Тема: Дергает сервы, мигает лампа гиры. Бек умирает?  (Прочитано 2109 раз)
Miron
« : 24 Апрель, 2012, 23:04:48 pm »
На 450ке стоит отдельный импульсный бек 6v. Раньше работал нормально. Сейчас лампа на гире горит тускло или мигает. Гира ds760. Подключил бек от регуля. Все работает нормально, но не так бодро. Внешний бек можно в утиль?
« Ответ #1 : 24 Апрель, 2012, 23:26:16 pm »
ты же сам ответил на вопрос. разве что, как вариант, собирать ненужный хлам)
Miron
« Ответ #2 : 24 Апрель, 2012, 23:31:56 pm »
Может где в другом месте косяк. Встроенный бек отрабатывает не так резко, но четко. Снимаю тогда внешний бек и в утиль его. Странно, почему он мог испортиться?  :-\
Оффлайн doaleksander
« Ответ #3 : 25 Апрель, 2012, 00:09:58 am »
Попробуй сервы по очереди отключать. И на предмет нагрева сервы проверь. Может серву какую подпалил?
Родной бек у меня на элайне вполне справляется со всей электроникой.
Miron
« Ответ #4 : 25 Апрель, 2012, 00:34:55 am »
Регуль скорпион. Внешний бек авионикс. С внешним беком сервы грелись бывало прилично. Ставил внешний, потому что давно проблема была с отключением питания в полете. Отключал родной и питал от внешнего. Проблема была не в беке, но внешний оставил. Сейчас походу внешний прийдется убрать и ставить родной от регуля
« Ответ #5 : 25 Апрель, 2012, 10:04:47 am »
напряжение встроенного какое? а внешнего? может отрабатывает не резко из-за более низкого напряжения.
если же напряжения равны - ищи где косяк с большим потреблением тока.
Miron
« Ответ #6 : 25 Апрель, 2012, 17:35:51 pm »
Внешний поставил на 5 вольт. Все так же. Дергания сложно поймать. Вроде есть. Eсть еще идин косяк. Hе трогаю верт-хвост молчит. Двигаю цикл - двигается серва хвоста совсем немножко,когда с внешним беком. С встроенным нормально.
И еще мне не понятна фишка одна. С встроенным беком лампа на спартане не горит.  С внешним раньше ярко горела, а теперь тускло.
