.
Предупреждаем! Установите этот параметр назад во вменяемое значение (ниже 50, очевидно - прим. перев.) перед тем как опять летать на вашей модели. В полёте это экстемальное динамическое увеличение коллектива почти наверняка приведёт к потере управления и крашу.
Про Циклик Ринг чуть позже.
Кольцо Циклика ограничивает объединённый выход элерона и элеватора когда входы управления вместе превосходят 100%. Вы можете использовать его для регулировки максимальных отклонений тарелки с тем чтобы избежать подклинивания и повреждения механики и серв. Значение по умолчанию - 85. Для проверки установите коллектив в 50% и дайте полный элерон и элеватор одновременно. В случае подклинивания уменьшайте значени до тех пор, пока механика не перестанет подклинивать. Значения ниже 75 начинают ограничивать движения элерона и элеватора и по-отдельности. В этом случае проверьте, нельзя ли изменить геометрию башки и тяг.
Прим. перев.: я всегда призываю оттачивать формулировки независимо от того, на каком языке ты пишешь. На мой взгляд тут и по английски дурота и хрен разберёшь, что они имели в виду.
Владимир, вот так и хочется написать гадость :). Разницу я понимаю прекрасно но пишу же что для меня лично (Лично для меня) | 8-(разницы нет в данном случае, обязательно надо на этом зацикливаться. :-\ :)
Спасибо большое Владимир за очень понятный перевод. O0
Нет. Петя.
А я так , как посмотрю , ты обиделся сильно и значит 8 мая не приедешь ? ;)
Я конечно же ничего обещать не буду .( А не то " жрать" будут ) да и слово придется держать.
Петя , я то человек здесь новый , ну а ты как я понял тут - " СамыГлавный" к тому же спортсмен-чимпион . >:(
Я же тебе не раз писал , я "группа здоровье" , ОФП, паралимпиец .. но люблю смотреть "футбол" по телевизору .
А бывает и сам , поигрываю в "дворовой" команде и учавствую в турнире " кожаный мячик-карбоновая лопасть" . Поэтому кой чего понимаю в технике игры и стратегию .. :-X
Так же ведусь на твои провокации , видишь пришлось доказывать что тик так и "паралимпийцы" тож могут немного. ;)
И если честно , на все сомнения , ты должен отвечать красивым , наглядным примером мол : " вот посмотрите салаги , когда нибудь и вы так с могёте" . Но ты ведёшь себя как хулиган в песочнице , это не достоиное поведение для спортсмена :(
Не мог бы ты продемонстрировать всем нам , кто : "летает ЭТО унылое говно" (С). видео со своими 8-ю сет манёврами и тем самым показать , что никакой питч-памп , для такого ПИЛОТА как ТЫ , совсем не помеха . \m/
З,Ы, в поиск прошу не отправлять , всё пересмотрел , ничего подобного не увидел :-\
O0
Конечно может, на Бисте изначально этот параметр завышен всегда там прибираю!
А В-бар разгонять приходиться и провал в центре шага лечить!
Дружище, летать ты не хочешь, да и в остальном уже похоже на дилетантскую болтовню!
Где то там чего то услышал, тут чуток прочитал и пытаешься нам все это типо грамотно преподнести....
Видосов уже вагон и маленькая тележка, будет погода-налетаю еще столько же!
P.S. Я и так сдержанно общаюсь и пропускаю мимо ушей много твоих выпадов, а отвечать красиво буду когда ты и сам научишься уважать собеседника! ;)
Иными словами все инструкции выкинуть нах ? :)
(https://s22.postimg.org/l3if0bi3l/image.png) (https://postimg.org/image/mvbdv81gd/)
Дай ссылку плиз .
:TY:
Это как эта ? :o
Он жа выключен в зародыше . ;)
Утомил уже...
Всё с тобой понятно, включай свою песню группы Ленинград! :D ;)
Утомил уже...
Не Петя , так проще всего ответить . ;) :D
Макс, уже реально пиз@абольство ни о чем!Сразу видно где ты преуспел! :D ;)
Очень тяжелый ты пассажир! ::)
Давай до свидания! O0
Ладно я сча сам видос найду . ;)
Петр. Может харош? В бисте этот параметр по умолчанию выключен. Как ты его при такой ситуевине прибираешь расскажи? Мы, да и ты наверное - на бистах пару лет отшлепали. Ты ни чего не путаешь?
PS: Будь добер, утрудись и посмотри пост 174. Найди фиолетовый цвет и звездочку = заводская установка.
Ищи, тебе делать нечего!Лучше пойду в симе потусую!
Я привык на поле все показывать и все это знают и видели не однократно!
