Технический раздел
Механика
| Прочее |
Шестигранник на 1 мм где найти ?
Страницы: [
Тема: Шестигранник на 1 мм где найти ? (Прочитано 9609 раз)
FlyGreen
Гость
15 Июнь, 2012, 17:42:27 pm »
Братцы, столкнулся с чудо цапфами от валкеры, вал межлопастной в которых закручен на винты с 1мм шестигранной головкой... Ахтунг, обошел кучу магазов - нигда нет. Выручайте , подскажите плиз где купить или дайте на поюз на пару тройку дней )
Re: Шестигранник на 1 мм где найти ?
AndRay
Старейшина клуба
Андрей
Ответ #1 :
15 Июнь, 2012, 17:47:14 pm »
планомерно обойти
а) Метизы
б) Максидом
б) Магазины типа МегаЭлектроники
и вдобавок в шестиграннику взять торкс
FlyGreen
Гость
Ответ #2 :
15 Июнь, 2012, 19:23:27 pm »
Так вот в том то и трабл что, даже в спец магазах интструмента и чипах дипах и микрониках нету 1 мм отверток под шестигранник. Торкс тоже не встречал.
ЗЫ В хобби острове на меня ваще как на сумашедшего посмотрели
Леонид Волков
Старейшина клуба
Леонид
Волков
Ответ #3 :
15 Июнь, 2012, 19:29:29 pm »
А там точно 1мм ,потому как на алайне есть шестигранники на 0,9мм ,а так есть наборы для ремонта
сотовых телефонов ,обычно на радиорынке продают ,там есть такой шестигранник .
Тока с такими болтиками надо быть аккуратнее ,срываются на раз .
Heliksey
Алексей
Ответ #4 :
15 Июнь, 2012, 19:47:49 pm »
шестигранник бывает 0.7, 0.9, 1,3, 1.5. У Вас какой? Поспрашивайте у владельцев рексов-450, там в наборе есть 1,3мм, скорее всего он Вам и нужен.
FlyGreen
Гость
Ответ #5 :
17 Июнь, 2012, 22:02:54 pm »
1.3 не подходит. Купил попробовал. Видимо нужен на 0.9.
ЗЫ C удовольствием померил бы что там за винт - но фиг подбирешсяю Но точно не 0.7, скорее всего 0.9
Страницы: [
