Тема: Приемник Futaba R617FS 7 channel  (Прочитано 1229 раз)
Оффлайн Summit1981
    • петр
« : 10 Июль, 2012, 14:52:51 pm »
Уважаемые, подскажите пож-ста, у приемника Futaba R617FS 7 channel один из проводков (антенн) погрыз видимо попугайчик (точно не знаю так как вертолет достался в подарок а у друга есть птички) не подскажите можно ли укоротить его ? и нужно ли тогда и второй укорачивать?
Спасибо за помощь
С Уважением,
Петр
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #1 : 10 Июль, 2012, 16:34:53 pm »
Снимите оплётку с провода так, чтобы центральная жила была 31мм. Это и есть антенна, остальное - фидер(кабель).
Оффлайн Summit1981
    • петр
« Ответ #2 : 10 Июль, 2012, 16:39:57 pm »
т.е те 31 мм которые у меня погрызаны/пожованы я отрезаю и делаю новый надрез снимаю первую оболочку на  31 мм, а по поводу 2-й антенны  я ее оставляю как есть? или выравниваю по длинне со второй?
Спасибо
Оффлайн Summit1981
    • петр
« Ответ #4 : 10 Июль, 2012, 16:58:58 pm »
ОК всем спасибо
