Тема: Goblin 500  (Прочитано 174090 раз)
« Ответ #600 : 08 Январь, 2014, 17:41:59 pm »
понимаю что для моих полётов нах ненужно
Это обратная сторона моделизма, замутить, что ни будь такое эдакое и будет кайффф... :D
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #601 : 08 Январь, 2014, 20:02:11 pm »
есть у ГП вот такие аки LC-6S2200G   2200   6S   22.2V   50C   100C   49x35x102mm
самое оно должно быть
« Ответ #602 : 08 Январь, 2014, 20:04:03 pm »
На 12 банках и 35 С за глаза, у меня 8S на 35С пуляет не плохо и не греются совсем.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #603 : 08 Январь, 2014, 20:10:04 pm »
У 35 Гигантов размер такой же.Легче только на 20 грамм.И разница в цене 3 бакса.Оно нам надо?
« Ответ #604 : 08 Январь, 2014, 20:11:01 pm »
Оно нам надо?
Нет, согласен.
« Ответ #605 : 08 Январь, 2014, 20:11:33 pm »
Алексей, что с мотором решил?
Оффлайн Detonator
« Ответ #606 : 08 Январь, 2014, 20:20:25 pm »
Там и 65 С влезает без проблем, а 65С у гигантов очень сильно по отдаче отличаются от других серий.
Так, что особово смысла брать полтинники нет.
Петь, не стоит забывать, что насколько ты снижаешь емкость на столько у нас и падает токоотдача.
Поэтому 35С никогда не заменит 65С. Да и вообще Много С не бывает :)
Думаю, пока.
« Ответ #607 : 08 Январь, 2014, 20:31:12 pm »
Ладно, ладно, уговорили, вкарячивай, будет вам бомбалёт. :D
« Ответ #609 : 08 Январь, 2014, 20:35:27 pm »
Очень не хочется вываливаться за 4020 по железу, но там нет такого КВ.
Остаётся только мотать в КВ попадёшь и побочный эффект(мощность). :D
« Ответ #611 : 08 Январь, 2014, 20:55:02 pm »
возможно нужное кол-во провода просто не влезет.
Я думаю, все получиться, просто не проводом 1.32 :o.Одной жилой, но поменьше, мы же не гонимся за мощностью(думаю её будет в избытке), поэтому где то 0.8-0.7, короче надо пробовать(завтра посоветуюсь с мастером).Сам хочу такой мотор, как у тебя и намотать под себя.
« Ответ #612 : 08 Январь, 2014, 21:08:00 pm »
Что-то мне подсказывает, что не надо дрочить с перемоткой
и самым оптимальным вариантом будет Квантум 4125-560.
По весу он не сильно тяжелее 4020, по мощности то же монстр.
« Ответ #614 : 09 Январь, 2014, 01:14:35 am »
Как думаешь,  пройдет по высоте?
Впритык.
Квантум по высоте 56 мм, а в Гоблине расстояние от рамы до канопы ~ 55-56.
Возможно , придётся капельку расширять окно вентиляции мотора.
