Тема: Зарядник неверно показывает напряжение  (Прочитано 2723 раз)
Miron
« : 01 Июль, 2012, 19:54:32 pm »
Здравствуйте. Купил зарядку, а она показывает меньше на 0.03 вольта на каждой банке. Что делать?
« Ответ #1 : 01 Июль, 2012, 20:53:39 pm »
Искать как попасть в режим калибровки, или забить...
Miron
« Ответ #2 : 01 Июль, 2012, 21:13:04 pm »
Думаю, что такого режима нет. В мануале про него ничего не нашел. Ладно если врет с общим напряжением,а он мне банки заряжает выше на 0.03 вольта, чем надо
« Последнее редактирование: 01 Июль, 2012, 22:13:37 pm от Miron »
« Ответ #3 : 02 Июль, 2012, 04:44:24 am »
В мануалах про такие режимы никогда не пишут. Ковыряй гугл на предмет входа в режим калибровок у всех подряд зарядников и пробуй, может что подойдет.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #4 : 02 Июль, 2012, 05:42:37 am »
Интересно узнать тип зарядника, марка изм.прибора (точность), место замера (клеммы зарядника или штекер батареи), в каком режиме при замере находился зарядник (заряд или ожидание)???
« Последнее редактирование: 02 Июль, 2012, 05:58:56 am от PogodinDP »
Miron
« Ответ #5 : 02 Июль, 2012, 09:31:09 am »
Gens ace
В режиме ожидания.   Измеряю через балансировочную колодку тестером.
Спасибо,попробую. Может производителю письмо написать?
« Последнее редактирование: 02 Июль, 2012, 09:49:48 am от Miron »
« Ответ #6 : 02 Июль, 2012, 10:27:47 am »
Ты уверен что тестер не врет?
Miron
« Ответ #7 : 02 Июль, 2012, 10:39:45 am »
Уверен.  Проверял еще одним тестером.  Показания старой зарядки, которую продал,  всегда с тестером сходились.
Почитал про imax.  У человека была похожая проблема.  В меню калибровки я так и не нашел как войти.  Есть меню,  где можно выставить конец заряда 4,17в.  Можно выставить и забить.
