Тема: Серволопатки от CY 105mm  (Прочитано 7839 раз)
« : 28 Сентябрь, 2007, 11:08:49 am »
Поиск, вечный поиск, на этот раз были куплены Куртисовские серволопатки 105 мм, упаковано всё, как всегда на высшем уровне, в коробке найдем, ключ, грузики и соответственно сами лопатки. На коробке вам сообщат, что это лёгкие, агрессивные и стабильные серволопатки, также присутствует такая надпись CAUTION these paddles rock и целых три восклицательных знака, ну это типа жесть,  :Dгрузики пригодятся. Краткая инструкция сообщит быстрая установка, локтайт не надо просто затянуть винт.
И мол типа полный контроль и расчитаны на обороты 1900 и выше.
Будем пробовать.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 28 Сентябрь, 2007, 14:27:34 pm »
Тим а мы Янгблудовские лопасти поставили на VIBE легкие, жесткие, и красивые  :D Сними вайб должен стать просто зверем и еще стакой длинной и 5мм сервоосью как на вайбе.
Оффлайн zaq
  • Avant Aurora жду..
« Ответ #2 : 28 Сентябрь, 2007, 15:20:47 pm »
ставил короткие CY серволопатки, что-то не понравилось, какой-то медленный он. V-Padles больше понравились.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь, 2007, 16:26:23 pm »
Тимур, короткие вроде, как под Vibe, я их тоже ставил, и очень быстро снял, а эти 105мм с ними будет нормально.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #4 : 28 Сентябрь, 2007, 16:34:24 pm »
Да на свой Раптор заказал я серволопатки  V-Padles  взял 90 мм и 95 мм.
Оффлайн zaq
« Ответ #5 : 28 Сентябрь, 2007, 18:44:23 pm »
Видимо с короткими не такой резкий из-за их маленькой площади. Как опробуете напишите, интересно узнать сильно ли отличаются. Кстати заказал себе V-blades TST как опробую расскажу об ощущениях.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2007, 18:45:58 pm от zaq »
« Ответ #6 : 28 Сентябрь, 2007, 18:54:47 pm »
Я уже пробовал на 600 полетать, неплохо, но и цена соответствующая, мы в ближайшее время немного из другой категории лопасти попробуем. Надо будет лопасти ветку открыть.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #7 : 28 Сентябрь, 2007, 19:51:14 pm »
Тимур а как тебе лопатки по очучениям??????? V-blades и какие у тебя лопатки стоят 90мм или 95мм????
Оффлайн zaq
« Ответ #8 : 28 Сентябрь, 2007, 20:00:50 pm »
Ну лопасти как стоили 125$ так и стоят. За этот сезон ни одни лопасти не побил, так что решил сделать себе подарок. Лопатки у меня 90мм. Я пробовал на летать 90-м только с родными, CY stubz, и V-padles 90мм. С последними вертолёт наиболее резкий. Но что не понравилось, контрящий шестиграный винтик, если сильно крутить срывает резьбу на металлической вставке.
« Ответ #9 : 28 Сентябрь, 2007, 20:31:32 pm »
И у нас были траблы со снятием V-padles.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #10 : 28 Сентябрь, 2007, 21:05:16 pm »
Да с этим шестигранником в серволопатке всегда надо быть окуратным иначе  :o Я раньше все время вертолет собирая затягивал так , что иногда самому и не снять обратно .отом понял что сильно не везде хорошо!!!
Оффлайн nik
« Ответ #11 : 30 Сентябрь, 2007, 21:25:12 pm »
Мне CY 105mm очень понравились, стоят на аванте , поставил и на разер . Сравнивал серволопатки ,
блейдовы 95 показалось , что  подгружают мотор, ещё со временем в них попадает топливо и разъедает бальзу, снимать пришлось необычным образом, если что напишу как.
