Тема: MS Heli Brain (iKon) Flybarless system  (Прочитано 103141 раз)
3Daemon
« Ответ #375 : 14 Август, 2017, 16:27:12 pm »
И Android и iOS аппликухи не имеют такой фичи. Только под Windows.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #376 : 15 Август, 2017, 21:51:34 pm »
С субботы пытался залить в Brain2 последнюю версию софта. Приложение выдавало ошибку - проблема с доступом в интернет, либо, сервис недоступен в данный момент. Сегодня решил обновить Brain1 - обновился без проблем. Brain2 не хочет обновляться ни каким образом. Софт с завода - 2.0.008. С чем это может быть связано? Не приснился ли ему капец?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #377 : 15 Август, 2017, 23:45:09 pm »
Я его победил, путем деинсталляции и установки приложения заново.
« Последнее редактирование: 15 Август, 2017, 23:54:39 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #378 : 19 Август, 2017, 17:11:33 pm »
Графики с вибрациями пишутся на ПК только в режиме реального времени? Ноутбук подключается к Brain2BT на расстоянии не более полуметра. Как посмотреть вибрации - не представляю.
« Последнее редактирование: 19 Август, 2017, 18:37:23 pm от divrc »
3Daemon
« Ответ #379 : 21 Август, 2017, 01:19:34 am »
Первый или второй? В первом - только в реалтайме. Во втором - пишет в лог (включить надо).
Насчёт дальности BT - у меня Brain 1 с модулем BT CRIUS -  дальность с ноутами MacBook и MacBookPro около 10 метров. А вот с гавнопланшеткой Dell - да, гдет метр-два. С телефоном Samsung S5 mini - гдет метров до 5-ти.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #380 : 21 Август, 2017, 10:10:42 am »
Первый или второй?
Brain2BT. С вибрациями разобрался. Зациклился на bluetooth, пытался увеличить дальность за счет подключения внешнего bluetooth-адаптера, но вместо полуметра, стало метр. :D.
Ноут HP. Потом понял, что я клоунирую не по-детски и подключился проводом. Тему bluetooth я для себя закрыл.
Но основные логи, почему то, так и не пишутся. Галка - активировать запись при включении стоит, какие именно логи писать - указано.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #381 : 21 Август, 2017, 19:51:02 pm »
Логи надо считать. Вкладки Diagnostics->Recorded logs->Download data.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #382 : 21 Август, 2017, 20:07:40 pm »
Так и делал. Я вижу логи только по вибрациям.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #383 : 30 Сентябрь, 2018, 21:09:13 pm »
Друзья, подскажите, в чем может быть "засада"... Вертолет Align 700 Dominator, все комплектующие стоковые, кроме регуля Castle Creations Edge 160 и FBL Brain2. Питание борта от БЕКа HW 10A/20A max 2s-6s. Саттелиты Spektrum DSMX 2 штуки.
Сегодня отлетал превосходно два полета на связке Castle Creations Edge 160 c Brain2 под управлением внешнего говернера Brain2.  Обороты держит прекрасно, все хорошо. Прямо Контроник!
В третий полет решил опробовать новые батарейки, недавно купленные у Максима. Взлет, отработка петли с пируэтами, и в верхней точке вдруг выключается мотор, спустя полсекунды он включается, обороты выходят на 2100, и полет продолжается. Я мысленно готов к ротации. В течение полета подобное происходит несколько раз, и я начинаю грешить на критические просадки напряжения из-за новых батареек.
Чтобы установить причину, четвертый полет летаю на проверенных батарейках. В прямой петле на подъеме происходит аналогичная ситуация - мотор тухнет на полсекунды - секунду, потом начинает раскручиваться снова. Новые батарейки тут же освобождаются от всяких подозрений.
Дальше я "пересел" на другой вертолет, чтобы не испытывать судьбу.
По логам Кастла есть несколько падений показателя сигнала газа, сила тока за 140А не выходила. Провалов напряжения батареек и других глюков не отмечено. Логи Брейна прилагаю. В одном случае замечаю незначительное падение напряжение на сервах, совпадающее с падением газа и отключением говернера. В других случаях просто отключение газа несколько раз...
Вопрос: на что грешить - разъемы шалят? BEC "неправильный"? :)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #384 : 30 Сентябрь, 2018, 21:33:42 pm »
При включении, FBL нормально инициализируется?
В событиях Brain нет записи - “потеряна связь с приемником”.
У меня тоже все начиналось с отключения мотора в воздухе.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #385 : 30 Сентябрь, 2018, 21:49:02 pm »
Инициализируется несколько секунд, примерно как Микробист, тарелкой вверх -вниз машет, из чего делаю вывод, что тут проблемы нет.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #386 : 30 Сентябрь, 2018, 21:58:46 pm »
Инициализируется 5 раз из 5?
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #387 : 30 Сентябрь, 2018, 22:01:34 pm »
При настройке регуля и при полетах сегодня - проблем с инициализацией не было. Сколько там их (инициализаций) было за это время - не считал.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #388 : 30 Сентябрь, 2018, 22:16:52 pm »
В событиях записи "потеряна связь с приемником" нет. Есть неоднократное отключение -включение говернера в течение секунды.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #389 : 01 Октябрь, 2018, 08:35:56 am »
У меня имеются аналогичные проблемы. Происхождение их непонятно. В логах - то же самое. А вы используете только сателлиты или SPM4649T тоже?
Какая версия брайна?
какой пульт?
какие сервы, есть ли подпор?
переслал ссылку разрабу брайна.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь, 2018, 08:45:12 am от alien131314 »
Lynx Oxy3, Synergy 696
