Тема: Подскажите по зарядным устройствам.  (Прочитано 11078 раз)
Оффлайн Kulibin
« Ответ #30 : 11 Январь, 2022, 14:42:16 pm »
Всем спецам привет.
Перерыл алиэкспресс в поисках подходящей зарядки.
Описание полная дрянь, не понятно с внешнем резистором или без она умеет разряжать аккум с большим током. Китайцы вообще любят сделать такое описание что бы тока продать. )))
В общем хочу зарядку что бы умела разряжать большим током и делать графики. Была у меня абалденная китайщина charsoon antimatter умела 7А разряжать и графики стоить, я ставил её на месяц и циклами гонял аккумы, смотрел деградацию и принимал решение покупать или нет партию в 300шт например. И кстати вполне точно работала, во всяком случае я понимал то что мне нужно было понимать после циклов.
Так вот аккумы сейчас более ёмкие и разрядный ток им нужен уже ампер 30 . 21750 например. Хочу собрать для своего электросамоката батарею но пролететь не хочется.
Зарядный ток меня как раз не интересует особо т.к заряжать можно любым током, просто долго ждать а вот большой разрядный без всяких извращений типа резисторов очень интересует. ))
Что посоветуете? Причем можно и китайщину поддельную, стали вполне не плохо подделывать.
Присматривал Skyrc 1080 Вт, 20а это внутренняя нагрузка или внешняя не ясно, судя по чемодану такому туда 300 ватт можно засунуть разрядник. )))
SKYRC EFUEL 1200 Вт, тоже не понятно ничего. Ну и 308 Duo или что то есть более мощное? Ну тысяч 30 я бы отдал за нормальную зарядку с графиками и большим током разряда. Если бы не задолбало меня всё это программирование и схемотехника за мою жизнь я бы давно свою разработал, но труд огромный и чисто для себя делать лень а китайцы тут же сопрут всё устройство и заработать всё равно не получится, хотя есть возможность спроектировать чемодан на 3000 ватт до 300 вольт заряд разряд. )))) На все случаи жизни точно. )
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #31 : 12 Январь, 2022, 00:06:39 am »
Для справки: у 308duo ток разряда около 5А на канал. Имхо для разряда нужны спец устройства.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #32 : 12 Январь, 2022, 07:44:05 am »
Сколько банок то заряжать?
Оффлайн beatl
    • Жуков
Оффлайн dsirc
« Ответ #34 : 12 Январь, 2022, 12:14:21 pm »
Ход мысли ясен? В том смысле, что зарядник и нагрузка это ДВА устройства.
Да и при отдельности устройств там тоже много лукавства;)
У большинства из них рассеиваемая мощность 150 - 200Вт.
Ну, пусть у некоторых до 500.
Соответственно для "многобаночных" паков больших разрядных токов не получить :-[
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #35 : 12 Январь, 2022, 13:24:06 pm »
См. раздел "Мажорская"  :D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #37 : 12 Январь, 2022, 14:03:52 pm »
Ну, батенька, вам не угодишь.))) Могу найти и помощнее, но тогда ценник выйдет уже "Олигархический"
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #39 : 12 Январь, 2022, 16:40:26 pm »
Дык нужно ж "графики смотреть"...
На бедность можно и батарею галогеновых ламп и кулонометр.
Эээххх... а еще Кулибиным назвался. Алиэкспресс взорвал... Уйду я от вас, сплошная лень и бездуховность...  :D
Оффлайн Kulibin
« Ответ #42 : 13 Январь, 2022, 12:42:42 pm »
Только одну например 21750 нагрузить, посмотреть её нагрев, тянет ли она реально такие токи и на сколько греется, затем поставить на 500 циклов и посмотреть что с ней будет.
Сравнить все графики и понять нужны мне такие банки или это китаеское гамно. ))
По ссылочкам сейчас пройдусь.
Оффлайн Kulibin
« Ответ #43 : 13 Январь, 2022, 12:51:12 pm »
По ссылкам там только нагрузки электронные и у меня их две. А мне нужно в автомате делать циклы. В общем была у меня Charson animatter которая после переделки свои 7А давала по нагрузке так её и куплю.
Лучше неё похоже ничего нет. Все остальные слабаки до 3А. И она графики отлично строила и циклов 255 можно было сделать или больше не помню, но точно хватало на тест. ЗА месяц у меня деградировал аккумулятор на 50% и я делал выводы свои.
Я думал купить ну хотя бы хрен с ним по дешману зарядку на 10А. Если бы я этот чарсон мог перепрограмить я бы с него добился 10А, я к нему присабачивал мощный радиатор с обдувом и он свои 7А держал чётко и был холодным, спокойно можно было туда запаять какой нибудь irfb4110 и снимать 20А гарантированно, но к сожалению альтернативных прошивок на него нет. Imax B6 был но он на столько кривой и глючный, что ужас. Очень сильно врал нелинейно как не калибруй.
Может конечно что то и изменилось на данный момент в схемотехнике но не знаю. По идее можно внешнюю разрядку прикрутить, вон они отдельными блоками на али по 300W продаются не дорого.
« Ответ #44 : 13 Январь, 2022, 19:50:43 pm »
имо, такими темпами оно ещё и кофе готовить должно.
Под задачу такого рода (одна банка, балансир не нужен) можно нагородить что-то своё на столе, если только реально одну банку нужно курочить, благо схемотехника такого решения будет не очень сложная (ардуинка, два контактора либо модно на мосфетах, парочка датчиков на эффекте холла - всё это легко влезет в несколько тысяч рублей на чипдипе, будет хорошо кастомизировано), хоть на тыщу циклов.
