Тема: Диапазон действия некоторых приемников DSM  (Прочитано 5628 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« : 28 Апрель, 2012, 13:52:58 pm »
Наткнулся на болгарском форуме на результаты тестирования диапазона действия некоторых приемников. Может быть кому нибудь пригодится. Также, полезно было узнать насколько снижается диапазон действия при нажатии на кнопку тестирования диапазона действия. Это нигде не описано, но ребята измерили с помощью анализатора спектра.
В скобках указано расстояние неуверенного приема. Апаратура JR/Spectrum DSX9.
Short Range
1. HobbyKing OrangeRx R410 - 22 м (30 метров) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11972__OrangeRx_R410_Spektrum_DSM2_Compatible_4Ch_2_4Ghz_Receiver_.html
2. AR6100E голый - 16 м (20 метров) - ранее продаваемых в HobbyKing. Ушли в номенклатуре. Является точной копией оригинала.
3. AR6110E голый - 17 м (23 метра) - ранее продаваемых в HobbyKing. Ушли в номенклатуре. Является точной копией оригинала.
4. AR6100E в корпусе - 19 м (29 метров) - продается на eBay за $ 19-20. Это китайские копии, неотличимые по внешнему и внутреннему виду от оригинала.
5. AR6100 - 20 м (47 метров) - продается на eBay за $ 19-20. Это китайские копии, неотличимые по внешнему и внутреннему виду от оригинала.
6. HobbyKing OrangeRx R610 - 17 м (32 метра) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html
7. HobbyKing OrangeRx R610 + R100 Satellite - 5 м (8 метров) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13418__OrangeRx_R100_Satellite_Receiver.html
Здесь расстояния в красном, потому что цифры шокируют.
Full Range
1. OrangeRx R710 R100 + 1 х Satellite - 100 м (160 метров) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20684__OrangeRx_R710_Spektrum_DSM2_Compatible_7Ch_w_Failsafe_.html
2. OrangeRx R910 R100 + 2 х Satellite - 46 м (64 метра) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17621__OrangeRx_R910_Spektrum_DSM2_9Ch_2_4Ghz_TwinPort_Rx.html
3. Spectrum AR6200 + Satellite Spectrum - 44 м (66 метров)
4. JR RD921 + EA101 1 х Satellite - 200+ метров (очевидно, больше, но мы добрались до забора и не можем подтвердить точное расстояние)
При нажатии на кнопку "Проверить диапазон" поле уменьшается примерно на 30 дБ, это означает, что мощность передатчика уменьшается ровно в 1000 раз. Т.е. без нажатой кнопки диапазон действия JR/Spektrum увеличивается примерно в 30 раз.
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2012, 14:00:24 pm от vlad_vy »
Оффлайн rattis
« Ответ #1 : 28 Апрель, 2012, 15:06:04 pm »
Вчера летал на квадрике с этим сетапом.
Несмотря на то, что одновременно в диапазоне 900 МГц работала телеметрия, а в 1.3 ГГц видеопередатчик мощностью 400 мВт, летал уверенно в радиусе примерно 120-150 метров.
Так что, мягко говоря, странные результаты измерений.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
« Ответ #2 : 28 Апрель, 2012, 15:26:35 pm »
JR RD921 с сателлитом - на JR-DSX9 тестил - 3.5 километра, потом кончилась дорога))
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #3 : 28 Апрель, 2012, 17:04:05 pm »
Народ, вы чем читаете :) !?
Там же написано при нажатой кнопке "проверки" ....
Умножайте ваши данные на 30 и все сойдется ;) ...
Оффлайн rattis
« Ответ #4 : 28 Апрель, 2012, 17:30:46 pm »
Опять же нет.
Получается, что OrangeRX теряет пакеты, но работает примерно на 9 км! Туфта.
Странно, что при подключении сателлита дальность действия этого приемника падает в три раза.
Вот здесь один омский вертолетчик проводил сравнение некоторых видов модуляции.
Полученным им данным я склонен доверять.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #5 : 28 Апрель, 2012, 17:47:34 pm »
Первое расстояние - зона уверенного приема, когда модель надежно управляется при любой ориентации. Второе расстояние - зона неуверенного приема, когда модель вроде управляется, но при любой смене ориентации/помехе/экранировании вы рискуете полностью потерять управление.
В процессе тестирования макет поворачивался во всех направлениях.
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2012, 17:53:51 pm от vlad_vy »
« Ответ #6 : 29 Апрель, 2012, 00:20:12 am »
А такое все видали?
Это ж лотерея, может им кривой достался.
