Тема: Срывает хвост 450pro  (Прочитано 17023 раз)
Miron
« Ответ #15 : 01 Ноябрь, 2012, 15:27:34 pm »
На больших пиропетлях микробист глючит
Спасибо ,Юра ,надо Женьке сказать а то он летает и не знает  ;D
Не знаю, не видел как он летает. Ум меня свои авторитеты.Хорошо если летает, но микробист я не возьму
« Ответ #16 : 01 Ноябрь, 2012, 15:43:08 pm »
Юра, перестань с умным нудным видом нести ху...ню.
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #17 : 01 Ноябрь, 2012, 16:53:35 pm »
Ничего перепалка, на ровном месте :D.
Я всетаки грешу на механику, так как с пируэтом в левую сторону,все летит как надо.
Я теперь силовые фигуры ( а они у меня от нехватки опыта, многие получаются силовые  :-[), летаю с пируэтом в лево.
Miron
« Ответ #18 : 01 Ноябрь, 2012, 17:04:55 pm »
А на какой фигуре хвост глючит?
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #19 : 01 Ноябрь, 2012, 18:03:13 pm »
Не знаю как по умному называется, воронка ротором вниз, хвостом в центр. И на самом простом, при пролете по прямой на скорости, при правом пируэте хвост просто останавливается, а при левом все ОК.
Miron
« Ответ #20 : 01 Ноябрь, 2012, 18:08:00 pm »
Механика. Углы на хвосте должны быть достаточные за счет механики и лимитов. Может еще закусывать слайдер
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #21 : 01 Ноябрь, 2012, 18:16:54 pm »
Неее! На механике я собаку съел, цапфы перевернуты, предкомпинсация стоит как надо ( без удержания гиры хвост держит), про закусывание и речи нет, все проверяется на месте и в процесе полетушек. Такой походу у него конструктив, я раньше по другому летал хватало, а теперь вот обнаружилось. Он кстати и в симе при нагруженой воронке хвост срывает.
Miron
« Ответ #22 : 01 Ноябрь, 2012, 18:26:40 pm »
Под механикой я имел в виду и сам конструктив.У меня слайдер новый + балка удлиненная. Огромные пироворнки делал и хвост все держал. С новым слайдером от alzrc углы стали нормальные и вертолет полетел нормально, а с новой балкой вообще хвост железный.
Там линки длиннее, я перевернул цапфы и в нужную сторону углы больше стали
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь, 2012, 18:37:26 pm от Miron »
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #23 : 01 Ноябрь, 2012, 18:36:28 pm »
А что за новый слайдер такой?
Miron
« Ответ #24 : 01 Ноябрь, 2012, 18:41:37 pm »
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #25 : 01 Ноябрь, 2012, 18:46:38 pm »
Вал тоже длиннее? За счет чего углы увеличились?
Miron
« Ответ #26 : 01 Ноябрь, 2012, 18:47:47 pm »
Черные линки другой длины
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #27 : 01 Ноябрь, 2012, 18:55:23 pm »
Все понятно, надо будет попробовать, а стрейчевать пока не буду. В запасе четыре родные балки, надо их сносить ;)
Для начала попробую поставить 500е лопасти.
У меня вот такой слайдер.
Miron
« Ответ #28 : 01 Ноябрь, 2012, 18:59:50 pm »
Хотя длина тяг не сильно отличается. Цапфы перевернуты.
 Как вариант самому сделать линки чуть короче. Лопасти от 500 воткнуть сложно, я не пробовал.
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #29 : 01 Ноябрь, 2012, 19:14:20 pm »
С тягами можно пофантазировать, но всеже мне кажется ему надо хороший регуль с говером поставить. Я на него давно уже поставил хобби винг платинум на 40, когдато его хвалили, но говер там Г.
