Тема: Goblin 500  (Прочитано 174091 раз)
« Ответ #255 : 11 Апрель, 2013, 12:13:30 pm »
Саныч, за что вы его так? В хайэндовскую вертушку Ебар воткнули.
Я конечно извиняюсь, но это не моя модель.
А на самом деле, что было на этот момент, то и поставили. Заказали специально на него Тарота... :D
Это Ебар ебарит  Если серьёзно, то на лицо явные признаки перекомпенсациии.
И не первое, и не второе.
Это провисший ремень. Притом провис или растянулся самостоятельно без участия пилота.
И очень интересный момент. Ну это мне так показалось, что сдвигался ХР.
То есть есть мнение, что слабая фиксация хвоста на балке и надо что то колхозить.
Может шайбы по больше на все 8 винтов или какой то стопор или фиксатор.
По этому я и спросил, это единичное заболевание или это пандемия... :-\
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2013, 12:18:47 pm от Саныч67 »
« Ответ #256 : 11 Апрель, 2013, 14:56:35 pm »
Сан Саныч, ищите халтуру в сборке.
ХР , если собрать правильно , стоит насмерть .
Скорее всего, не затянули эти винты:
« Ответ #257 : 11 Апрель, 2013, 17:18:18 pm »
Так, я что то не понял. Натяжение ремня чем делается ?
Ослабляются эти винты, натягиваем, фиксируем, так ?
Курю мануал, надо разобраться с этим хвостом.
Хорошее видео по сборке, правда охренеть можно смотреть, 31 минута по времени.
_http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t8C6SKC3QxU#!
Вроде все просто, а ремень провис...
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2013, 17:34:08 pm от Саныч67 »
« Ответ #258 : 11 Апрель, 2013, 17:35:02 pm »
Да, так и натягивается.
Причём так - на всех Гоблинах.
И ремень ни разу ни на одном не ослаблялся и не провисал.
Саныч, кури дальше!  ;)
« Ответ #259 : 11 Апрель, 2013, 17:45:01 pm »
Саныч, кури дальше!
Да все уже, что там было курить.  :-\
Проще АК-47, надо завтра более внимательно на него посмотреть.
Может и правда, где то ошибка в сборке.
Нормально ведь полетел после натяжки ремня и сделал 2 нормальных полета. :круто:
Разберемся... :)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #260 : 11 Апрель, 2013, 18:16:55 pm »
[/quote]
[quote author=Саныч67
[/quote]Такая же история  у моделиста из  Киеве у него на Гоблине700 ремень провис при первых полетах  и не натягивается . На мое удивление так и летает хотя у меня все Ок.
« Ответ #261 : 11 Апрель, 2013, 18:52:59 pm »
На эту тему только такая мысль. :-\
У ремня есть какой то предел или допуск на растяжение.
При первичной натяжке, при сборке, был сильный натяг.
Потом ремень (или крепление продолжаю рассматривать такой вариант) выбирает свой допуск и ослабевает.
Повторная натяжка приводит к тому, слабина устранена, а ремень больше не растягивается и модель продолжает летать долго и счастливо.
У меня было похожее на ременных 450-ках, подтягивал 2-3-4 раза, потом уже все, не требовалось.
Но там были ремни, откровенное г-но.
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #263 : 14 Апрель, 2013, 11:43:22 am »
Главное - пакетики не вскрывай. Пусть отлежится  :D
« Ответ #264 : 14 Апрель, 2013, 12:10:48 pm »
Я даже коробку еще не вскрыл )))
Сижу элайновскую 500ку настраиваю )), но это уже совсем другая история.
« Ответ #265 : 14 Апрель, 2013, 12:25:25 pm »
 :круто:
И я к 500-ки присматриваюсь,
 пока нравится, может тоже возьму.
« Ответ #269 : 14 Апрель, 2013, 12:51:46 pm »
Стандартные сервы, это хорошо и Скорп, тоже  :круто: но Контроник! лучше.  \m/
