Тема: Срывает хвост 450pro  (Прочитано 17022 раз)
« Ответ #45 : 01 Ноябрь, 2012, 22:41:43 pm »
Штатный хвост..при углах больше 12 градусов ( как у всех тонких профилей) банально срывает поток, т.е. углы увеличивать больше бессмысленно.
хвост с таким шагом находится в неподвижности буквально доли секунды-потом начинается движение-а это другие условия для потока,тут можно и под 50 градусов заворотить лопасти,и самое смешное-это имеет эффект  :)
« Ответ #46 : 01 Ноябрь, 2012, 23:05:53 pm »
Т.е. это если он по потоку идёт - согласен. Но срыв то идёт тогда, когда хвост не идёт по потоку а пытается остановится... Или нет?
« Ответ #47 : 02 Ноябрь, 2012, 14:19:35 pm »
срыв происходит всегда-есть такое понятие -"скольжение винта", представь себе большую вертушку,с шагом 14 градусов и цикликом 14 градусов,в отдельные моменты суммарный шаг 28 градусов,а ты говоришь 12   :)
« Ответ #48 : 02 Ноябрь, 2012, 14:36:07 pm »
Согласен. Но там есть и 28 и 0. Т.е. где то нормально обдувается. А на хвосте везде
 один шаг. Плюс поток от ор, и т.п. Я к тому, что эффективность хвоста правильнее увеличивать не шагом, а размером и оборотами...нет?
« Ответ #49 : 02 Ноябрь, 2012, 16:09:48 pm »
У хвостового ротора тоже есть "0", как по твоему он меняет направление вращения? Причем от работы шагом основного ротора-меняется шаг и хвоста,причем достаточно быстро и иногда заскакивает и за ноль  :D. Поиграйся с вертухой без основных лопастей-хорошо чувствуется рукой как отрабатывает хвост и кстати видны все косяки ,если не хватает в одну сторону-возможно подши цапфы сдохли и клинят,у меня так раз было на минититане-не хватало хвоста в одну сторону. :)
« Ответ #50 : 02 Ноябрь, 2012, 16:57:38 pm »
Я так понимаю, у всех и всегда не хватает хвоста в одну  сторону , ми-8 ( если не ошибаюсь) левый поворот почти не может выполнять...
Miron
« Ответ #51 : 02 Ноябрь, 2012, 23:51:26 pm »
Элайн новые тяги сделали. Вот решение :)
« Ответ #52 : 03 Ноябрь, 2012, 00:01:54 am »
не вставились картинки...
Miron
« Ответ #53 : 03 Ноябрь, 2012, 00:05:35 am »
А у меня видно их :-\
Справа новые
« Ответ #54 : 03 Ноябрь, 2012, 00:34:30 am »
воображения не хватает понять, что где изменили...
PS. у меня 450SE
Miron
« Ответ #55 : 03 Ноябрь, 2012, 10:58:28 am »
PS. у меня 450SE
Они сделали отверстие меньше,  в которое медная втулка вставлялась, теперь ее не надо ставить. Сама тяга короче. Когда слайдер будет у хвостового кейса, то шаги на хвосте будут больше. И цапфы нормально нужно поставить.
« Ответ #56 : 03 Ноябрь, 2012, 12:01:47 pm »
Нет ,минититану хватает  :D,тем более с кбдд лопастями экстрим
Miron
« Ответ #58 : 04 Ноябрь, 2012, 01:17:11 am »
Надеюсь, завтра на таком вертолете попробую полетать, если погода позволит, отпишусь.
А по поводу больших пиропетель, это вы, Юрий, зря: микробист их сам летает, главное не мешать :)
Может быть. Точно я проверить не могу,  то что мне говорили,  но экспериментировать не хочется.  Хотя,  микробист,  как мне опять же говорили,  больше на палку похож,  хотя я летал на микробисте на 450ке и на 550ке, но палки там не ощутил.
А я любитель палки.
А на каком верте?  Если новый 450ый типа DFC pro, то там хвост уже новый должен быть.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь, 2012, 01:25:27 am от Miron »
