Тема: Перемотка Скорпа 5020  (Прочитано 2562 раз)
« : 27 Июнь, 2012, 19:12:43 pm »
Сегодня с помощью инструкций Ярика начал мотать себе моторчик, дело не знакомое, но как говорится не боги горшки обжигают!
В общим так , с помощью фена и какой то матери снял железо без последствий последнего, снял провод так это теперь выглядит.
хочется 520-550 кВ
5020 (12N10P) 8+8YY 1.4mm 540 kV
что же буду пробовать.
продолжение следует.
« Ответ #1 : 27 Июнь, 2012, 19:15:27 pm »
Флаг тебе в руки и барабан на пузо!  :)
« Ответ #3 : 27 Июнь, 2012, 19:26:29 pm »
Это напутствие, или зависть ?  :)  ;)
« Последнее редактирование: 27 Июнь, 2012, 19:56:10 pm от Андрей »
« Ответ #4 : 29 Июнь, 2012, 17:19:37 pm »
Чевота дела мои с перемоткой моторчика идут со скрипом, оказывается не легкое это дело провод 1.4 ровно положить. все мои попытки оказались
 неудачными.
Может кто помнит где лежит видео от Ярослава по намотки моторчиков? скиньте ссылку пожалуйста.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #5 : 29 Июнь, 2012, 17:50:05 pm »
Андрей, вот это видео
И ещё, из личного опыта, намотай провод на круглое древко или катушку. При намотке, значительно, легче будет утягивать витки да и руки не будут дубеть.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #6 : 30 Июнь, 2012, 00:02:49 am »
...поправь барабан на пузе, что бы ровно на пупе лежал....
А то витки ровно никак не лягут!
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #7 : 30 Июнь, 2012, 10:16:16 am »
Барабан должен быть от самого Страдивари, а то витки лягут а потом и не встанут!
« Ответ #8 : 30 Июнь, 2012, 10:24:21 am »
Ну-ну  :D а я все равно его сделаю.  :P
« Ответ #9 : 11 Июль, 2012, 13:46:03 pm »
Пробовал я барабан на пузе поправлять и так и эдак, пока не получается  :-\ .
Оставлю этот барабан до зимы, а там видно будет.