Может и не занимал только первые место, но ни когда не ссал выйте и слетать все, что умею!
Вот так!Дальше сам разбирайся в своих унылых настройках.... :D ;) O0
Тебе один хрен на чем тошнить, с пам помом или без! ;D :D
Вот так!Дальше сам разбирайся в своих тошнотных настройках.... :D ;) O0
Вот я прям ощущаю щаз твою не уверенность .. ;)
Возбудился? :D
Ты свой тролинг оставь для товарищей по полю! ;)
Возбудился?
Неа .
Меня уже да-а-авно не возбуждают - " простые движения " :)
И это хорошо, вот и поговорили! ;) O0
Петь , это не троллинг , я пытаюсь до истины добраться .
А товарищам по полю тож достаётся , если тупят .. И мне достаётся - это нормально ;)
Максим , вот для чегг ты это выкладываешь? Для меня ? Это мне не надо я и так уже давно про это знаю а Владимир сделал перевод в 168 посту про памп и все что с ним связанно и не только. о чкм ещё разговаривать не понимаю.
Тоже не вижу смысла продолжать дискуссию с такими "гениальными остряками"! ;) O0
Хочу узнать , что ты думаешь по этому поводу :
"Слишком высокое значение этого параметра вместе с быстрыми движениями стика шага может привести к срыву потока на лопастях. Более того общий шаг будет восприниматься медленным и ватным, давая противоположный эффект.
Начните с “низкого” значения и постепенно увеличивайте до желаемого уровня. Насколько высоким может быть значение, без описанных побочных эффектов, зависит от многих факторов: максимальный общий шаг, кривая шага, сервоприводы АП, лопасти основного ротора, обороты основного ротора и т.д."
Максим, так все прекрасно написано то что ты выложил . Настраивайте с умом и так же летайте . O0
Хм..
Прекрасный ответ . ;)
Можно добавить: Не опытным пилотам, просьба одеть подгузник! ;D :D
Формула наверняка слегка сложнее, плюс там ещё замешан "закидон" по шагу (и я не готов сказать влияет ли на его величину значение "ПП")
Пардон ошибся, давно туда не лазил! :-[
Посмотрел, ускоритель в красной зоне, а прибрал я вторую крутилочку, стоит на 8-часов! :)
Ненене! В жизни он не такой! Он хуже!))))))))))) Сорри. Это шутка))) Шивонов его трогал вживую. Нормальный вертолётчик!)) Но форумы его больное место))
Петр. А форум иногда у многих - больное место. По настроению.
PS: Когда искренне срутся хорошие люди, которых в живую "трогал". Очень непонятно это выглядит ..
Я называю это "Синдром Хелимена"! ;)
Погоди, щас Мен еще и Питер кошмарить начнет.
PS: Я не знаю, как с ним после зимней переписки на одном поле смогу находится. Наверное тогда не поеду туда. Не настолько я лицемер ..
Не скажите! У меня все медикаменты с соответвубщим сроком годности!
И реанимационный комплект в полной готовности! O0
Все для гостя!
Лишь бы себя не поранил! :D
А что это такое?
Почему тема влияния падл на памп уже никого не интересует? ;)
В Питере понятно - там снега по уши выпало и все откапываются, а чего Минск с Москвой замолчали ? :)
В Москве то тоже жопа-новый год... завтра вожет вылезу на поле у себя на местности и покручу эту падлу :D :)
Именно про это влияние мы и говорим. Влияет ли "падл" именно на "ТВОЙ персональный" ПАМП. И у кого как влияет ..
Падл влияет на всё ;)
Нет. Петя.
O0
Вообщем нашёл видосы с сет манёврами .
https://youtu.be/ao0HdV_Zer0
Ну что могу сказать , поправьте если не прав .
Начнём с того , что всё сеты, за исключением "Square of rainbows" выполнены не верно .
Неправильно , или отсутствие входы и выходы фигур. Качество их исполнения , тоже надо " шлифовать"
Вот фристайл :
https://youtu.be/HKjddGcMgns
В моём понимании , фристаил должен состоять из фигур и связок , которые не вошли в сет манёвры , но они есть в арсенале пилота.
Конечно же, правильными входами и выходами можно пожертвовать и пусть даже отрывками , но но это должно быть насыщенно и разнообразно.
На видео видно , что пилот плохо справляется с большой скоростью , поэтому полёт однообразный , включает в себя два - три манёвра и выполнен "как получается"
Как я вижу , "чуда" не происходит . Чтобы наращивать скорости , для начала следует отточить технику на умеренных скоростях , где пилот способен не только надеяться на ,"авось" и бороться за выживание модели , а имел бы полный контроль и не терял возможности, видеть и контролировать весь полёт в целом .
