Тема: Как включить холд на семерке ?  (Прочитано 2641 раз)
FlyGreen
« : 11 Июль, 2012, 23:19:32 pm »
Брацы, чет не врубаюсь как холд включить на семере. Может кто в курсе, подскажет.
Оффлайн octopus001
    • Клуб подводных приключений "Гольфстрим"
« Ответ #1 : 11 Июль, 2012, 23:46:20 pm »
 Если речь про DX7 идет, то надо сначала в меню активировать возможность включения холда переключателем двойных расходов руддера- и все произойдет
Trex 500 ESP (Vbar, Jive 80 LV), Spektrum DX7
FlyGreen
« Ответ #2 : 12 Июль, 2012, 07:31:28 am »
Если не сложно, можете по шагам расписать. Чего где нажимать.  :)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #3 : 12 Июль, 2012, 08:17:18 am »
System Settings -> F-Mode Setup
FlyGreen
« Ответ #4 : 12 Июль, 2012, 09:21:46 am »
Спасибо за ответы, вечерком попробую.
FlyGreen
« Ответ #5 : 27 Июль, 2012, 20:04:02 pm »
Забыл уточнить что, мне холд нужен в самолетном режиме ][-).....
« Ответ #6 : 28 Июль, 2012, 10:39:54 am »
В самолетном режиме только миксами похоже.
Я так сделал
mix3
thro->thro
rate      -100
            -100
sw gear
offset      -100
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2012, 10:49:06 am от kirsol »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #7 : 28 Июль, 2012, 11:03:32 am »
Throttle Cut, для полного отключения возможно потребуется отрицательное значение Pos:, проверить на мониторе сервоприводов.
