Тема: Goblin 500  (Прочитано 174702 раз)
« Ответ #570 : 07 Январь, 2014, 22:55:21 pm »
Мотор 4125-560 и HJ 120 могут сделать чудо!
"капля никотина убивает лошадь. А ХОМЯЧКА ПРОСТО РАЗРЫВАЕТ НА ЧАСТИ")))
« Ответ #572 : 07 Январь, 2014, 22:58:49 pm »
двумя руками за оживление данной темы, :) тк считаю, что потенциал G500 раскрыт на 50%.
Вам точно секоса не хватает в жизни!!!. ОН же и так летает как пуля!!!!!!!!!!
Оффлайн Detonator
« Ответ #573 : 07 Январь, 2014, 23:12:03 pm »
Это у Вас не было настоящего :) т.к. красиво летает он всего 3 минуты....
Да и качество полета: вроде штырит, а задавить очень лекго, как ДВС.
« Ответ #574 : 07 Январь, 2014, 23:20:50 pm »
Маньяки, вообще это относительно, но чувствую точно маньяки  :D
« Ответ #575 : 07 Январь, 2014, 23:29:39 pm »
О-о, я только на часок отошел а тут такое :o.В правильном направлении идёте товарищи :D.Думаю, что все возможно и верт сделан хорошо, выдержит. :круто: Зато летать будет, песня. ]8-)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #576 : 07 Январь, 2014, 23:43:38 pm »
У тебя 500 летает не хуже)
« Ответ #577 : 07 Январь, 2014, 23:46:29 pm »
У меня 8S, мне пока хватает, может к лету , перемотаю движку и куплю паки.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #578 : 07 Январь, 2014, 23:48:11 pm »
При желании ;)
Оффлайн Detonator
« Ответ #579 : 07 Январь, 2014, 23:53:03 pm »
8S уже не в тренде, мотай сейчас;)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #580 : 07 Январь, 2014, 23:55:15 pm »
Не в тренде :D
Только мотать  ;)
« Ответ #581 : 07 Январь, 2014, 23:55:31 pm »
Я паков накупил, надо отлетать. :-[
« Ответ #582 : 08 Январь, 2014, 01:22:34 am »
Теоретически, 4 акка в раму встанут:
Cell Count: 3S
Capacity: 2250mah
Discharge Rate: 35C
Charge Rate: 5C
Dimensions: 105mm x 33mm x 26mm  (LxWxH)
Weight: 192g
Balance Tap: JST-XH
По весу довольно кирпично, но может сработать!  ;)
Алексей, лепи макет и меряй на натуре! Уже руки чешутся  :D
« Ответ #584 : 08 Январь, 2014, 01:28:26 am »
Эти точно влезут.Размеры: 114x34x21mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21393__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
Если покопаться, то можно и брендовые найти.