И вот когда всё хорошенько "отшлифовано" , вот тогда и скорости вырастут сами по себе .. ;)
Я уверен , что в Петре скрыт ещё потенциал , но особенность его характера ( спешка) , играет против него . Не получится из "куколки" , сразу стать "бабочкой" - нужно какое то время побыть и " гусеничкой" ;) :) O0
З.ы. может видео неудачные и Петя поправит. :Oops:
Макс, это видосы с "Гауи Дэй", мы там просто летали, да и все косяки которые можно было сделать я там сделал и все это видели без тебя! :D
Всё это говорит только о том, что ты сам не понимаешь, что происходит и пытаешься выставить это как тебе нужно! | 8-(
Забей уже на эту мышиную возню из прошлого, иди дальше! ;)
P.S. Как бабка старая на лавочке, целый день семечки грызёшь и только думаешь как бы мне кости перемыть и на публику это выложить! ;D :D ;)
Максим, прекрати копаться в чужом белье, говори за себя и за свои видосы. Все же корректно молчат как ты летаешь . Разбирись для начала что это вообще за полеты были и давай все таки уважать друг друга а не носом тыкать не красиво это. O0
Макс, харош. Мы там были, ты нет. Наверное еще щас должны рассказать, что у Петра там акб мертвые?
PS: Посмотрел ролики, вспомнил флагшток. Я его не смог сломать :D
Ну..
Это похоже на неуклюжее оправдание . ;)
Вот летает Швионов , в тот же день :
https://youtu.be/-_GrR6G32lU
З.Ы .Давай , покажи нам всем , что ты круто летаешь не только Питч Памп \m/ ;) O0
Извини , но ты постоянно редактируешь сообшения ..я не успеваю.. :-\
Нет Петя , тут всё по факту .
Ты себя пиаришь очень не хило , вот многие и понять хотят настолько ли ты хорош ;) O0
Не Максим а по моему это тебя просто задевает. ;)
Илья , я вообще не понимаю об чём речь ?
Видео лежат в открытом доступе , я же не поднял личный архив
По видео можно заиметь представление , о возможностях пилота , это нормальная практика . Спортсмены , тренеры , просматривают видео разных спортсменов .
Тем более я не обсуждаю , а указываю на ошибки в рамках правил F3N. а там чётко прописано что и как лететь .
И кстати я всегда внимательно и с благодарностью выслушиваю конструктивную критику , только она помогает взглянуть на ошибки со стороны . ;)
Макс не надо Нас сравнивать, да и ролики старье. Поверь - с тех пор мы стали круче и каждый продвинулся в Своем направлении ..
Ничуть .
Да и каким образом , я ведь сразу определил свою позицию - летать не умею , но ОЧЕНЬ учусь. :)
Это был более ФАН, чем то F3N про которое ты говоришь. Да и ветрила тоже была неслабая. Сделай скидку ..
Я взял конкретный . отдельный период и сравнил, все в одинаковых условиях . Что не так ?
Тем более я честно написал в конце :
Нормальные видосы, летал как летал, мне стыдиться не чего! \m/
Ты иди так слетай, а то сразу в кусты и от туда страчить, страчить побольше и поговнистей! ;D :D
А Ты каждый день одинаково хорошо летаешь? Я как и любой нормальный пелот всегда думаю, что слетал херово и смогу лучше. Всегда хочется при просмотре записи перелетать какой нить фрагмент. Что не так?
Ну если нормальные , тогда больше вопросов не имею. ;)
Петя , ты пойми разговор не за меня сейчас . Ведь не я же постоянно указываю что надо летать на больших скоростях жёстко и т.д.
То что я сейчас наблюдаю , так это то , что " король голый" .
Я понимаю , у вас тут "междусобойчик" и так принято - " кукушка хвалит петуха" , но это далеко не верный путь . ;) O0
Я понимаю , у вас тут "междусобойчик" ..
Присоединяйся :no:
Нет .
Как любой спортсмен ловлю свой "спортивный кураж".
Но так же не обманишь , всегда видно человека в "теме" ;)
Присоединяйся
Спасибо , но я всегда один . Мне так комфортнее. :)
Какой король?! Макс очнись!!! ;D Как любой спортсмен ловлю свой "спортивный кураж".
Ты сам то определись, спортсмен или новичек-запутался совсем! ::)
Да Макс тебя видно и не с лучшей стороны! | 8-(
Во послушай , это мне недавно прислала дочь
https://mp3-pesni.info/skachat-besplatno/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+jam+box
Дык я и не претендую .. Я ж не Futaba чтоб всем нравится . ;)
Тут ты, Максим, ошибаешься.
