Тема: Зазор между шестернями после апгрейда на алайн с HK600  (Прочитано 2219 раз)
Оффлайн silinvv
    • Силин
« : 17 Июнь, 2012, 14:08:39 pm »
Джентельмены, кто строил HK600....заменил обе шестерни на алайновские, железные части узла оставил от HK. В итоге при сборке между шестернями нет зазора.
Основная шестерня ползает по втулке на валу вверх-вниз.
Разница в шестернях в том, что у хобиикинговской в центре выступ на 5 мм, а у алайновской его нет.
Пока поставил шестеню авторотации от ХК, но она малость кривовата. Зазазл втулку, обгонный подшипник и тарелку от алайна...чо-то стремноват подшипнк стоимостью в 2 долл. когда алайновский стоит 8.
У вас та же ерунда была? Как решали? Заменой на алайн или шайбы подложили? Шайбы такие я не нашел нигде...кстати. :-(
Готово мастер! Что готово? Сломал!