Петухов у нас тут нету, все сплошные орлы :D
А если серьёзно, то "междусобойчик" наш полностью открытый и любые мнения
и темы приветствуются всеми с удовольствием.
Неприкасаемых нет, обсуждать и ругать можно кого-угодно, но аргументированно.
А вот твои наезды на Петю последнее время стали очень мало аргументированы.
Я Петра не выгораживаю, я его сам регулярно чмурю, но по делу и он всегда может огрызнуться,
если я перегибаю палку. А ты его просто троллишь, вежливо, но упорно . Зачем?
Макс, хотел бы тебя попросить не окунать нас в эту сточную яму принудительно!
И забудь у же про меня, вернись к полётам настройкам, давай по делу!
Не интересны эти твои личный проблемы ни кому!
:Oops:
Де и не думаю , я просто отвечаю.
А то Макс(Брашь), только разговором хотел, что то доказать!
А у нас так не принято!
Максим, тупить изволишь?! Всё переворачивать и в своих интересах представлять?!
Начинаешь подвешивать своим гнилым поведением!
Завязывай Дружище, не переходи грань!Пока еще все к тебе хорошо относятся и воспринимают как равного!
Тормозни и начни всё по новой! ;) O0
Петя , ты так настойчиво себе это внушил , что любой "неугодный" ответ , ты воспринимаешь как помои . Проблема в тебе и твоём отношении . ;)И забудь у же про меня, вернись к полётам настройкам, давай по делу!
Как жэ тебя забыть , ты считай в каждой теме "жЪёж напалмом" :D Не интересны эти твои личный проблемы ни кому!
Какие проблемы ? Здоров и радостный , чего и всем желаю . O0
Петя , но ведь я действительно , не знаю с чего начинать .
Я прямой , как "карбоновая лопасть" и пишу что думаю . :-\
И так в каждой теме. | 8-(
Во вы горячие парни!
Предлагаю посмотреть видео "Enjoy a good discussion about BECs, connectors and backup solutions as well as Patric teaching us how to Piro TicToc!" ;)
https://youtu.be/8SYWZwmlSeA
Пора осваивать искривление действительности на достойном уровне, а не по децки.
Лёша , ты сам то хоть понял что написал ? ;)
Рецепт ;D
https://www.youtube.com/watch?v=oCGH_y6ATgM (https://www.youtube.com/watch?v=oCGH_y6ATgM)
Рецепт
Так я собсна и не против.. :-[
" скажем наркотикам - ИНОГДА !"(с). ;)
(https://s21.postimg.org/52utwzbhj/amfetamin.jpg) (https://postimg.org/image/4dc1kmaxv/)
Да я то понял, а ты как обычно в танке. ЧЕ ж так у тебя все прямолинейно? Ась? Кого ты не понял - сразу наркоманы?
Вот Карим фишку рубит. А ты Макс просто тупишь ..
Лёх, ты сча бухаешь чтоль ? ;) :)
Отмазы пошли? Я бухаю всегда и что? Это помешало мне до тебя доехать за хер знает сколько км и занять некое место в соревновахе? В чем трабл то?
Ты большой молодец .
А вот что бухаешь это плохо :(
Реальный спорцмен у нас это ты. Береги себя ..
Прям как угроза читается .. :D ;)
Да нет канешно. Готовьте агрокоттедж ..
Ну вот , другое дело . :) O0
Поигрался настройками в итоге поднял "Падлу" на 30 верт стал отзывчивий и придушил его стайлом поднял до 94.
Было: "Падлы" в ноле(по старой рекомендации) и стаил 60
Агилити поднял с 110 до 116.
Получил более точный и в тоже время резкий и отзывчивый верт!
Это я про Сильвер, но в НЕО думаю будет такая же тенденция, только цифры другие!
Я сегодня поэкспериментировал с кривой шага в аппе (сделал 5 полетов на варпе). Для получения полного комфорта хватило 2-х вылетов. Причина заморочки - фбл спартан славится немного туповатым коллективом. С ускорялками в фбл решил не связываться, в аппе более понятно как это работает. В футабе 14SG можно не только поднимать значения 5ти точек кривой, но и двигать их по оси Х.
По оси Х точки разместил так:
1я - 0
2я - 40
3я - 50
4я - 60
5я - 100
Значения точек по оси Y:
1я - 0
2я - (-30)
3я - 50
4я - (+30)
5я - 100
Итог: Получил полный комфорт по коллективу на флипах и тиктаках, а так же приятный фыр" на резких остановках.
PS: Обязательно сделать эти кривые на всех режимах иначе есть возможность вкопать при включении к примеру холда на висении у земли. Шаги при переключении становятся прилично меньше. На посадке после первого полета еле успел подхватить ..
